 Post #504332 Wysłany: 11 Wrz 2011, 17:14;
 Temat postu: guma do żucia na obudowie laptopa
Imię: Kamil
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
jak w temacie. Do spodu laptopa (plastik) przykleiła się guma do żucia i w dodatku roztarła się na większą powierzchnię ( temperatura ) jak usunąć takie ustrojstwo ?
http://fiatpunto.com.pl/topic26633.html --- moja kropa :)
 Post #504340 Wysłany: 11 Wrz 2011, 18:39;
Miejscowość: Ełk
ja myślę że najlepiej jak będzie rozgrzany laptop i wtedy jakimś plastikiem twardym np dowód osobisty skrobać powoli tak jak żyletką.Raczej powinno zejść
 Post #504342 Wysłany: 11 Wrz 2011, 18:56;
Raczej zimny bo na ciepłym tylko rozmarzesz a trwardą łatwiej będzie zdrapać.
 Post #504352 Wysłany: 11 Wrz 2011, 19:47;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zaopatrz się w powietrze w puszce - użyj jako zamrażacza, odwracając ją do góry nogami i psikając na gumę, którą rozkruszysz bez problemu. Opcja druga - jak masz sprężarkę - dmuchaj z bardzo bardzo bliska powietrzem pod wysokim ciśnieniem - guma również powinna odchłodzić się do temp. około zera. Lepsza opcja pierwsza.
Aaa. Byłbym zapomniał, że terpentyna balsamiczna też to weźmie, tak samo zmywacz DBS do silikonu, zmywacz do naklejek też. NIE UŻYWAJ ACETONU [zmywacza do paznokci, albo 100%, bo Ci się obudowa do ścierki przyklei :D ]
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #504518 Wysłany: 12 Wrz 2011, 18:53;
Imię: Kamil
tylko trzeba też pamiętać że są wycięcia w plastiku gdzie uchodzi ciepło i aby nic z tych rzeczy tego nie uszkodziło. ale przemyślę propozycję i dam znać jak wyszło ;)
dzięki
 Post #504520 Wysłany: 12 Wrz 2011, 18:59;
Miejscowość: SZ //\\ STA
Weź szmatke, zmocz benzyną i zetrzyj jak z każdego innego plastiku ulepionego gumą
Jest sadza - jest zabawa :>
