Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
[ 24 posty(ów) ] |
death070 |
#438328 Wysłany:
07 Lut 2011, 22:08; Temat postu: pyt o odpowiednią temperaturę procka |
Wyjąłem radiator wraz z przymocowanym do niego wentylatorem. Odkurzyłem, wymieniłem pastę.
Niestety wkładając wszystko na miejsce uszkodziłem jeden ,,styk''- uchwyt radiatora/wentylatora do procka.
Ww czynność z powodu wyłączania się komputera, po prostu przegrzewał się z powodu zakurzonego radiatora.
Temat temperatury procka jest mi obcy więc pytam, czy wszystko teraz gra:
Komputer chodzi ok ale nie wiem czy Everest pokazuje odpowiednie temperatury czy może są za wysokie wskutek uszkodzonego uchwytu.
Temperatura średnia po kilku godzinach 50-69 stopni, otwierając 10 stron w Chrome też nie podskakuje.
Pytam bo w necie są skrajne opinie.
Jest ok czy kupić nowy uchwyt??
PS radiator jest cały czas zimny więc nie wiem czy dobrze działa wentylator czy radiator źle ciepło odbiera?
jaka jest max temperatura dla tego procesora? ( Celeron D 2.2 )
staH |
#438338 Wysłany:
07 Lut 2011, 22:39; Temat postu: |
Kupuj uchwyt, przeglądarka to żadne wygrzewanie proca.
Temperaturę w stresie sprawdzisz np. programem Intel burn test.
Wtedy zapewne zresetuje Ci się komputer. Nie ma takiej opcji żeby na 3 zapinkach radiator dobrze trzymał
[ Dodano: 07 Lut 2011 22:39 ] Radiator źle odbiera ciepło, chyba, że masz b.duże obroty.
jedi_pl |
#438339 Wysłany:
Imię: Andrzej
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 88
Aaa.. zobaczyłem, że celeron.. to inna bajka  Się rospisałem o Athlonach
Dla swiętego spokoju kupiłbym mocowanie. No i prawda jest taka, że przeglądarka procesora nie rusza specjalnie.
_________________ A oto mój Czarny Kropek!
#438342 Wysłany:
07 Lut 2011, 22:44; Temat postu: |
Temperatura za wysoka. Procek powinien pracować w temp. poniżej 50*C. Wyższe temperatury niosą już ryzyko spalenia. Temperaturę najprościej sprawdzić w BIOSie. Jeśli jest taka sama jak w Evereście, tzn., że wskazania softu są poprawne i można na nich polegać.
staH |
#438354 Wysłany:
07 Lut 2011, 23:01; Temat postu: |
domin45670, to stary celeron, większy proces technologiczny, więcej wytrzymuje, także nie przesadzaj, że 50'C go zabije
Teraz proce na am3 wytrzymują tylko ok 50-60'C, dual core czy core 2 duo spokojnie w 60'C mogą pracować. Przyjęło się to jako graniczną temperaturę pracy - tzn 65'C
W biosie temperatury dobrze nie sprawdzi bo proca tam nie rozgrzeje...
death070 |
#438362 Wysłany:
07 Lut 2011, 23:13; Temat postu: |
Ale jak znaleźć akurat taki uchwyt? szuka na Allegro i nic
Może w komputerowym mi znajdą?
PS spalenie wykluczone. Wcześniej przed odkurzaniem po prostu się wyłączał
jak się przegrzał.
Podobno tylko procki intela tak mają, inny już by mi się sfajczył ( chodzi o procki z tej półki )
Co ciekawe jak się procek przegrzeje, to wszystko spada tzn filmy się odtwarzają za wolno, you tube się klaci
_________________ ateizm, racjonalizm, antyklerykalizm
staH |
#438375 Wysłany:
07 Lut 2011, 23:40; Temat postu: |
Wszystkie procesory od paru lat mają coś takiego, że komputer się wyłączy ew. zresetuje.  W jakiej temperaturze zależne też od płyty głównej. [ Dodano: 07 Lut 2011 23:40 ]http://allegro.pl/aab-cooling-socket-77 ... 12470.html
death070 |
#438389 Wysłany:
08 Lut 2011, 00:05; Temat postu: |
a to uniwersalne jest? u mnie jest tak, że wiatrak trzyma sie na elemencie który z kolei wchodzi na 4 zatrzaski w płytę więc wszystko trzyma element plastikowy z 2 części
marioskarpa |
#438428 Wysłany:
08 Lut 2011, 09:54; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wiatrak trzyma sie na radiatorze zapewne, a te zatrzaski to d*** straszna jesli chodzi o demontaz i montaż
wiekszosc procków przy normalnym uzytkowaniu nie dobija do swoich granicznych temperatur, generalnie te nowe procki nie potrzebuja nawet wiatraka jak siedzimy na necie, co innego ja juz zaczniemy w cos grac  Jesli procek dobija to odpowiednie do tego czujniki czasem jest glosniki na plycie glownej to wydaje dzwieki itp. najprosciej tez zobaczyc ze poprostu komp zwalnia a po chwili zawiesza sie, ale tak jak mowie to trza niezle dusic
Druga sprawa to overclocking ( kiedys uprawialem teraz mam lapa) bo jesli sie kreci procka i podniesie napiecie zasilania to procek sporo mocniej sie grzeje
staH |
#438474 Wysłany:
08 Lut 2011, 15:32; Temat postu: |
wpiszcie sobie w wyszukiwarkę zdjęć w google wiatrak i wentylator... bo tu bardzo błądzicie
death070 |
#438550 Wysłany:
08 Lut 2011, 19:07; Temat postu: |
gostek w komputerowym powiedział mi ze max temp dla tego procka to 60st a najlepiej 50 więc wiadomka
tylko gdzie ja znajde teraz taki uchwyt
Na drut to zrobie
staH |
#438574 Wysłany:
08 Lut 2011, 19:43; Temat postu: |
te które ci wysłałem powinny pasować bez problemu do box
ktoś z moich znajomych na ocforum je kupował kiedyś
death070 |
#438602 Wysłany:
08 Lut 2011, 20:48; Temat postu: |
ale najpierw chyba bym musiał połamać obecny element do końca tzn wyłąmać 3 pozostałe stopki bo ten uszkodzony element to jakby wiatrak z czterema stopkami do którego przytwierdza się radiator a następnie wszystko do płyty za te stopki którą jedną mam wyłamaną
A tak ogólnie to dziwne jakieś te uchwyty, i zdjęcia niewyraźne
[ Dodano: 08 Lut 2011 19:48 ] przypadkiem to nie jest mocowanie na srubki?
marioskarpa |
#438604 Wysłany:
08 Lut 2011, 20:49; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
death070 daj zdjecie chlodzenia
death070 |
#438623 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:23; Temat postu: |
najwyżej jutro bo mam stary aparat a foto z fleszem by musiało być więc nic by widać nie było poza tym jutro będę rozkręcał i robił na drut to dam foto
W każdym bądz razie PODOBNO jest to jakieś socet 7 gniazdo
dzikidaniel |
#438626 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:34; Temat postu: |
Optymalna temp procesora to jak najniższa. Można mówić jeszcze o max w której procesor może pracować, a wiadomo co się dzieje jak MAX jest ciągle utrzymywane...
death070, wejdź np na allegro i poszukaj czy jestTwoje chłodznie dla LGA775 (czy jak wolisz socket7) dla ułatwienia link.
death070 |
#438632 Wysłany:
08 Lut 2011, 21:45; Temat postu: |
a hardcore, tego jest od .....ja . Ale nic nie pasuje
U mnie problem polega na tym, że uchwyt tych ,,stopek'' jest na stałe przy płycie i trzeba dopasować idealne a tu są same jakieś nowości a ja mam komputer z 2005 roku
Coś czuje, że po prostu przytwierdze na drut i nic innego nie pozostaje. Ale jeszcze tam poszukam
[ Dodano: 08 Lut 2011 20:45 ] nic nie pasuje
PrzemyslawOstr |
#438651 Wysłany:
08 Lut 2011, 22:20; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 776 Pomógł: 1
dzikidaniel jak dobrze pamiętam, a mogę sięoczywiście mylić, optymalną tempraturą dla procesora nie jest jak najniższa. Złe temperatury to chyba popadające z skrajności w skrajność  .
staH |
#438655 Wysłany:
08 Lut 2011, 22:25; Temat postu: |
mój były e2180 przy -157 stopniach też pracował
to było coś...  ale nie o tym
jak nie chcesz kupować samych zapinek to jakiekolwiek chłodzenie
np ac feezer 7 albo podobne
tanio wyrwiesz [ Dodano: 08 Lut 2011 22:25 ]a nie podkręcasz to nie potrzebujesz czegoś więcej
death070 |
#438671 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:09; Temat postu: |
NO! zrobiłem na drut i procek ma 40 stopni
mimo wszystko będę wdzięczny za pomoc w odnalezieniu cześci bo takie druciarstwo...... [ Dodano: 08 Lut 2011 21:58 ]marioskarpa napisał(a): death070 daj zdjecie chlodzenia
jutro dam fote [ Dodano: 08 Lut 2011 22:07 ] staH szkopuł w tym zeby sie trzymało wszystko kupy. Ja mam uchwyt na to w płycie taki a nie inny stąd problem
Swoją drogą kawałek plastiku a tyle pier..... [ Dodano: 08 Lut 2011 22:09 ]PS co ciekawe! wraz se spadkiem temp procka spadła temperatura dysków twardych
dzikidaniel |
#438708 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:38; Temat postu: |
PrzemyslawOstr napisał(a): dzikidaniel jak dobrze pamiętam, a mogę sięoczywiście mylić, optymalną tempraturą dla procesora nie jest jak najniższa. Złe temperatury to chyba popadające z skrajności w skrajność  .
Jeśli będziesz go trzymać przy granicy "ciekłego azotu" to w końcu padnie (no chyba że masz procka AMD które to za czasów athlonów 64 potrafiły nie włączać się przy ujemnych temp i wtedy nie padnie  ). Ale zasada taka że im bliżej zera tym lepiej dla ogółu.
marioskarpa |
#438713 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:40; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
rucha sie powietrze w budzie
death070 |
#438719 Wysłany:
08 Lut 2011, 23:57; Temat postu: |
znalazłem część
[ Dodano: 08 Lut 2011 22:57 ] trochę mi śmierdzi szfindlem. KOleś wystawił i cały czas nikt nie licytował, jak zalicytowałem 20 min i ktos mnie przebija.
ravi666 |
#453806 Wysłany:
18 Mar 2011, 10:58; Temat postu: |
Miejscowość: ZST Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 93
ja w swoim PeCecie wywierciłm otwór i władowałem wentylator dodatkowy, który dmucha do wewnątrz.
Komputer jest ustawiony przy oknie od strony nadmuchu i mam temperatury rzędu 35 st.
Ogolnie mam 4 wiatraki - 2 obudowa (wpompowanie i wypompowanie powietrza) wiatrak na procku i na zasilaczu.
Jest jeszcze mały na grafice ale tego nie licze. Komputer smiga w systemie 24/7  warto dokupic dodatkowy wiatraczek i cyrkulacje zrobic.
Kiedyś też miałem problem z procesorowym wiatrakiem to wymontowalem go i zainstalowalem na drutach nadmuch na niego w srodku. Efekt taki sam
max 40 stopni.
Polak potrafi
[ 24 posty(ów) ] |
