Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
[ 25 posty(ów) ] |
STax |
#597433 Wysłany:
11 Lip 2012, 07:35; Temat postu: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
No więc tak: próbowałem wczoraj rano na starym kompie zainstalować windows z pendrive'a. Instalka przy ponad 70% się wykrzaczyła (jakiś błąd się pokazał i koniec), więc stwierdziłem, że spróbuję popołudniu. No i tu zaczął się problem, bo popołudniu komp już się nie uruchomił. Po włączeniu zaczynają pracować wentylatory, ale monitor ciemny. Sprawdziłem monitor - działa. Poszperałem w necie i teoretycznie wskazywało by to na padniętą płytę główną, ale... 1. Już wcześniej czasami mu się coś takiego zdarzało, też nie wiem dlaczego (ale krócej tzn raz się nie włączył a po chwili było ok) 2. Przy ok. ~200 próbach uruchomienia wczoraj 2 razy się udało (poznać to po migającym pendrivie między innymi no i jest obraz na monitorze) Na pewno spalona jest karta dźwiękowa, ale to już od dłuższego czasu i do tej pory nie był to problem. Układ na płycie w ciągu kilku sekund bardzo mocno się nagrzewa, ale tak jak mówię, wcześniej to nie był problem. Próbowałem już chyba wszystkiego, rozmontowałem co się dało, wyjąłem procek i ram, bateryjkę z płyty (i tak jest wyładowana  ), przepinałem różne kombinacje i nic. I najdziwniejsze, że raz na jakiś czas załapie, ale po wyłączeniu znowu nie działa. Jeśli to ma znaczenie to płyta ASROCK (nie pamiętam modelu) + Celeron 2.0ghz, grafika wbudowana, 512mb ram, zasilacz modecom 180W. Macie jakieś pomysły?
buladag |
#597444 Wysłany:
11 Lip 2012, 08:59; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
STax |
#597449 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:09; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): pika jakies komunikaty?
ram w 1kosci? Ram w jednej kości. Nie pika, ale nie mam speakera  Wieczorem może jakiś skołuję i podłączę jakoś. BTW jak go odpaliłem w niedzielę, to też za pierwszym razem było to samo. Na próbę przełożyłem RAM do drugiego slotu i zadziałało. A wczoraj zonk  Przy czym tak jak pisałem, w pewnym momencie odpalił, potem znowu nic. Za jakąś godzinę znowu się raz udało i potem znowu nic...
buladag |
#597454 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:37; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
STax |
#597455 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:41; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): Obstawiam wlasnie ram bo spotkalem sie kiedys z podobna awaria. No ale czemu od czasu do czasu uda się włączyć? [ Dodano: 11 Lip 2012 09:41 ]Swoją drogą kość nie wygląda na spaloną. Jak na złość nie mam innej na podmianę
Angry_Us3r |
#597456 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:44; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
To jest wysypany ram, miałem to samo dawno temu. Na próbę odpal jeszcze memtest z płytki CD albo pendrive'a. Jeśli nie ram to obstawiam zasilacz. Kość nie musi wyglądać na spaloną. [ Dodano: 11 Lip 2012 09:44 ]Teraz doczytałem, że masz Asrocka  Jeśli jakiś starszy model to też wielce prawdopodobne, że ona może bruździć (kiedyś firma była z tego słynna, że padały płyty jak muchy), popatrz na wszystkie kondensatory, czy nie popuchnięte bądź całkowicie wylane, jeśli jakiś znajdziesz to kupujesz na wzór identyczny i wlutowujesz.
STax |
#597458 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:45; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
Angry_Us3r napisał(a): Jeśli nie ram to obstawiam zasilacz. Sprawdzałem też na innym zasilaczu więc to odpada. Angry_Us3r napisał(a): Na próbę odpal jeszcze memtest z płytki CD albo pendrive'a. Nie mam jak go odpalić, bo komp się nie uruchamia  Tylko dalej mówię - nie pasuje mi to, że raz na jakiś czas się uruchomi. W końcu jakby był ram padnięty, to chyba by nie było takiej opcji wcale?
Angry_Us3r |
#597459 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:47; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
Czyli albo RAM albo płyta. Posprawdzaj te elektrolity koniecznie.
STax |
#597462 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:51; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
Angry_Us3r napisał(a): Posprawdzaj te elektrolity ?? Płyta wizualnie wygląda ok, nic się raczej nie przepaliło. Przy okazji inne pytanie - czy jak jest USB na płycie to musi być w biosie opcja bootowania z usb? Czy niekoniecznie? Pytam, bo mam jeszcze starszą płytkę (na pentium 3 550mhz i grafę na AGPx2  ) i tam jest usb, ale nie dopatrzyłem się w biosie takiej opcji bootowania.
Angry_Us3r |
#597463 Wysłany:
11 Lip 2012, 09:56; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
Niekoniecznie musi być. Elektrolity - kondensatory  Ta cylindryczne "cosiki" wystające z płyty głównej  jeśli są na szczycie lekko wypukłe, bądź rozerwane, a wokół nich plama - natychmiast do wymiany.
buladag |
#597464 Wysłany:
11 Lip 2012, 10:01; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
STax |
#597465 Wysłany:
11 Lip 2012, 10:08; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
Ogólnie cała impreza rozbija się o to, że potrzebuję kompa z portem LPT  Mam 2 "komplety" płyta, procek, ram, grafa. Do tego mam tylko jeden dysk twardy, jakiś maxtor 120gb, problem w tym, że BEZ SYSTEMU. Mam 2 napędy, ale tylko CD i to baaardzo stare (jeden 20x, drugi 32x, ale sprawne). Problem w tym, że ori płytki z windowsem nie mam teraz przy sobie. Mam na dysku kopię (obraz płyty) ale moja nagrywarka w laptopie pada (prawie nic już nie czyta i słabo nagrywa) i po nagraniu wina na płytę komp dalej widzi ją jako pustą. Stąd pomysł instalacji wina z pendrive'a. Przy pomocy wintoflash przygotowałem pena. Kompy: 1) wspomniany asrock + celeron 2.0 + jakaś wbudowana grafa + 512 mb ddr, zasilacz modecom 180W. Ma opcję bootowania z USB i instalka na nim nawet szła, ale przy coś ponad 70% sie wysypała 2) płyta xxx, pentium 3 550mhz, grafika jakaś tam na stary typ agp albo coś jeszcze starszego, 64mb sdram, zasilacz compaq 80W (chyba  ). Są na płycie 2x usb, ale nie znalazłem w biosie opcji bootowania z niego. Musze zainstalować jakoś win na tym dysku. Jeszcze spróbuję skorzystać z innego laptopa, może tam nagrywarka będzie działać i da się potem z płyty normalnie zainstalować, a jak nie to za jakiś tydzień będę miał ori płytkę, która mam nadzieję zadziała. Ale może macie jeszcze jakieś pomysły? [ Dodano: 11 Lip 2012 10:08 ]buladag napisał(a): zeby zainstalowac system z pena, plyta musi miec opcje boot USB Wiem Chodzi mi o to, czy możliwe jest, żeby płyta miała USB a nie miała takiej opcji, ale domyślam się, że tak. Angry_Us3r napisał(a): Elektrolity - kondensatory  Ta cylindryczne "cosiki" wystające z płyty głównej  jeśli są na szczycie lekko wypukłe, bądź rozerwane, a wokół nich plama - natychmiast do wymiany. Wszystkie są ok. Jedynie baaardzo mocno grzeje się układ od karty dźwiękowej.
BogdanK |
#597474 Wysłany:
11 Lip 2012, 11:02; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
Imię: Bogdan
Miałem takie same objawy i u mnie poszła płyta główna topic34868-25.html na zdjęciu mojej płyty wyraźnie widać wypalony element.
graczyk |
#597562 Wysłany:
11 Lip 2012, 17:43; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
Imię: artur
Wersja: HLX
STax |
#597572 Wysłany:
11 Lip 2012, 18:19; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
graczyk napisał(a): nic się nie ładuje,i nie masz możliwości wejść do biosa? nic, nawet bios graczyk napisał(a): nie jest to możliwe, jeśli ma USB to musi obsługiwać nie znalazłem w biosie żadnej takiej opcji niestety, może potem jakieś fotki wrzucę.
maciej166 |
#597583 Wysłany:
11 Lip 2012, 19:17; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 13 Wrz 2007, Posty: 121
Ewidentnie masz pykniętą płytę główną. Nie ma co się bawić w naprawy takiej starej płyty, bo koszt naprawy wyjdzie Cię w przedziale 100-250zł. Poszukaj sobie jakąś używaną starą płytę pasującą pod Twoje pozostałe podzespoły np. na allegro, czy też tablica.pl. Ja ostatnio trafiłem płytę główną wraz z procesorem celeron 2.0GHz i chłodzeniem za 45zł, co jest śmieszną kwotą... Ewentualnie coś lepszego, co można w przyszłości rozbudować i na gwarancji idzie dorwać za ~100zł. Napisz pod jaki socket masz procesor, jaki masz ram lub napisz dokładny model tej płyty asrock, to może coś ciekawego Ci wynajdę.
_________________ Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX Jest: wielkie nic
STax |
#597586 Wysłany:
11 Lip 2012, 19:22; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
maciej166 napisał(a): Ewentualnie coś lepszego, co można w przyszłości rozbudować i na gwarancji idzie dorwać za ~100zł. Napisz pod jaki socket masz procesor, jaki masz ram lub napisz dokładny model tej płyty asrock, to może coś ciekawego Ci wynajdę. Spokojnie  Ja potrzebuję tylko czegokolwiek, co udźwignie XP i ma port LPT i taki zestaw mam (na pentium 3 ale starczy) tylko nie mogę zainstalować na razie windowsa, bo nie ma opcji bootowania z usb. Ale jak dostanę płytkę z winem to sobie go tam normalnie zainstaluje i po sprawie  A tą płytkę ASROCK dostałem 3 lata temu od jednego kolegi z forum, wraz z 512mb ram za darmo  Model P4VM890. Na razie stacjonarny komp mi poza tym uzyciem LPT nie jest potrzebny  Ale jak będę składał coś na wiosnę to się odezwę
nasa |
#597612 Wysłany:
11 Lip 2012, 20:35; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
próbowałeś przedmuchać slot ramu?
stawiałbym że to albo płyta albo ram - ram ma to do siebie że jak pada to komp się dziwnie zachowuje i raz działa a raz nie
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
STax |
#597722 Wysłany:
12 Lip 2012, 09:27; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
buladag |
#597728 Wysłany:
12 Lip 2012, 09:50; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
kelek |
#597851 Wysłany:
12 Lip 2012, 20:48; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
STax |
#597853 Wysłany:
12 Lip 2012, 20:54; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
kelek |
#597859 Wysłany:
12 Lip 2012, 21:05; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
STax napisał(a): kelek, wszystko już było napisane w temacie  Ojjj sorki nie doczytałem... A więc mam wątpliwości co do zasilacza.... STax napisał(a): zasilacz modecom 180W. Proponuje włożyć coś większego... pewnie ten zasilacz od starego kompa jakiegoś, włóż tam 300-350W. bo co dołożysz do kompa to bedzie mial obciążenie i nie uruchomi się czasami jest taki myk że włączy się a pozniej nie właczy się.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
Angry_Us3r |
#597864 Wysłany:
12 Lip 2012, 21:15; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
Wuuut? Do Celerona 180W mało? No wybacz  zasilacz był podmieniany już. Ja stawiam na zintegrowaną grafikę, bo piszesz, że się grzeje i zapewne do niej podłączałeś monitor, tak opisałeś, iż byłem przekonany, że korzystasz z osobnej karciochy na AGP  Skoro masz czarny ekran, i ew. raz na wiele razy się udaje to stawiam na to. Albo podmienić płytę, albo dołożyć grafikę.
STax |
#597866 Wysłany:
12 Lip 2012, 21:22; Temat postu: Re: Awaria płyty głównej? |
| Rabarbar |
Angry_Us3r napisał(a): bo piszesz, że się grzeje Grzeje się układ od dźwięku a nie od grafiki  Bo dźwiękówka już jakieś 2 lata temu padła  Angry_Us3r napisał(a): Albo podmienić płytę, albo dołożyć grafikę Płytki nie mam. Tzn mam, ale to już w zasadzie kolejny komp tak jak pisałem (pentium 3)  A grafy odpowiedniej też nie, bo mam jakiegoś radeona, ale na agp16x, a w tej płycie jest pci express
[ 25 posty(ów) ] |
