Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
[ 21 posty(ów) ] |
ipIV |
#8096 Wysłany:
18 Lut 2007, 00:39; Temat postu: Problem z logowaniem (chyba) rozwiązany! |
Najprawdopodobniej został już (raczej dopiero teraz  ) rozwiązany problem z logowaniem, ale TYLKO w domenie fiatpunto.com.pl, ponieważ phpBB nie jest przystosowane do obsługiwania ciasteczkami wielu domen.
Sprawdzajcie czy nie trzeba się logować 2x, żeby się zalogować oraz czy nie "wykopuje" was z forum i informujcie tutaj jak jest.
Logujcie się tylko z www.fiatpunto.com.pl
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
jami |
#8145 Wysłany:
18 Lut 2007, 21:57; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 28 Sty 2007, Posty: 29
Mnie cały czas "wykopuje". Loguję się, wybieram jakiś wątek i wyświetla mi "Zaloguj", nawet jak wrócę na stronę startową, to wyświetla, że jestem niezalogowany.
_________________ GP 1.9 Sport
Kubi |
#8147 Wysłany:
18 Lut 2007, 22:16; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
też przy logowaniu zaznaczam "lpguj przy każdej wizycie" a i tak muszę się sam logować, ponadto wywala mnie z forum lub po logowaniu przenosi na com.pl
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
ipIV |
#8148 Wysłany:
18 Lut 2007, 22:19; Temat postu: |
Korzystajcie z forum tylko z www.fiatpunto.com.pl ! Z innych domen będzie niestety wykopywać.
Kubi |
#8242 Wysłany:
19 Lut 2007, 15:42; Temat postu: |
dobra loguję się na com.pl a tu mi nie podświetla nowych postów - podświetla nowe, ale od momentu zalogowania się, te np. sprzed dwóch dni nie zabarwia, muszę szukać datami, troszkę to bez sensu, da się coś zrobić?
Liper |
#8246 Wysłany:
19 Lut 2007, 15:55; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
golab |
#8247 Wysłany:
19 Lut 2007, 15:57; Temat postu: |
A kiedy tak sie dzieje, to zalogowuje Was za pierwszym razem, czy dopiero za drugim?
ipIV |
#8248 Wysłany:
19 Lut 2007, 16:00; Temat postu: |
Tamte poprzednie odznaczyły się jako nieprzeczytane i tego raczej nie da się cofnąć  Ale od tego momentu powinno być wszystko ok
Kubi |
#8251 Wysłany:
19 Lut 2007, 16:03; Temat postu: |
 mam nadzieję, a jak nie to walka do skutku
Liper |
#8252 Wysłany:
19 Lut 2007, 16:04; Temat postu: |
ipIV |
#8253 Wysłany:
19 Lut 2007, 16:07; Temat postu: |
Jak zaznaczysz, że ma logować automatycznie, to też powinno byc wszystko ok
golab |
#8255 Wysłany:
19 Lut 2007, 16:18; Temat postu: |
Liper napisał(a): U mnie to jest tak, że jak czasami włączam stronkę to "zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie" jest odznaczone chociaż wcześniej to zaznaczałem. No i wtedy się loguje i nieprzeczytane posty są niepodświetlone
No i to jest właśnie to, o czym pisałem. Automatycznie próbowało zalogować Cię raz (i wtedy skasowały się posty od ostatniej wizyty), jednak dalej nie byłeś zalogowany. Zalogowałeś się ponownie, to już ich nie było...  Z fiatpunto.com.pl powinno być ok!
ipIV |
#8496 Wysłany:
21 Lut 2007, 01:43; Temat postu: |
Od teraz nie da się logować z fiatpunto.com.pl czy punto.org.pl
Jest automatyczne przekierowanie na fiatpunto.com.pl
Ostatnio edytowany przez ipIV, 04 Mar 2007, 22:12, edytowano w sumie 1 raz
Basti |
#8509 Wysłany:
21 Lut 2007, 09:23; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
ipIV napisał(a): Od teraz nie da się logować z fiatpunto.com.pl czy punto.org.pl Jest automatyczne przekierowanie na fiatpunto.com.pl
I to jest chyba najlepsze rozwiązanie dla tego problemu
_________________ Punto II 1.2 16V
Liper |
#8552 Wysłany:
21 Lut 2007, 12:08; Temat postu: |
ipIV |
#8603 Wysłany:
21 Lut 2007, 15:21; Temat postu: |
Ja mam zaznaczona "loguj mnie automatycznie" i zawsze jak wchodzę na forum to mnie loguje automat.
WojtasBB |
#8616 Wysłany:
21 Lut 2007, 16:07; Temat postu: |
ja sie w ogóle nie wylogowuje i nie mam żadnych problemów
ipIV |
#8617 Wysłany:
21 Lut 2007, 16:08; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): ja sie w ogóle nie wylogowuje i nie mam żadnych problemów  I bardzo dobrze
Pitersen |
#8627 Wysłany:
21 Lut 2007, 16:44; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
ja tak samo
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
WojtasBB |
#8628 Wysłany:
21 Lut 2007, 16:46; Temat postu: |
całe szczęście że to działa bez względu czy jestem w pracy czy w domu
golab |
#8659 Wysłany:
21 Lut 2007, 21:46; Temat postu: |
[ 21 posty(ów) ] |
