Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:04
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #608551 Wysłany: 30 Sie 2012, 20:19;
 Temat postu: Potrzebny Doktor Komputerowy bo komputer sie popsul
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Czesc Panowie i Panie mam maly problem kupilem uzywany komputer jakies pol roku temu i wszytsko bylo dobrze ale ze mam jeszcze laptopa to tamtego wogole nie uzywalem jakies 3 miesiace i cos sie popsulo nie chce sie wlaczyc ogolnie jak wlaczylem go po dwoch miesiach od kupna to wyskoczyl blad "CMON" (podobno cos z bateria od biosu) ale sie wlaczyl po resecie a teraz po 3 miesiacach od tamtego momentu nie chce sie wlaczyc wogole myslalem ze to moze Bateria i tak tez podpowiedzial mi kolega z FFP "F3ar3k" a wiec wymienilem baterie i dalej nic wyskakuje mi pierwszy ekran i nic dalej nie zalapuje
Przyciski nie dzialaja bo wciskalem oczywiscie juz wszystko na klawiaturze po kolej jak i rozniez jak murzynski bebniarz calymi dlonmi
ZŁOTA STRZAŁA
OSTATNI CZWARTEK MIESIACA FFP EKIPA ŁÓDŹ
 Post #608565 Wysłany: 30 Sie 2012, 21:11;
 Temat postu: Re: Potrzebny Doktor Komputerowy bo komputer sie popsul
Imię: Przemysław
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
BIOS jakieś dźwięki wydaje ? (tj. sygnał, dźwięki piknięcia)
 Post #608567 Wysłany: 30 Sie 2012, 21:45;
Grz3sio napisał(a):
(...)blad "CMON" (podobno cos z bateria od biosu)
CMOS powinno byc - http://slownikkomputerowy.pl/hasla/c/cmos.aspx Powinienes nacisnac klawisz F1, aby potwierdzic ze zapoznales sie z komunikatem bledu, prawdopodobnie jest on w tle wyswietlony, zakryty logo producenta plyty glownej (TABulatorem sie zdejmuje "tapete"). Ponizej pisze, co trzeba zrobic aby problem rozwiazac. Tutaj pisze, co to jest POST, i dlaczego niekiedy komputer nie wystartuje, zanim nie nacisnie sie klawisza F1 - http://students.mimuw.edu.pl/SO/Projekt ... /post.html
Z tego co widze, to "wisi" na POST http://pl.wikipedia.org/wiki/POST
Kilka pytan podstawowych:
- klawiature masz na USB wpieta? Jezeli jest to stara plyta, natywnie nie obsluguje USB, a wiec musisz wpiac klawiature PS2, taki okragly przycisk FIOLETOWY. Nie pomyl gniazd kolorowych, zielony jest dla myszki. Jak podlaczysz odwrotnie nic sie nie stanie, ale klawiatura nie bedzie dzialac.
- zalozmy, ze klawiatura dziala na PS2 - wcisnij F1, powinien pojsc dalej. Lub DEL, wejdziesz do BIOSu - potem daj LOAD OPTIMIZED DEFAULTS, i wyjdz z BIOSu zapisujac dane. Tym sposobem "skasujesz" zle ustawienia BIOSu, ktore nie pozwalaja Ci uruchomic ....
- zalozmy, ze klawiatura dziala na PS2 - wcisnij TABulator. Zobacz co Ci wyswietla "w tle".
Jak odpowiesz na powyzsze pytania, daj znac. Jezeli to nie pomoze, przygotuj sobie srubokret krzyzowy, oraz checi do demontazu rzeczy znajdujacych sie w srodku. Prawdopodobnie bedziesz miec uwalony sprzet, ktory "zwiesza" Ci POST'a (Power-On Self-Test - szybki test sprzetu). Ale to juz inna bajka.
Jezeli nie zadziala Ci klawiatura na PS2, to jest wiekszy problem. Pamietajcie, ze PS2 jest natywnie obslugiwane w kazdej plycie glownej, dlatego w pracy mam stara klawiature do napraw i inne stare rzeczy he... Nawet naped dyskietek :lol: Natywna to z angielskiego oznaczenie "naturalnie", nie wymaga sterownikow do dzialania. PS2 jako ze jest starym standardem, w BIOS plyt glownych juz jest wbudowane, a USB wbudowane sa w BIOS nowszych plyt, jak i obsluga myszki w graficznych UEFI - nastepcy BIOSu. Dlatego moze Ci klawier USB nie dzialac, bo dopiero jak stery sie zaladuja, system "odpala" obsluge USB. To taki skrot myslowy...
Czekam na informacje odnosnie zadanych pytan.
PS. Jakbys byl ze Slaska, okolice Katowic, od reki bym Ci go naprawil. Zobaczymy co mozna zrobic zdalnie, przez forum.
 Post #608577 Wysłany: 30 Sie 2012, 22:20;
Imię: Jakub
a palą się diody na klawiaturze? :E może banał ale warto spytać
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #608610 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:01;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
jest tylko takie standartowe (tik) jak sie wlacza i nic wiecej klawiatura nie reaguje na nic przy resecie mozna wlaczyc num lock i reszte ale tylko przez chwile
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608611 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:06;
Takie TIK oznacza, ze BIOS rozpoczyna procedure POST. Pierwszy pik to znak, ze ruszyla maszyna.... Ktores urzadzenie Ci nawalilo, dlatego przez chwile NUM LOCK dziala, potem te uwalone urzadzenie nie odpowiada, i robi "zwis" startu.
Nie napisales czy masz klawier USB czy PS2? To bardzo wazne! Jezeli masz klawier jednak na PS2, to mozliwe, ze Ci kontroler klawiatury poszedl, i to powoduje blad procedury POST. Wez klawier na PS2 od innej osoby, podlacz i sprawdz jak wyzej napisalem.
 Post #608613 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:13;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
Wsumie tez jestem tego zdania co ty ze wisi na tym pierwszym POST ogolnie po opisie z linku wychodzi ze wszystko jest okey bo mam pojedynczy "beep" za kazdym razem jak wlaczam komputer ale dalej nic klawiera wogole nie reaaguje byla ogolnie na USB ale ona wogole nie dziala wiec podlaczylem na PS2 i z nia tez nie wiele lepiej ale chociaz przy resecie mozna zobaczyc zapalone diody i np wlaczyc NumLocka albo Caps Locka wsumie byl tu u mnie znajomy i cos tam patrzyl w bebechy i moze cos odpial i teraz to go zwiesza.
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608619 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:32;
Grz3sio napisał(a):
(...)cos tam patrzyl w bebechy i moze cos odpial i teraz to go zwiesza.
Stare plyty maja to do siebie, ze wystarczy kosci pamieci, czy kabelki sygnalowe dyskow ATA pozamieniac, a juz sa "historie tajemne". Skoro przez moment dziala klawier, sprobuj szybko naciskac TABulator, aby zdjac tapete, zobaczyc jakie informacje wyswietla komputer. Jezeli nawet tego nie bedziesz potrafic zrobic, nie pozostaje Ci nic innego, jak wywalic WSZYSTKIE rzeczy ze srodka komputera, wyciagnac baterie, odpalic skrzynke. Po to, aby pozbyc sie "bledow sprzetu". Bateria sluzy do podtrzymania ustawien BIOSu. Mozna zworka resetowac BIOS, jak rowniez wyciagajac baterie - szybsza i prostsza metoda. Ja tak robie dla resetu ustawien, kiedy nic nie dziala.... Czyli zostawiasz jedynie zasilanie plyty, procka.
Aby nie bylo nieporozumien, uzywaj tylko i wylacznie klawiatury PS2.
 Post #608623 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:35;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
mario1978, czyli chyba nie jestem taki zielony bo wlasnie wpadlem na to zanim mi to napisales i po wyjeciu karty grafiki i podlaczeniu kompa bios zadzwonil inaczej
odnosnie linku z bledami to bylo tak ; ten wytluszczony
Award:
- 1 dźwięk długi i 2 krótkie – błąd karty graficznej – uszkodzona karta graficzna
- 1 dźwięk długi i 3 krótkie - błąd karty graficzne – uszkodzona karta graficzna
- niekończący się dźwięk – błąd karty graficzne – uszkodzona karta graficzna
- wysokiej częstotliwości dźwięk podczas uruchamiania – przegrzewający się procesor – uszkodzone chłodzenie procesora
- naprzemienne dźwięki wysokie i niskie – błąd procesora – uszkodzony procesorzy
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608625 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:45;
Ciesze sie ze problem rozwiazales, z drugiej strony smuci, ze Ci karta graficzna poszla... To tlumaczy fakty. BIOS wykonujac POST'a chce sprawdzic karte graficzna zewnetrzna, ktora chce zainicjowac, nie moze, robi "wieche". Teraz karty graficzne nie sa drogie, wiec tanio bedziesz miec naprawiony sprzet. Kiedys podobny problem nauczyl mnie, aby kupowac plyty ze zintegrowanymi kartami graficznymi, bo jak pada grafa, mam jeszcze wyjscie awaryjne, wbudowana kosc i moge dzialac dalej, odlaczajac zewnetrzna karte graficzna.
 Post #608628 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:50;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
ale czy to napewno bedzie to, bo wsumie to jak ja wyjalem to komputer poprostu jej nie znajduje i dlatego wyskakuje taki blad
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608630 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:51;
A może by tak przed wywalaniem rzeczy ze środka zrobić CLEAR CMOS
 Post #608631 Wysłany: 31 Sie 2012, 08:59;
@Grz3sio - Jezeli nie masz zintegrowanej karty graficznej, to masz zrodlo problemow. Karta graficzna. Jak ma sie zintegrowana karte graficzna, nie musi byc zewnetrznej. Gdzies plyta glowna musi "wypluc obraz". Jak sie wahasz, to pozycz od innej osoby. Jezeli masz plyte z AGP, mozesz miec trudnosci ze stara karta graficzna. Obecne PCIe ma praktycznie kazdy, wiec nie powinno byc problemow. Diagnozowanie komputera jest proste, wymienia sie podejrzane czesci. Dlatego ja w pracy mam caly karton roznych gratow, po to aby moc zdiagnozowac. A komputer najlepiej mi sie naprawia, gdy nie mam obudowy, taki czysty "golas". Plyta glowna na stole, zasilacz obok, kabelki wpiete, i srubokretem odpalam he... Wprawdzie niezgodnie z zasadami BHP, ale tak robi wiekszosc serwisantow sprzetu komputerowego, jest latwy dostep do czesci, i mozna dotykac radiatorow, w celu sprawdzenia czy cos dziala, bo procek i uklad karty graficznej, jak dziala to sie nagrzewaja. Ale to juz inna bajka, temat rzeka. Nie bede doktoratu tu pisac :E Nie boje sie podlaczyc procka bez wiatraka, tak testuje procki na dotyk, czy sa sprawne, czy sie grzeja....
Ostatnio edytowany przez mario1978 31 Sie 2012, 09:02, edytowano w sumie 2 razy
 Post #608632 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:00;
Award:
No dobra, ale to że dostałeś komunikat o błędzie karty graficznej po jej wyjęciu daje tylko tyle, że płyta główna podczas POST wykryła brak karty graficznej. Na początek po wymianie baterii od biosa trzeba było zrobić reset ustawień (clr cmos), jak to nie pomoże odpiąć wszystko co w kompie siedzi i zostawić tylko jedną kość pamięci i grafikę. Jeżeli wystartuje to trzeba podłączać kolejne urządzenia aż przestanie się włączać i będzie wiadomo co powoduje problemy. Kolejna rzecz, jakiej firmy zasilacz jest w kompie, bo może się okazać że siedzi jakiś take me, albo inny megabajt czy tracer i zaczyna padać i za chwile weźmie ze sobą całego kompa.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #608633 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:04;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
czyli najlepiej jak podepne jakas inna karte na PCIexpres i powinno sie ruszyc Nie musi byc konkretnie GeForce 8800 GTS 512
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608635 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:07;
Grz3sio napisał(a):
(...)karte na PCIexpres
Dokladnie! Obojetnie jaka! Byle by bylo PCIexpress.
Ostatnio edytowany przez mario1978, 31 Sie 2012, 09:09, edytowano w sumie 1 raz
 Post #608636 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:07;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
czyli jak nikt mi nie pozyczy to moge kupic taka aby sprawdzic czy to akurat to
http://allegro.pl/karta-graficzna-geforce-7300le-128mb-pci-e-x16-i2595591058.html
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608637 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:11;
Mozesz kupic, i modlic sie ze to tylko karta poszla. Poszukaj znajomego, bo moze byc rowniez i tak, ze Ci na plycie moglo cos pojsc. Roznie to bywa. Ja uwazam, ze trzeba fizycznie wlozyc i sprawdzic. Niz isc w koszta....
Ostatnio edytowany przez mario1978, 31 Sie 2012, 09:12, edytowano w sumie 1 raz
 Post #608638 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:12;
Raczej to wiele nie da, grafika jak padnie to nie ma w ogóle obrazu, ewentualnie chwilę pochodzi artefakty i zwis. To że po wyjęciu grafiki komp piszczy, że jej nie ma znaczy tylko tyle, że bios najpierw inicjuje grafikę (w sumie chyba oczywiste bo musi na czymś obraz wyświetlić) i nie ma szans sprawdzić tego co powoduje błąd.
 Post #608639 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:14;
Powiedz jaki tam zasilacz siedzi
 Post #608642 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:18;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
z tego co znalazlem na fakturze za komputer to"
Zasilacz do obudowy : Chieftec (GPS - 450AA - 101A) 450W
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608643 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:25;
Zrob jak wczesniej pisalem, jestes do tego zmuszony
(...)nie pozostaje Ci nic innego, jak wywalic WSZYSTKIE rzeczy ze srodka komputera, wyciagnac baterie, odpalic skrzynke. Po to, aby pozbyc sie "bledow sprzetu".
Potem wloz pamiec oraz karte graficzna, i odpal sprzet. To takie minimum. Jak nie pojdzie, sprobuj roznie wkladac pamiec, w rozne banki. Masz blad jakiegos sprzetu, musisz go odnalezc. Podlaczaj bez baterii, nic sie nie stanie, BIOS bedzie miec zresetowane ustawienia, CLEAR CMOS za kazdym razem ;) Ale nie wroze Ci powodzenia, nie majac innych czesci na podmiane, to tak samo jak zabierac sie za diagnostyke czujnikow w samochodzie, nie majac czesci sprawdzonych na zamiane. I napisz w koncu, czy udalo Ci sie "zdjac tapete" z ekranu TABulatorem, z klawiatury PS2, zanim Ci sie nie zwiesi?
 Post #608644 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:30;
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ
no to panowie jest postep zrobilem tak jak pisaliscie wszystko wyjete wlaczylem zaskoczylo na POST 1 i 2 ale ze nie bylo podlaczonego dysku to nie poszlo dalej z podlaczonym dyskiem komputer zadzialal wiec raczej wszystko jest juz okey tylko pozostaly mi jeszcze 3 kosci pamieci na biurku wic moze to ktoras z nich jest przyczyna ?? ( bo naped DVD raczej nie moze nic robic ale tez jest jeszcze odlaczony
ZŁOTA STRZAŁA
 Post #608646 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:44;
Wkładaj po kolei kości pamięci, czasem chipset P35 robi jaja z dużą ilością kości ramu.
 Post #608647 Wysłany: 31 Sie 2012, 09:47;
Najczęstszą przyczyną zwisów takich jak u Ciebie jeżeli cała reszta jest sprawna są kable sygnałowe sata. To co producenci dokładają do płyt głównych, to taka tandeta która po pół roku sztywnieje, gniazdka przestają łączyć i stąd mógł być twój problem. Teraz działa bo rozłączyłeś i podłączyłeś, ale za jakiś czas będzie to samo.
