Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:28
 Post #3288 Wysłany: 09 Sty 2007, 19:30;
 Temat postu: Problem techniczny? (logowanie)
Miejscowość: Sosnowiec
mam problem tego typu, że po pierwszym zalogowaniu jak chcę napisać odpowiedź to muszę drugi raz się zalogować, poza tym nie mam podświetlonych kolorem nowych postów, plis help mi ;)
 Post #3289 Wysłany: 09 Sty 2007, 19:36;
Admin
Imię: Zbyszek
nio dam cynk technicznemu 8)
 Post #3291 Wysłany: 09 Sty 2007, 19:45;
Miejscowość: Morąg
Na początek zresetuj ustawienia przeglądarki, jeśłi korzystasz z Internet Explorer to robi się to w następujący sposób:
kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe, na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Resetuj, w oknie dialogowym Resetowanie ustawień programu Internet Explorer kliknij przycisk Resetuj :)
i zobacz czy to coś da...
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #3293 Wysłany: 09 Sty 2007, 19:54;
Pokombinuję, chociaż ja z tym nie mam problemów, ale już wcześniej ktoś mi gadał na ten temat...
najpierw spróbuj zrobić to co napisał golab ;)
 Post #3310 Wysłany: 09 Sty 2007, 21:22;
Miejscowość: Będzin
Miałem identyczny problem. Ale jakoś się wszystko samo naprawiło :D
Fan włoszczyzny :)
 Post #3374 Wysłany: 11 Sty 2007, 03:41;
W sumie nie wiem o co kaman :( popytam się na forum phpbb2.pl :)
Pozdrawiam :)
 Post #3709 Wysłany: 13 Sty 2007, 21:34;
teraz chyba jest już okej: zaznaczyłem loguj przy każdej wizycie oraz wchodze przez kei.pl - kolorki nowych postów się pojawiły, i zalogowany jestem odrazu, dzięki za pomoc :)
 Post #3720 Wysłany: 13 Sty 2007, 22:08;
Z zaznaczonym tym kwadracikiem powinno wchodzić na każdej domenie ;)
 Post #3724 Wysłany: 13 Sty 2007, 22:36;
Miejscowość: Morąg
Sprawdziłem, z zaznaczonym kwadracikiem wchodzi na każdej, aczkolwiek przy logowaniu bez kwadracika na "kei.pl" jest tak samo jak na "com.pl" (czyli źle) dlatego, iż po próbie logowania samo sie przekierowuje na "com.pl"... ale jak chwilowo wogóle nie działała "com.pl" to na "kei.pl" mogłem sie bezproblemowo zalogować za pierwszym razem, a po powrocie do "com.pl" powróciły problemy z logowaniem, dlatego sądze że to jest powiązane z domeną... :) Ja zamiast "Zaloguj" oraz kwadracika loguje się poprzez "Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości" i wtedy jest dobrze :)
Dziwne, bo ja mam to samo i w IE i w Operze... ale większości użytkowników działa normalnie :)
