Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:12
[ 7 posty(ów) ] |
adams9600 |
#645842 Wysłany:
16 Lut 2013, 16:49; Temat postu: niebezpieczna wtyczka |
Miejscowość: WO/WOS Rejestracja: 26 Lut 2012, Posty: 696
...i tak ciągle pier... smuty: http://www.iv.pl/images/92653528103007762761.jpgNawet PDFu nie można odpalić, co za ... Przeglądarka: Firefox 17.0 Flash plugin ze strony adobe (robiło update) java: j/w acrobat reader 9 Win7 ultimate 32 bit Wczoraj facet mi przywiózł kompa to tak samo mu javę i flasha zarzuciłem, tę samą FF, acrobat 7 i u niego wszystko działa elegancko, ten sam system co ja. Na kompie siedzi antywirus, zero syfów, w ogóle coś komp zamulony a miecha temu miałem formata i każdy folder odpala się po 3 sek, sprzęt jest bardzo dobry na W7 (facet ma gorszy sprzet a jemu szybciej działa W7 niż mi... nawet mamy te same dyski, WD 5000AAKX). Macie jakieś pomysły?
_________________ Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
| Ostatnio edytowany przez Thomas 16 Lut 2013, 22:05, edytowano w sumie 2 razy |
| Co to ma być to słowo na "ch"? Albo zmienisz na jakiś normalny wyraz, albo ost. |
kelek |
#645843 Wysłany:
16 Lut 2013, 17:00; Temat postu: Re: niebezpieczna wtyczka |
Proponuje ci zrobić defragmentacje dysków bo Antiwirus wszystkiego nie wykryje a defragmentacja wszystkie pliki poukłada i też zwolni nie wiele miejsca  i Poprawa napewno bedzie
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
adams9600 |
#645844 Wysłany:
16 Lut 2013, 17:01; Temat postu: Re: niebezpieczna wtyczka |
Wiesz, robiłem defragmentację właśnie, wiem jak powinno się defragmentować ale po tym właśnie defragmentowaniu odczuwam te spowolnienie kompa.Do tego użyłem TuneUP 2010 i wyłączyłem antywirusa (odłaczyłem zarazem od neta). Po kupieniu dysku przez 6 msc działał lepiej niż teraz, i to bez formatowania, po tych 6ciu miesiącach sformatowałem (2 msc temu) + defragmentacja, i tu zaczął wolno działać, miesiąc temu zrobiłem formata i do dziś działa wolno. Nie wiem WTF?! Chyba znowu zdefragmentuję dyski, jak to nie pomoże to poprzenoszę zawartość dysków i pousuwam i zrobię partycje na nowo.
kelek |
#645851 Wysłany:
16 Lut 2013, 17:21; Temat postu: Re: niebezpieczna wtyczka |
hm, to jak to nie zadziała to jeszcze zrób tym programem, Combofix ono zainicjuje dość mocno że Wszystkie pliki sprawdzi wyleczy lub usunie, które przeszkadza. Jeszcze pytanie ile masz ramu ? i czy dużo masz aktywnych programów bo szczerze ci powiem ze jeżeli chodzi o antiwurusa to on za dużo żree pamięci stąd wolny komp.
adams9600 |
#645861 Wysłany:
16 Lut 2013, 17:50; Temat postu: Re: niebezpieczna wtyczka |
2 GB ram. O dwóch lat tych samych programów używam, KIS to samo i na max ochronie i się nic komp nie ciął. Niestety HD Tune ma problem bo np wykrywa dysk ale nie pokazuje temperatury jest tylko "-" a w zakładce Health nie ma nic, pusto. Everest pokazuje stan (ale bodajże oszukuje) to wszystko jest na OK. teraz wykonałem defragmentację + sprawdziłem dyski CHKDSK, nic nie wykryło. Combofixa się nie używa ot tak.
oko21 |
#645913 Wysłany:
16 Lut 2013, 21:48; Temat postu: Re: niebezpieczna wtyczka |
Imię: Damian
adams9600, zerknij na pierwszy post.
adams9600 |
#646018 Wysłany:
17 Lut 2013, 11:01; Temat postu: Re: niebezpieczna wtyczka |
Chłopy, zawstydzę Was, komp śmiga jak dawniej, czyli normalnie już szybko wszystko odpala. Rano odpalam kompa, i przypomniało mi się żebym sobie zmienił bootowanie na First z USB na CD (bo przez pendrive używałem jakiś czas temu memtest). Komp też jak zawsze przymulał, ale jak tak se pograłem chwilkę w diablo i wyłączyłem to zauważyłem że foldery odpalają się na klik myszką, uruchomiłem kompa ponownie żeby się upewnić, no i o dziwo komp już normalnie śmiga. Powie mi ktoś WTF tuta? Nawet jak ten Start>Zamknij kliknąłem to jak się skubaniec szybko wyłącza,z uruchomieniem tez nie jest długo, wręcz 2x szybciej niż poprzednio. Wczoraj zrobiłem tylko defragmentację i skan dysków CHKDSK. W poprzednim poście pisze co i jak.
[ 7 posty(ów) ] |
