Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #502888 Wysłany: 04 Wrz 2011, 20:10;
 Temat postu: Strona konfiguracyjna routera/modemu Thomson TWC750-4 -Aster
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć.
Mam internet z Aster, dostałem od nich urządzenie robiące za modem oraz router z Wi-Fi jednocześnie. Jest to Thomson TWC 750-4.
Mam pewien problem, nie mogę dostać się do konfiguracji tego routera.
W internecie znalazłem, że strona konfiguracyjna znajduje się pod adresem http://192.168.0.1 , ale niestety u mnie nie działa, zarówno na kablu jak i przez wi-Fi, pod IE i Firefox sprawdzałem.
Może ktoś wie, jak to urządzenie jest zablokowane i jak się do niego dostać?
Zależy mi na tym, ponieważ mam od nich ustawione hasło do Wi-Fi, które jest przypadkowym ciągiem dwudziestu jeden cyfr i liczb i wpisywanie tego do nowych urządzeń w sieci jest nieco niewygodne.
Z góry dzięki za pomoc. :)
 Post #502928 Wysłany: 04 Wrz 2011, 22:24;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
zawsze możesz poszukać przycisku "reset", po którym router wczyta sobie ustawienia standardowe i wtedy powinieneś bez problemu przez kabel się do niego dobrać po jego adresie
albo zadzwonić do biura obsługi klienta i spytać na jaki adres zmieniają kiedy konfigurują klientom modem
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #502939 Wysłany: 04 Wrz 2011, 22:39;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Wersja: Energy
Jeśli masz skonfigurowaną sieć, to uruchom wiersz polecenia (w Akcesoriach w menu start) i wpisz ipconfig. Powinna pojawić się lista wszystkich kart sieciowych z ich ustawieniami. Przy jakiejś powinieneś mieć coś takiego jak Brama domyślna - to jest adres Twojego routera :)
evo energy
 Post #502940 Wysłany: 04 Wrz 2011, 22:41;
sprawdz 192.168.100.1
 Post #502962 Wysłany: 05 Wrz 2011, 08:10;
Niestety też nic. :(
Jeśli masz skonfigurowaną sieć, to uruchom wiersz polecenia (w Akcesoriach w menu start) i wpisz ipconfig. Powinna pojawić się lista wszystkich kart sieciowych z ich ustawieniami. Przy jakiejś powinieneś mieć coś takiego jak Brama domyślna - to jest adres Twojego routera Smile
Mam Win7 i niestety po uruchomieniu ipconfig tylko mrugnie i znika. :(
Jak zorganizuje jakiś PC z WinXP to sprawdzę.
 Post #502984 Wysłany: 05 Wrz 2011, 10:41;
http://192.168.0.1/RgSecurity.asp
http://pomoc.petrus.com.pl/download/mod ... TCW750.pdf
może coś pomoże :E
 Post #502986 Wysłany: 05 Wrz 2011, 10:52;
Sprawdzałem właśnie i też nic. :E
Instrukcję też. :P
Ciekawe jak to zablokowali.
Przy okazji mam też pytanie, routeromodem ma z boku przycisk z napisem WPS. Do czego on służy? "Wygooglałem", że do wymiany klucza między urządzeniami, ale to chyba nie wszystkich urządzeń się tyczy.
 Post #502989 Wysłany: 05 Wrz 2011, 11:11;
Imię: Kuba
Mam Win7 i niestety po uruchomieniu ipconfig tylko mrugnie i znika. Sad
dziwne ja też mam na wszystkich kompach win7 i na wszystkich ipconfig dziala...
 Post #502992 Wysłany: 05 Wrz 2011, 12:58;
Mam tego podstawowego Starter Edition, fabrycznie instalowanego na netbooku, może dlatego. Ale sprawdze jeszcze dziś, na drugim z taką samą wersją systemu.
[ Dodano: 05 Wrz 2011 12:58 ]
doodack, nasa, udało mi się uruchomić ipconfig, wpisujac polecenie w okno cmd. Brama domyslna to niby 192.168.0.1, ale po wpisaniu w przeglądarkę wywala, że "Połączenie z serwerem zostało zresetowane podczas wczytywania strony."
 Post #503025 Wysłany: 05 Wrz 2011, 15:20;
Wersja: Energy
W takim razie bardzo możliwe, że masz coś nie halo z routerem. Ja na Twoim miejscu skontaktowałbym się z pomocą techniczną.
evo energy
 Post #503062 Wysłany: 05 Wrz 2011, 17:26;
Imię: Kuba
mhmm... sprawdź jeszcze: 1) w różnych przeglądarkach, 2) przy wyłączonym antivirusie/firewallu
 Post #503068 Wysłany: 05 Wrz 2011, 17:49;
Imię: Hubert
Miejscowość: 100lyca
Tak się zastanawiam... plAster ostatnio lubi dawać ustrojstwa z wifią które można konfigurować przez wilgę only. Zobacz czy u ciebie przypadkiem tak nie jest (u mojej zakontraktowanej w pracy tak właśnie jest ;) )
GP 1,4 16V 95KM Dynamic (grudzień 2008)
 Post #503109 Wysłany: 05 Wrz 2011, 20:22;
Was ist das? :E
Sprawdzałem.
Niestety odpiszą, że użytkownik nie ma dostępu do konfiguracji. :(
 Post #503128 Wysłany: 05 Wrz 2011, 21:32;
Imię: Jakub
do configu routera wifi musisz mieć dostęp bo jak hasło ustawisz żeby nikt nieupoważniony nie korzystał z sieci?
[ Dodano: 05 Wrz 2011 20:32 ]
poprawka, z tego co wyczytałem nie tylko ty masz problem z tym routerem. Masz pecha bo musisz iść do BOK w kablówce i oni Ci mogą tylko zmienić hasło do sieci przy okazji sprawdź na ile IP masz umowę bo zazwyczaj w takich przypadkach jest na 2 IP za każde dodatkowe trzeba płacić.
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
Ostatnio edytowany przez Qbass, 05 Wrz 2011, 21:44, edytowano w sumie 1 raz
 Post #503135 Wysłany: 05 Wrz 2011, 21:33;
Juz chyba wiem jak ustawiac router, po zalogowaniu na stronie astera, mam możliwość zmiany ustawień m.in. wifi, czyli ten routeromodem pobiera ustawienia z ich serwera. :)
Z głupszych rzeczy, hasła nie mogę zmienić na dowolne, tylko na podane na stronie, również 21 losowych znaków więc dla mnie to żadne rozwiązanie niestety.
 Post #503162 Wysłany: 05 Wrz 2011, 23:00;
Imię: Hubert
buladag napisał(a):
Was ist das? Szczerbol
no właśnie strona konfiguracyjna astera: wilga.aster.pl, dostępna only dla userów asterowych :) hasła wifi nie zmienisz, aster daje tylko swoje wymyślne. Kup sobie zwykły ruter za <100zł i będziesz mógł sobie dowolnie konfigurować.
 Post #503169 Wysłany: 06 Wrz 2011, 00:57;
Imię: Kuba
w media markt ostatnio w promocji był netgear za 40zł
 Post #503366 Wysłany: 06 Wrz 2011, 21:18;
Zorganizowałem sobie router, tp-link, uzywałem go wczesniej w UPC, po podłączeniu go kablem do modemu od astera i próbie połączenia przez wi-fi z routerem, komputer łaczy się ale wywala, że nie ma dostępu do internetu.
może wiecie co muszę zmienić z ustawieniach routera?
Wg. umowy mogę podpiąć do 31 dodatkowych komputerów.
 Post #503371 Wysłany: 06 Wrz 2011, 21:23;
Wpisz w routerze na stałe DNS.
 Post #503406 Wysłany: 07 Wrz 2011, 09:40;
Dzięki. :) Teraz działa elegancko. :)
[ Dodano: 07 Wrz 2011 09:40 ]
Hmm zauważyłem pewną dziwną sprawę.
Mam tak, że do 24 mam internet 10mbps, po 24 20mbps. Puszczając sobie WiFi przez mój router do 24 osiągam wg. speedtest.pl 10mbps, ale po 24 mam już 17mbps, gdzie jak puszczę przez ich modem przez WiFi to mam normalnie 20mbps. Wysyłanie ma prawidłową prędkość.
Gdzie pojawia się strata?
 Post #503626 Wysłany: 08 Wrz 2011, 07:25;
jakos bym sie ta roznica speedtestu nie sugerowal, mi wlasnie pokazalo 32, a mamy takie same lacze ;)
 Post #503632 Wysłany: 08 Wrz 2011, 09:08;
Tzn chodziło mi bardziej o to, że po przepięciu sprzętu, czyli może z minutę później już wskazuje poprawnie.
Szczególnie mi to nie przeszkadza. :)
