Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
 Post #624235 Wysłany: 04 Lis 2012, 22:23;
 Temat postu: Problem z transferem
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
Witam mam neta z TP 20 mb z czego zawsze było około 18-19mb,teraz mam z biedą 8mb>był wczoraj monter i stwierdził że łącze jest ok i że to wina kompa,ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić?
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #624318 Wysłany: 05 Lis 2012, 12:49;
 Temat postu: Re: Problem z transferem
Imię: Alicja
Samochód: Punto 2012
Silnik: 1.4 16V 105KM
Wersja: Cult
Miejscowość: Częstochowa
Fajnie to określiłeś - z biedą 8 mb/s ;d :E ja mam 1 mb od tepsy, bo że niby więcej nieda rady...i jeszcze muszę płacić za to grubą kasę :?
Po pierwsze, podepnij innego kompa. Jak również, jeśli masz sygnał rozdzielony WiFi/LAN, to podłącz się bezpośrednio pod modem z TP, ze swojego stałego kompa, jak i z innego kompa. I porównaj.
Pytanie jeszcze takie : Masz Neostradę czy DSL ?
Ja z TePsą mam na pieńku, od kiedy monter/serwisant stwierdził, że brak neta od godziny 8.00 do 11.30
codziennie, przez okres 3 tygodni, jest winą kabla... Sama sprawdziłam, co jest. I jak już dzwoniłam na infolinię, po raz któryś, wdałam się w dyskusje z konsultantem. Głupi był, to go zje...chałam. Nawet użył stwierdzenia, że przewód prowadzący - światłowód - jest zaczarowany. :E :E
Puntolot czyli MultiAir z podtlenkiem gazotu :E oraz do tego Mały Starszy Brat - Fiat 126pe ! :E
 Post #624334 Wysłany: 05 Lis 2012, 14:20;
Imię: Robert
mam neo adsl serwisant stwierdził że to wina kompa
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #624499 Wysłany: 06 Lis 2012, 12:48;
Imię: Alicja
Wersja: Cult
to idzie przez kartę sieciową wbudowaną w kompie czy masz inną podłączoną ? Zamień karty sieciowe też. Najlepiej tak szukać problemu. Jak to nie pomoże to podłączaj innego kompa
 Post #624728 Wysłany: 07 Lis 2012, 00:39;
Imię: Robert
sieciówkę mam zintegrowaną
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #624812 Wysłany: 07 Lis 2012, 14:07;
Ja powiem tak, podaj parametry kompa i jeszcze powiedz czy posiadasz router czy modem tylko?
 Post #624826 Wysłany: 08 Lis 2012, 02:31;
Imię: Robert
router a parametry podam później bo muszę do roboty spadać
[ Dodano: 08 Lis 2012 01:29 ]
Intel core i3 3,30Ghz
4GB ramu
HDD 1,5TB
Grafika Radeon HD6450
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #624946 Wysłany: 08 Lis 2012, 08:43;
Możliwe że router się zamulił, wyłącz i włącz router może pomoże, spróbuj podłączyć kompa bezpośrednio do modemu. Jak to nie da żadnej zmiany, to niestety tp ma jakiś problem.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #625526 Wysłany: 11 Lis 2012, 13:19;
Imię: Robert
Zrobiłem próbę tzn odpiąłem kabel sieciowy od kompa i podłączyłem do laptopa i okazało się że tam jest około 19MB a na moim jest z biedą 8MB
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #625636 Wysłany: 11 Lis 2012, 22:22;
Wejdź w "menadżer zadań" tam w zakładkę "sieć" i sprawdź czy przy nic nierobieniu w ogóle coś się dzieje.
Może, któryś program "zjada" Ci łącze, ewentualnie jakiś syf masz, który też może się z netem łączyć.
Co za system?
Malwarebytes Anti-Malware - przeleć tym kompa
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #625660 Wysłany: 11 Lis 2012, 23:49;
Imię: Robert
System windows 7 i nic tam nie wykazuje
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #625672 Wysłany: 12 Lis 2012, 00:51;
Czasem antywir jest w stanie zamulić neta przez skanowanie w locie.
 Post #625731 Wysłany: 12 Lis 2012, 15:48;
Imię: Robert
ale ja mam już tak od miesiąca
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #625737 Wysłany: 12 Lis 2012, 16:24;
Masz możliwość odpalenia jakiegoś systemu z livecd?
Wykluczy się problem sprzętowy jeśli wtedy będzie pełna prędkość jaką powinieneś osiągać.
Chociażby z hiren's boot cd, albo jakiegoś linucha.
 Post #625823 Wysłany: 12 Lis 2012, 23:40;
Imię: Robert
nie mam takiej możliwości
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #625868 Wysłany: 13 Lis 2012, 13:55;
Birdkiller
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Żory
Ściągnij Ubuntu, wypal na płycie albo zrób live CD na pendrive, odpali Ci się sytem bezpośrednio i za pomocą linuxa sprawdzisz czy to sprzęt czy oprogramowanie.
Ja na digart.pl -> click!
 Post #625874 Wysłany: 13 Lis 2012, 15:44;
No Name Masz tutaj podobny przypadek - http://forum.dobreprogramy.pl/neostrada ... 79326.html Przy okazji pytanie - masz router od tepsy czy swoj wlasny? Znam przypadek, ze sprzet od tepsy po jakims czasie sie samoczynnie "zepsul". Technicy maja swoja "magiczna skrzynke", powinien Ci podpiac przez swoj router serwisowy do Twojego kompa, jezeli pojdzie normalnie - zwalony router. Jezeli bedzie dalej mulic, wina po stronie TP. Pytanie kto, co i jak Ci serwisowal z TP?
 Post #625877 Wysłany: 13 Lis 2012, 15:54;
Imię: Robert
mam swój router i jak odepnę kabel,który idzie z routera do kompa a następnie wepnę do laptopa to tam jest ok a na moim nie czyli coś z kompem
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #625880 Wysłany: 13 Lis 2012, 23:26;
Wobec tego karta sieciowa moze byc padnieta. Moze Ci dzialac ale "gubic pakiety". A ze protokol TCP/IP jest protokolem z potwierdzeniem transmisji, wiec strona moze Ci sie ladowac dluzej (wolniej), bo pakiety musza zostac dostarczone w 100% z potwierdzeniem odbioru, wysyla nadawca do skutku, az transmisja zakonczy sie sukcesem. Natomiast np. protokol UDP to "wystrzel i zapomnij" stosowany w streaming'u, transmisjach na zywo, a dlaczego ten protokol a nie TCP/IP? Odpowiedz znajdziecie tutaj - http://www.digipedia.pl/usenet/thread/21/800100/
Powinienes na tyle znac Windows'a i linie komend, ze nie bede pisac jak sie ja wywoluje. Wpisz w lini komend CMD:
ping onet.pl -t
Jezeli bedziesz gubic pakiety, karte sieciowa masz do wymiany. Ja bym zrobil tak, ze wlozylbym inna karte sieciowa. Nowa w sklepie kosztuje ok. 15 zl. Moze byc elektrycznie sprawna, ale logicznie juz jest padnieta. Nie bede pisac jak dzialaja karty sieciowe/internet. Dla zainteresowanych niech zobacza model ISO/OSI, beda wiedziec jak diagnozowac problemy z sieciami - http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI
A jeszcze lepiej, jeszcze dokladniej jezeli zrobisz po kolei w oknie linii komend:
ipconfig /all
Wylistuje Ci troche informacji, znajdziesz w nich swoj adres IP oraz adres bramy. Nastepnie puszczaj pingi do bramy:
ping BRAMA -t
gdzie BRAMA to adres IP bramy
Jezeli bedzie czysto, bez gubienia pakietow, to znaczy ze komunikacja na odcinku Twoj komputer - brama do internetu (router) jest bez zarzutu.
Potem zrob kolejne pingi, ale tym razem juz na zewnatrz, poza brame do jakiegos stabilnego serwera, np:
ping onet.pl -t
Jezeli i tutaj pingi beda stabilne, bez strat to bedziemy dalej myslec. I poszukaj w internecie rozwiazania problemow, to neostrada wiec sama w sobie jest problematyczna :E
 Post #625947 Wysłany: 13 Lis 2012, 23:29;
Imię: Robert
Dzięki MARIO zrobiłem jak piszesz i wygląda że wszystko ok tzn nie gubi pakietów
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #625948 Wysłany: 13 Lis 2012, 23:41;
Masz nadal problemy z neostrada na komputerze a na laptopie nie ma zadnych problemow? Byc moze faktycznie problem bedzie lezec po stronie antywirusa lub innego dziadostwa. Polecam Ci odpalic COMBOFIX'a - http://www.bleepingcomputer.com/combofi ... a-combofix To taki sprytny programik, ktory czysci syfy z komputera i przywraca domyslne ustawienia, szczegolnie jezeli chodzi o ustawienia sieciowe w systemie. Odpal w trybie awaryjnym najlepiej go. Masz tam linka do programiku. Po czyszczeniu restart, powinno pomoc.
 Post #625950 Wysłany: 13 Lis 2012, 23:48;
Imię: Robert
Dzięki pobawię się z tym jutro bo mam na rano i trzeba iść nynu :E
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
 Post #626009 Wysłany: 14 Lis 2012, 14:59;
Combofix tak od razu? Odważne ;)
Trzeba by kolegę uświadomić, że system też może tym uwalić.
 Post #626018 Wysłany: 14 Lis 2012, 16:04;
W linku ktory podalem mozna przeczytac na stronie
Program ComboFix nie powinien być używany, jeśli nie zostałeś o to wyraźnie poproszony na forum. Narzędzie to ma duże możliwości w usuwaniu różnego rodzaju zagrożeń, dlatego jest wielce zalecane, by wszelkie działania, polegające na opieraniu się o informacje wyświetlone przez program, były przeprowadzane pod nadzorem osoby odpowiednio przeszkolonej i obeznanej z działaniem programu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do problemów z normalnym działaniem twojego komputera.
Jak dotad nie mialem zadnych problemow z Combofix'em. Stosuje go od dlugiego czasu prywatnie, jak i w firmie (kilkanascie komputerow w sieci, w tym kilka z oprogramowaniem CAD). Raz jedynie wywalil zainfekowane sterowniki NVIDIA, musialem ponownie je zainstalowac.
Zawsze kiedy mam podejrzenie, ze w systemie cos "siedzi". I nie sa to wirusy, ale dziadostwo ktore probuje przejac system, a tu moze byc podobnie, ze cos zabiera mu lacze lub zasoby, ale jako laik nie bedzie w stanie tego wychwycic w systemie. Uwazam ze Combofix odpalony zrobi porzadek. No Name dla bezpieczenstwa, zrob sobie kopie zapasowa ustawien oraz plikow systemowych. W przypadku (odpukac) problemow po czyszczeniu, bedziesz mogl przywrocic z kopii - http://windows.microsoft.com/pl-PL/wind ... nd-restore
 Post #633193 Wysłany: 25 Gru 2012, 23:12;
Imię: Robert
Witam problem rozwiązany inną drogą, kończyła się umowa na neta no to wziąłem sobie 40MB na VDSLu + nowy router i teraz to dopiero chodzi jak należy pozdrawiam i wesołych świąt życzę
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
