Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #555596 Wysłany: 05 Mar 2012, 02:32;
 Temat postu: Pavilion g6 problem
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Witam. Mam od kilku m-cy nowego laptopa HP Pavilion g6. I ostatnio zauważyłem taki problem że klawiatura zapadła się w literach TGY tj, takie delikatne wklęśnięcie. Czym to może być spowodowane ? I czy miał ktoś coś takiego. Mnie osobiście strasznie kuje to w oczy. I tak chodzą po głowie myśli, i szczerze wolę się upewnić.
I jeszcze przy okazji mam drugą sprawę, czy po 4 m-cach mógł się tak zabrudzić laptop przy wywietrznikach żeby laptop przy większym obciążeniu wyłączał się ? Nie trzymam go na pościeli, czasami wieczorem na nogach, zawsze starając się nie przytykać wywietrzników. Moi znajomi bez problemowo trzymają na pościeli itd. i po roku dalej nie mają tego problemu. Czy wyczyszczenie i sprawdzenie tego może podlegać pod gwarancję ?
 Post #555637 Wysłany: 05 Mar 2012, 10:58;
 Temat postu: Re: Pavilion g6 problem
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
dziwne... nie mam pojęcia czemu
najprawdopodobniej ma dość nisko ustawiony próg temperatury na komponentach. Skoro komputer się sam wyłącza z niewiadomego powodu - powinien podlegać gwarancji. A jakby nie chcieli przyjąć to trzeba by się spytać czy rozkręcając go w celu wyczyszczenia spowodujemy utratę gwarancji czy nie. Jeśli tak to zostaje jeszcze sprężone powietrze, którym można wydmuchać trochę kurzu poprzez wywietrzniki.
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #555673 Wysłany: 05 Mar 2012, 13:22;
Imię: Przemysław
Wyłącza się z powodu temperatury... przy ponownym włączeniu temperatura waha się w granicach 80-90'C więc to jest zdecydowanie za dużo. I tutaj się zastanawiam czy po 4 m-cach mógł się tak zakurzyć w środku. Musiał bym chyba cały czas trzymać w pościeli itd. No nic dzięki za odpowiedź.
 Post #561256 Wysłany: 19 Mar 2012, 23:24;
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska
Przemysławie, zapadnięcie klawy może być spowodowane zbyt wysoką temperaturą komponentów (odkształcenie fizyczne). Otwórz lapa, przeczyść układ "wylotowy" chłodzenia, warto przy tym wymienić pastę termo. Co do pytania czy po 4 miesiącach może być kaplica... . Owszem, może być i po miesiącu, wszystko zależy od warunków eksploatacji. Generalnie "pawulony" mają to do siebie, że chłodzenie mają do bani (serwisanci doskonale znają problem). Z HP to jedynie ProBooki i Elitebooki, "pawulony" to zwykłe marketówki z logo HP. Zgadzam się z nasa, jeżeli nie chcesz ingerować to sprężone powietrze pomoże na jakiś czas.
