Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #618154 Wysłany: 09 Paź 2012, 09:56;
 Temat postu: Dwa Windowsy 7 obok siebie - chcę usunąć starszego.
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Witam, mam wątpliwości, mianowicie posiadam Windowsa 7 32bit (już dość stara instalacja, strasznie zaśmiecona i raczej już nie do odratowania - muli niesamowicie) oraz stosunkowo świeżą 64bit. Obie windy oczywiście na osobnych partycjach - dysk 160 gb, są dwie systemowe i jedna wspólna na pliki.
Chciałbym sformatować partycję ze starą siódemką, wygospodarować trochę miejsca na XP i resztę scalić do partycji na pliki. (to akurat ogarniam :E )
Pytanie jest proste - czy po sformatowaniu windy 32 nie wysypie mi 64? Tzn czy będzie się bootować bez problemów? Muszę mieć w miarę przekonanie, że nowy system przetrwa nietknięty, stary windows jest już nieużywany (przeprowadziłem się stopniowo na nowy), a potrzebuję XP do starszych gier, z wieloma jest masa problemów (Coliny 1 - 2005 np.). Virtualnego systemu XP nie założę, bo mam dość słaby sprzęt.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #618155 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:02;
 Temat postu: Re: Dwa Windowsy 7 obok siebie - chcę usunąć starszego.
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
czy przy włączaniu komputera masz okno wyboru systemu? jeśli tak to myślę, że możesz ciąć starą 7 bez problemu.
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
 Post #618157 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:07;
Swoją drogą nie jestem pewien, czy mając zainstalowaną 7 będziesz w stanie zainstalować XP... Przy Viście już były z tym problemy.
Natomiast co do usuwania, to jeśli sa na różnych partycjach to powinno pójść bez problemu, tylko upewnij sie najpierw w msconfig lub podobnym programie (nie wiem co tam w "7" jest) czy 7 64bit jest jako domyślny system przy bootowaniu.
 Post #618161 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:13;
Tak, mam okno wyboru, przy bootowaniu. Na 1. miejscu 64 i on odpali się, gdy komp będzie nietknięty po włączeniu, na 2. jest stary windows.
Okno można sobie edytować programem EASY BCD, zmieniać kolejność, dodawać nowe systemy itp.
Tylko kurczę się boję, że jak usunę 32 to 64 też nie ruszy.
 Post #618165 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:18;
Jeśli instalowałeś je na różnych partycjach, to one nie mają wpływu na siebie.
 Post #618166 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:20;
No to zobaczymy zaraz :E
 Post #618167 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:20;
Imię: Kuba
Jak chcesz mieć pewność to stwórz sobie wirtualną maszynę i zainstaluj sobie te dwa systemy i spróbuj jeden usunąć. Trochę roboty i czasu ale będziesz miał pewność. Moim zdaniem usunięcie starego nie będzie miało wpływu na nowego.
 Post #618168 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:20;
Przed usunięciem sprawdź jeszcze na której partycji jest plik boot.ini
 Post #618169 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:22;
Na żadnej :D
 Post #618173 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:32;
Aha, no to tym bardziej nic się nie powinno stać.
 Post #618177 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:38;
Imię: Kuba
a boot.ini nie jest ukryty?
 Post #618183 Wysłany: 09 Paź 2012, 10:48;
Też tak obstawiałem, ale szybki research w necie wskazuje, że w Win 7 już go wcale nie ma.
Chociaz IMHO win i tak pewnie to w jakimś innym pliku zapisuje.
 Post #618192 Wysłany: 09 Paź 2012, 12:04;
Wszystko zależy który windows był instalowany jako pierwszy, bo ten zapisał sektor rozruchowy na dysku, drugi tylko dopisał do niego informację o drugim systemie. Jeżeli windows7 x86 był pierwszy i sformatujesz tą partycję to jest duże prawdopodobieństwo że oba się wysypią. Co do instalowania xp i siódemki, robiłem takie coś w pracy, jeżeli xp zainstalujesz jako pierwszy na C:, a siódemkę jako drugą na D: to zrobi ona menu startowe i będzie "wcześniejsza wersja systemu windows" i "windows 7"
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #618193 Wysłany: 09 Paź 2012, 12:13;
Dokładnie, w tą stronę to działa, tzn jak jest starszy win to nie ma problemu żeby do niego doinstalować nowszy.
Ale w drugą stronę przeważnie jest problem.
Co do tych boot sektorów, to ja mam z CD-Action taką płytę ratunkową z linuxem i przydatnymi programami, w tym np taki, który pozwala dograć odpowiedni boot-plik do windowsa (parę razy mi się to przydało ;))
 Post #618194 Wysłany: 09 Paź 2012, 12:17;
Spróbuję zaraz tym Easy BCD, to działa na tej samej zasadzie. Piszę z XP. :) Na szczęście najważniejsze rzeczy mam na wspólnej partycji dla wszystkich. Więc nie będzie tragedii, jeśli będę musiał teraz doinstalować 7.
 Post #618197 Wysłany: 09 Paź 2012, 12:39;
Polecam Hirens Boot CD, działa w oparciu o mini windowsa xp (Bart PE)
 Post #618209 Wysłany: 09 Paź 2012, 13:07;
No i buba, EBCD sobie nie daje rady z tym. A jakby teraz odpalić instalator windows 7 i tylko zrobić naprawę?
 Post #618211 Wysłany: 09 Paź 2012, 13:12;
Możliwe że przywróci poprzedni wpis w bootrecordzie i znowu tylko windows 7 będzie się uruchamiać :) Chyba siódemkę trzeba będzie na nowo postawić i to najpewniejsze rozwiązanie.
 Post #618236 Wysłany: 09 Paź 2012, 16:03;
Udało się. Jest tak jak mówisz _marcin00_, instalator Windows naprawił boot, zaczął się odpalać sam Windows 7. Ale to był pikuś. Dlaczego? EBCD na Windows 7 zadziałał. Na XP nie. Więc trzeba:
-zainstalować XP
-zrobić recovery z instalki 7
-na 7ce odpalić Easy BCD i sobie dodać XP do bootowania - można edytować nazwę, kolejność, czas oczekiwania, jest masa opcji. Wszystko działa jak chciałem. Udało się :)
Czyli da się bez problemu instalować systemy wstecz, nawet Windows 95 :E Kiedyś tak próbowałem i poległem, ale nie znałem tego programu. Na Windows 7 robi z bootem, co się zechce.
Teraz tylko trochę "posprzątać" i nareszcie sobie pogram w dawno zapomniane tytuły. Dzięki chłopaki. Jakby było "pomógł" to bym dał. :)
 Post #618354 Wysłany: 10 Paź 2012, 08:30;
Hmm dobrze wiedzieć, chociaż jak ja próbowałem kiedyś na Vista doinstalować XP to nie chciało się instalować bo krzyczało, że widzi nowszą wersję systemu.
 Post #618357 Wysłany: 10 Paź 2012, 08:51;
Ale to jak puszczałeś z systemu, a nie z boota, też tak kiedyś miałem. Z boota nie ma nic nawet do gadania takie XP - musi ruszyć.
 Post #618359 Wysłany: 10 Paź 2012, 09:08;
Może to kwestia płyty, ale ori win xp właśnie z boota nie chciał włączyć instalki bo "jest nowsza wersja".
 Post #621219 Wysłany: 22 Paź 2012, 00:23;
Imię: artur
Wersja: HLX
a takie pytanie czy kojarzysz coś takiego jak virtualbox? nie bawisz się w przeskakiwanie między windami..dużo praktyczniejsze niż posiadanie dwóch osobnych systemów, polecam:)
 Post #621247 Wysłany: 22 Paź 2012, 11:18;
Imię: Kuba
