Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:40
 Post #634107 Wysłany: 30 Gru 2012, 00:47;
 Temat postu: Direct X czy 11 ma jakieś wymagania?
Miejscowość: Będzin
Witam, mam pytanie odnośnie Directa. Dzisiaj postawiłem nowy system Win 7 Ultimate 64 bit. Gram w Battlefielda 3 i się zastanawiam czy instalacja Direct 11 ma jakies wymagania co do kompa. Nie pamiętam jaką wersję miałem ostatnią, gdyż komputer służył mi bezproblemowo 2 lata bez awarii.
 Post #634110 Wysłany: 30 Gru 2012, 00:56;
 Temat postu: Re: Direct X czy 11 ma jakieś wymagania?
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ma wymagania, jednak jak masz win 7 to Twój komp na pewno je spełnia.
 Post #634111 Wysłany: 30 Gru 2012, 01:00;
Miejscowość: Będzin
Dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam :wink:
 Post #634114 Wysłany: 30 Gru 2012, 01:34;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
ogólnie wymagania systemowe. Takze na win 7 juz pojdzie
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #634115 Wysłany: 30 Gru 2012, 01:38;
Miejscowość: Będzin
Tylko szukam i szukam i nie mogę nigdzie ściągnąć
 Post #634121 Wysłany: 30 Gru 2012, 03:23;
link
 Post #634167 Wysłany: 30 Gru 2012, 13:47;
Miejscowość: Będzin
A dziękuję, tej strony nie znalazłem a byłem też na podobnej stronie Microsoftu :wink:
[ Dodano: 30 Gru 2012 13:47 ]
Pobrałem ale gdy rozpakowałem Winrarem to są dwa pliki których nie można w ogóle użyć
 Post #634288 Wysłany: 30 Gru 2012, 20:19;
Miejscowość: dolnośląskie.
Spełnia na:
-minimalnych aby było płynnie;
-minimalnych, aby w ogóle dało się to odpalić;
-na maxymalnych z pełną prędkością i płynnością
To, że spełnia nie znaczy, że będzie to np. komfortowe bo na byle trupach pisze się "dx11 support" ;)
 Post #634314 Wysłany: 30 Gru 2012, 22:04;
bunczu, mówimy o samym DX11, a nie grach DX11. Nie myl pojęć.
 Post #634324 Wysłany: 30 Gru 2012, 22:32;
Owszem, owszem. Pod DX11 może Ci chodzić desktop - "Aero", menagery okien itd. Z tego co pamiętam, po wyjściu Visty, nie każdy komputer "dx10 ready" był w stanie pociągnąć wspomniane "Aero". Dodatkowo, system/karta, wspierająca "dx11" może sprzętowo dekodować na GPU filmy - czy tania grafika z "dx11" da radę to zrobić? Wątpię ;)
 Post #634334 Wysłany: 30 Gru 2012, 23:13;
Miejscowość: Będzin
No ja właśnie mam taki problem po postawieniu na nowo systemu, że pogram koło pół godziny w B3 i mi wiesza kompa. teraz nie wiem dlaczego.
 Post #634346 Wysłany: 31 Gru 2012, 00:13;
Miejscowość: Sosnowiec
W pierwszej kolejności radzę CzarnyInside sprawdzić temperatury procesora, chipsetu płyty głównej oraz karty graficznej POD OBCIĄŻENIEM (np. gra 15minut).
Dobry program do sprawdzenia temperatur np. HWMONITOR np. http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Punto II FL 1.2 60
 Post #634354 Wysłany: 31 Gru 2012, 00:38;
Miejscowość: Będzin
No ja właśnie szukałem na necie o tym problemie, który dotknął wielu graczy. Rozwiązań jest wiele, ale dziwi mnie fakt, że jeszcze dwa dni temu miałem Win 7 Professional 32 bit i nic sie nie działo, grałem 4 miesiące bez problemu. A wczoraj zainstalowałem po ataku wirusów na nowo system inny, tj. Win 7 Ultimate 64bit i takie jaja są. Ci co mieli zintegrowaną kartę dźwiękową wyłączali ją i dokładali osobną i problem znikał, inni przestawiali jakieś taktowanie czy rendowanie na karcie graficznej i też im pomagało. Innym nic nie pomagało. Poza tym wielu miało wypasione kompy specjalnie pod B3 i mieli ten sam problem. Nie ukrywam, że nie znam się specjalnie dobrze na jakiś operacjach z podzespołami więc nic nie będę kręcił. Zastanawiam się, czy nie wrócić na tamtego windowsa i zrobić test czy będzie ok.
 Post #634360 Wysłany: 31 Gru 2012, 00:56;
Hm. Jak to mówią, first thing first. Zauważ, że miałeś dwa oesy: 32 vs 64 bit. Na pierwszym nie miałeś problemów, na drugim już tak. Pierwszą wskazówką może być właśnie sam system - może gra nie za bardzo radzi sobie pod 64 bitowym, niby natywnym, systemem?
Z tym wyłączeniem dźwiękówki dałbym sobie spokój. Średnio w to wierzę, sprawdzić ew. sterowniki pod kartę zintegrowaną.
Wspomnialeś o taktowaniach - tyczy się to taktowań karty graficznej, dokładnie pamięci i rdzenia (albo shaderów, pamięci, rdzenia - dla nvidii). Jeśli taki zabieg pomaga to widzę dwie opcje:
-ktoś miał kartę podkręconą samodzielnie by zwiększyć jej wydajność, a karta nie wytrzymywała tego "podkręcenia" i powstawał problem ze stabilnością gry (karta mogła się za mocno grzać, samo podkręcenie nie było stabilne);
-ktoś ma uwaloną kartę firmowo podkręconą (modele "oc", jak superclocked itd.) i zjechanie z taktami w dół przywracało stabilność, ale takie coś oddaje się na RMA, gwarancję, a nie zniża takty ;)
Sprawdź jeszcze raz system 32 bitowy.
Z ciekawości: podaj dokładne parametry komputera, co to za procesor, zasilacz, grafika.
 Post #634364 Wysłany: 31 Gru 2012, 01:52;
Miejscowość: Będzin
Dokładnie to Ci odpiszę jutro, ale tak na szybko to jest laptop Lenovo y550, 2x2,4 GHz; 4GB RAM (jeżeli miałem system 32 bit to obsługiwało tylko 3 GB RAM); GeForce 130M (porażka ale B3 chodził), a zasilacz nie mam pojęcia jaki jest.
Jak przeinstaluję system to zobaczę czy się zmieni, ale że jestem w gorącej wodzie kąpany to sie chyba przełamię i siądę na Xboxa 360, którego niedawno sobie zakupiłem, kupię Konto gold i B3 na konsolę i będę cisnął
 Post #634392 Wysłany: 31 Gru 2012, 12:11;
Imho w B3 lepiej grać na stacjonarnym pc.
Laptop, powiadasz? Daj wszystkie detale na minimum i graj. Jeśli będzie problem to zmniejsz rozdzielczość. W trakcie grania można sprawdzić temperatury procesora i grafiki. Laptopy potrafią przegrzewać się.
 Post #634509 Wysłany: 31 Gru 2012, 21:44;
Zacznij od sprawdzenia tych temperatur. Może któryś ze sterowników źle steruje obrotami wentylatora i laptop się przegrzewa. Sprawdzenie to jest banalne do zrobienia - uruchamiasz program grasz 15 minut, wyłączasz grę i widzisz w programie maksymalne temperatury na poszczególnych podzespołach. Jak je odczytasz to napisz jak się one przedstawiają, albo wrzuć screana z tych temperatur.
Punto II FL 1.2 60
