Dodatki do oleju a CeramizeryJest wiele różnych dodatków do oleju. Z każdej strony jesteśmy bombardowani reklamami przeróżnych środków stosowanych do oleju, które mają mieć rzekomo cudowne właściwości.
Niestety bardzo często są to preparaty zawierające jedynie zagęszczony olej bazowy. Gęsty olej chwilowo i prowizorycznie wypełnia nierówności (do momentu wymiany oleju) i tym samym wycisza silnik i zmniejsza tzw. branie oleju. Środki te działają doraźnie (czasem jedynie na kilkaset kilometrów). Co więcej takie preparaty mogą mieć destruktywny wpływ na stan silnika ze względu na problem zapychania filtrów oleju, zbyt niskie ciśnienie oleju spowodowane zagęszczonym olejem oraz osad, który tworzy się na pracujących elementach.
Czymś zupełnie przełomowym jest technologia ceramizacji. Ceramizacja to nowa technologia, która pozwala zregenerować i zabezpieczyć silniki, skrzynie biegów, mosty i inne urządzenia, w których występuje tarcie metalu o metal. Warstwa ceramiczna powstaje dzięki połączeniu i dyfuzji cząsteczek ceramizera® z cząsteczkami metalu przemieszczającymi się w oleju.
1.png [ 131.87 KiB | Obejrzany 18351 razy ]
Olej silnikowy w przypadku zastosowania preparatu Ceramizer jest jedynie nośnikiem jego cząsteczek i nie zmienia swoich parametrów (co potwierdziła między innymi ekspertyza Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych NR 6/55/08).
Jest to kluczowa różnica między Ceramizerem a innymi preparatami do oleju.
Ceramizery® w żadnym wypadku nie są zagęszczaczami oleju ani tzw. "motodoktorami" (jedna dawka to tylko 4 mililitry) i technologicznie nie mają z nimi nic wspólnego. Efekt działania Ceramizera utrzymuje się także po wymianie oleju (w przypadku silnika do 70 tys. km przebiegu).
2.png [ 322.18 KiB | Obejrzany 18351 razy ]
Jakie są korzyści z zastosowania Ceramizera w Fiacie Punto?W przypadku umiarkowanego zużycia silnika czy skrzyni biegów, potrafią przywrócić ich nominalne parametry i sprawność.
Ceramizer:• Regeneruje silnik, skrzynię biegów
• Zmniejsza zużycie oleju
• Eliminuje zgrzyty biegów (zużyte synchronizatory)
• Zabezpiecza silniki i skrzynie biegów przed zużyciem
• Ułatwia rozruch zimnego silnika.
Opinie na temat zastosowania Ceramizera można znaleźć na stronie:
http://www.ceramizer.pl/sciagnij/opinie_ceramizery.pdf (ponad 145 stron)
Produkt ten istnieje na rynku kilka lat, a o jego skuteczności i bezpieczeństwie przekonało się wielu kierowców – potwierdzeniem tego są liczne opinie i testy (w tym testy przemysłowe na przekładniach).
Więcej na
http://www.ceramizer.plPost sponsorowany
