[ 9 posty(ów) ] |
Kubi |
#3288 Wysłany:
09 Sty 2007, 19:30; Temat postu: Problem techniczny? (logowanie) |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
mam problem tego typu, że po pierwszym zalogowaniu jak chcę napisać odpowiedź to muszę drugi raz się zalogować, poza tym nie mam podświetlonych kolorem nowych postów, plis help mi
Dzióbel |
#3289 Wysłany:
09 Sty 2007, 19:36; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
nio dam cynk technicznemu
golab |
#3291 Wysłany:
09 Sty 2007, 19:45; Temat postu: |
Na początek zresetuj ustawienia przeglądarki, jeśłi korzystasz z Internet Explorer to robi się to w następujący sposób:
kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe, na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Resetuj, w oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj
i zobacz czy to coś da...
ipIV |
#3293 Wysłany:
09 Sty 2007, 19:54; Temat postu: |
Pokombinuję, chociaż ja z tym nie mam problemów, ale już wcześniej ktoś mi gadał na ten temat...
najpierw spróbuj zrobić to co napisał golab
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Grzyws |
#3310 Wysłany:
09 Sty 2007, 21:22; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Miałem identyczny problem. Ale jakoś się wszystko samo naprawiło
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
ipIV |
#3374 Wysłany:
11 Sty 2007, 03:41; Temat postu: |
W sumie nie wiem o co kaman  popytam się na forum phpbb2.pl
Kubi |
#3709 Wysłany:
13 Sty 2007, 21:34; Temat postu: |
teraz chyba jest już okej: zaznaczyłem loguj przy każdej wizycie oraz wchodze przez kei.pl - kolorki nowych postów się pojawiły, i zalogowany jestem odrazu, dzięki za pomoc
ipIV |
#3720 Wysłany:
13 Sty 2007, 22:08; Temat postu: |
Kubi napisał(a): teraz chyba jest już okej: zaznaczyłem loguj przy każdej wizycie oraz wchodze przez kei.pl - kolorki nowych postów się pojawiły, i zalogowany jestem odrazu, dzięki za pomoc  Z zaznaczonym tym kwadracikiem powinno wchodzić na każdej domenie
golab |
#3724 Wysłany:
13 Sty 2007, 22:36; Temat postu: |
Sprawdziłem, z zaznaczonym kwadracikiem wchodzi na każdej, aczkolwiek przy logowaniu bez kwadracika na "kei.pl" jest tak samo jak na "com.pl" (czyli źle) dlatego, iż po próbie logowania samo sie przekierowuje na "com.pl"... ale jak chwilowo wogóle nie działała "com.pl" to na "kei.pl" mogłem sie bezproblemowo zalogować za pierwszym razem, a po powrocie do "com.pl" powróciły problemy z logowaniem, dlatego sądze że to jest powiązane z domeną...  Ja zamiast "Zaloguj" oraz kwadracika loguje się poprzez "Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości" i wtedy jest dobrze
Dziwne, bo ja mam to samo i w IE i w Operze... ale większości użytkowników działa normalnie
[ 9 posty(ów) ] |
