Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
[ 11 posty(ów) ] |
ipIV |
#1780 Wysłany:
28 Gru 2006, 20:15; Temat postu: Reklama na dole strony. |
Zarejestrowałem nasze forum w kilku systemach wymiany bannerów. Jak z resztą widać na dole strony. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale jest to w miarę skuteczny sposób reklamy naszego forum. Mam nadzieję, że nie będą się tam wyświetlać bannery do stron o treściach erotycznych... jak dotąd czekam na aktywację kont. Dopiero wtedy będę mógł zabronić wyświetlania tego typu bannerów.
Edit:
Kurde nie ma opcji wyłączenia tego typu bannerów...  no to napisałem informację nad bannerami.
Prosił bym o zagłosowanie na nasze forum:
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Dzióbel |
#1814 Wysłany:
29 Gru 2006, 18:57; Temat postu: Re: Reklama na dole strony. |
| Admin |
Imię: Zbyszek
ipIV napisał(a): Zarejestrowałem nasze forum w kilku systemach wymiany bannerów. Jak z resztą widać na dole strony. Nie wygląda to zbyt estetycznie, ale jest to w miarę skuteczny sposób reklamy naszego forum. Mam nadzieję, że nie będą się tam wyświetlać bannery do stron o treściach erotycznych... jak dotąd czekam na aktywację kont. Dopiero wtedy będę mógł zabronić wyświetlania tego typu bannerów. Edit: Kurde nie ma opcji wyłączenia tego typu bannerów...  no to napisałem informację nad bannerami. Prosił bym o zagłosowanie na nasze forum:   Pozdrawiam
poszło
Basti |
#1835 Wysłany:
30 Gru 2006, 01:19; Temat postu: Re: Reklama na dole strony. |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
Poszedł głosik
_________________ Punto II 1.2 16V
Basti |
#1908 Wysłany:
31 Gru 2006, 05:39; Temat postu: Re: Reklama na dole strony. |
Imię: Sebastian
Przykro mi to stwierdzić ale po wrzuceniu tych reklam wchodząc na forum instaluje się na kompie program który ściąga trojana i wirusy. Radziłbym wykasować te reklamy. No chyba, że jest zhakowane forum i ktoś zainstalował ten program na serwerze.
Warto by się tym zająć bo może być to niebezpieczne
Program jest pod nazwą 52242234101.exe
ipIV |
#1910 Wysłany:
31 Gru 2006, 05:54; Temat postu: |
Wyrzuciłem najbardziej podejrzany banner. Informuj mnie jak jest teraz.
Przy okazji jaką masz przeglądarkę www?
Basti |
#1913 Wysłany:
31 Gru 2006, 06:11; Temat postu: |
Imię: Sebastian
ipIV napisał(a): Wyrzuciłem najbardziej podejrzany banner. Informuj mnie jak jest teraz. Przy okazji jaką masz przeglądarkę www?
[b] Przeglądarka jest standardzik IE. Ale nadal za każdą zmianą strony forum chce się uruchamiać ten program. A na każdej stronie są też te reklamy.
Może na chwilę wykasuj wszystkie i zobaczymy czy się coś zmieni.
ipIV |
#1914 Wysłany:
31 Gru 2006, 06:15; Temat postu: |
Zostawiłem jedną reklamę, która jest najbardziej zaufana.
Jak teraz?
Basti |
#1915 Wysłany:
31 Gru 2006, 06:18; Temat postu: |
Imię: Sebastian
ipIV napisał(a): Zostawiłem jedną reklamę, która jest najbardziej zaufana. Jak teraz?
BINGO - nic się teraz nie uruchamia. Chyba będzie lepiej dla naszych komputerów żeby tak zostawić. Pracuje na codzień przy dziesiątkach kompów i mam małe doświadczenie 9 zresztą teraz jestem w pracy
Nie wiem jak uważasz ale ja bym tak zostawił
ipIV |
#1916 Wysłany:
31 Gru 2006, 06:23; Temat postu: |
OK, zostawiam
Zainstaluj sobie przeglądarkę Mozilla Firefox Jest dużo fajniejsza od IE a z wyglądu jest podobna. Posiada np możliwość otwierania stron na nowych kartach jeśli się przegląda kilka stron na raz. Nie trzeba otwierać kilku okienek. Posiada też różne fajne wtyczki które można dodatkowo zainstalować np Adblock plus - blokuje reklamy na stronach i od razu strona wygląda lepiej. Nie ma męczenia się z wyskakującymi reklamami na cały ekran itp  Są również wtyczki pozwalające zrobić indeks miniatur przeglądanych stron. Jednym słowem można wgrać nieskończoną ilość pluginów  A i podkreśla błędy w formularzach, więc gdy zdarzy się nam jakaś literówka od razu widzimy
Screen:
czy strona nie wygląda lepiej?:
Basti |
#1917 Wysłany:
31 Gru 2006, 06:29; Temat postu: |
Imię: Sebastian
W domku mam FF i używam też Avant Browser który jest na bazie IE ale ma dużo podobnych funkcji co FF. Ale dziękuje za podpowiedź
Nic będę uciekał bo zaraz kończe dyżur w pracy
Ciesze się że udało nam się wspólnie zlikwidować ten problem no i mam nadzieje, że nikomu nie szaleje już ten trojan w kompie.
Niech te forum się rozwija ( a ma duże szanse  ) i przynosi same miłe chwile a nie problemu jego userom
Pozdrawiam i Do Siego roku kolego
golab |
#1940 Wysłany:
31 Gru 2006, 13:12; Temat postu: |
To prawda, wczoraj Panda blokowała mi dialera (według niej), dzisiaj jednek nic sie nic uruchamia i niech tak zostanie już
[ 11 posty(ów) ] |
