Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #635590 Wysłany: 06 Sty 2013, 00:28;
 Temat postu: PC nie odpala :(
Miejscowość: WO/WOS
Witam, mam problem z kompem, wygląda to tak że gdy chcę odpalić to nic się nie dzieje; wciskam POWER, dioda monitora mryga, nie ma nawet tego piknięcia.
Co zrobiłem - inny zasilacz, inna karta, nic to nie daje, ale patrzyłem tę kartę (GF 2 mx 400) i zasilacz (Codegen 300W) na innym kompie to działa normalnie więc stwierdzam że to nie wina grafiki i zasilacza. Wyjmowałem baterię BIOS i nic, dalej to samo.
Zasilacz ma wtyczki 20 PIN, 5x molex,, 1x floppy, 1x 4PIN 12V (w płycie nie ma tego wejścia). Jakieś pomysły? pytania?
Pół roku był nie używany.
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
Ostatnio edytowany przez adams9600, 06 Sty 2013, 00:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #635592 Wysłany: 06 Sty 2013, 00:31;
 Temat postu: Re: PC nie odpala :(
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Płyta główna może siadła?
 Post #635598 Wysłany: 06 Sty 2013, 00:44;
Miejscowość: WO/WOS
Da się to jakoś sprawdzić?
Też tak rozmyślam.
 Post #635599 Wysłany: 06 Sty 2013, 00:49;
Imię: Patryk
U mnie jak płyta główna klękła , to też się nic nie działo :E
Ale niech ktoś inny się wypowie :E
 Post #635602 Wysłany: 06 Sty 2013, 00:57;
odpal bez ramu/grafiki i zobacz (sluchaj) czy plyta zacznie piszczec - owczywiscie glosniczek musi byc podpiety :P
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #635604 Wysłany: 06 Sty 2013, 01:05;
Miejscowość: WO/WOS
Robiłem też tak że podłączyłem same 20PIN, bez dysku, to też zero reakcji. Na drugim kompie tak samo zrobiłem że 20PIN tylko podłączyłem i odpalał się, tam wyskakiwały errory ze dyskw brak itp, ale ten złomek ma problemy... zaraz sprawdzę z tą grafiką.
Poodłączałem grafiki ze slotów, dyski ramy itp. same zasilanie i nie piszczy nic. Czyżby płyta zdechła?
 Post #635607 Wysłany: 06 Sty 2013, 01:14;
Wentylatory w ogóle kręcą?
Co do dokładniej jest za sprzęt?
Płyta faktycznie może być wykończona, ale żeby tak nagle i niespodziewanie...
Sprawdź też jak wyglądają kondensatory na niej, czy nie są spuchnięte albo coś.
 Post #635610 Wysłany: 06 Sty 2013, 01:18;
Miejscowość: WO/WOS
Płyta to jakaś MSI, sprzęt ma ok 10 lat. Wentyle kręcą. Pół roku był nie używany.
 Post #635616 Wysłany: 06 Sty 2013, 01:39;
Brak RAM'ów, lub ich całkowite uszkodzenie (nie mam na myśli uszkodzenia pojedynczych sektorów) skutkuje brakiem reakcji na włączenie kompa. Może co najwyżej zapalić się dioda power, wentylator na procku może drgnąć (u Ciebie się kręcą), ale nic poza tym. Spotkałem się 3x już z takim problemem. Pożycz od kogoś 1 kość i zobacz.
Jak to nie pomoże (przy założeniu, że rzeczy, o których napisałeś wcześniej zostały sprawdzone), to pewnie płyta (rzuć okiem czy kondensatory ok - głównie mają wpływ na resetowanie się kompa, ale sprawdzić nie zaszkodzi).
 Post #635647 Wysłany: 06 Sty 2013, 09:54;
adams9600 napisał(a):
Robiłem też tak że podłączyłem same 20PIN, bez dysku, to też zero reakcji. Na drugim kompie tak samo zrobiłem że 20PIN tylko podłączyłem i odpalał się(...)Poodłączałem grafiki ze slotów, dyski ramy itp. same zasilanie i nie piszczy nic. Czyżby płyta zdechła?
Niekoniecznie zdechła. Zastanawia mnie jedno, może doprecyzuj swoją wypowiedź. TY odpalasz u siebie - nie działa. To samo robisz na innym zasilaczu 20pin i działa? Jeżeli dobrze napisałem, masz zasilacz do wymiany - nie uciąga już niczego. Potwierdź lub zaprzecz na moje słowa.
 Post #635648 Wysłany: 06 Sty 2013, 10:09;
Miejscowość: WO/WOS
Nie. Ten sam zasilacz podłączam do innego kompa i na tym innym odpala. Z grafiką jest to samo, więc z tymi dwoma elementami jest OK. Płyta ma 2 sloty DDR i 2 sloty SDRAM. W SDRAM jest kość 256 mb a w DDR 2x 128 mb. Patrzyłem każdą w innym slocie i ciągle to samo. Póki co oddaję skrzynkę i zalecam wymianę sprzętu. Dzieki za odpowiedzi :)
 Post #635659 Wysłany: 06 Sty 2013, 11:02;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Sprawdziłeś te kondy? Po 10 latach na pewno są popuchnięte, albo już jakiś wystrzelił.
Ja odkryłem, że w swoim 5,5 letnim cudzie mam popuchnięte :x Nie znam dnia ani godziny.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #635662 Wysłany: 06 Sty 2013, 11:10;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
dziwne, nie pamietam czy mozna bylo mieszac dwie kości ram o teoretycznie innych momentach dostepu....
a probowales resetem z plyty ja wzbudzic? czy wogole ta plyta ma taka opcje?
 Post #635669 Wysłany: 06 Sty 2013, 11:38;
Jeszcze bym spróbował odpalić ją "na krótko" - zrób zwarcie śrubokrętem w miejscu, gdzie są piny do włącznika, bo może on się rozsypał :E
 Post #635671 Wysłany: 06 Sty 2013, 11:45;
A ja na koniec dodam metodę serwisantów, dla tych którzy mają refleks i nie boją się mocnych wrażeń ;) Podłączamy samą płytę główną z procesorem + zasilacz z wyłącznikiem. Tylko i wyłącznie. Palcami jednej ręki dotykamy mocno osłonę termiczną procesora (nie zakładamy radiatora/wiatraka), a drugą ręką jak pisze Angry_Us3r zwieramy pin odpowiedzialny za start. Jeżeli po chwili czujemy ciepło od osłony termicznej procesora, oznacza to, że płyta jest sprawna (procesor działa, a tym samym będą/lub nie działały pozostałe rzeczy podłączone do płyty). Natychmiast wyłączamy zasilacz, aby nie spalić procesora. Wprawdzie tak od razu się nie spali, dopiero po kilku(nastu) sekundach (dowód tutaj - http://www.youtube.com/watch?v=rVWIz14XJek), dlatego serwisanci stosują tę metodą na diagnostykę "życia płyty głównej". Potem co najwyżej można dalej testować inne sprawy.
Powyższą metodę stosuję zawsze do płyt głównych, które nie chcą w żaden sposób pokazać, co je boli w opisanych powyżej metodach.
Ostatnio edytowany przez mario1978, 06 Sty 2013, 11:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #635672 Wysłany: 06 Sty 2013, 11:46;
To to to to... też słyszałem. Przy okazji wymieni sobie pastę :eye:
 Post #635692 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:10;
Miejscowość: WO/WOS
Jeszcze niedawno oglądałem ten filmik. Ja takich testów nie robię, nie ryzykuję :P
 Post #635701 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:27;
A co tu ryzykujesz? Zanim spalisz procka to byś wyszedł na dwór i z powrotem w biegu :E Jak poczujesz ciepło, wyłączasz zasilacz i tyle. Do spalenia jeszcze wtedy trochę czasu mija. Były w necie przypadki, że ludzie sobie sami montowali kompa i zostawiali gołe procki, a boxowe chłodzenie montowali na ścianie obudowy :E Gdzieś to na Elektrodzie widziałem.
 Post #635702 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:29;
@mario1978
to nie będzie świadczyć o sprawności płyty
mogły pójść pewne ścieżki, mógł uszkodzić się jakiś slot... jest tak wiele przyczyn, że praktycznie bez drugiego PC będzie kiepsko dość do tego, co się wysypało
jak masz jakieś wolne pieniążki to używany proc typu g550/540/530 + najtańsza płyta z h61 + 2-4gb ramu - mieścisz się w 300zł a sprzęt jest kilka, jeśli nie kilkanaście razy wydajniejszy + gwarancje
 Post #635709 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:45;
Miejscowość: WO/WOS
To komputer sąsiadki i ma drugiego złomka, ale sprawnego, więc tam tylko dysk przełożę a tego oddam, rozebrać an części i schować, a płytę wypier... do kosza :)
 Post #635712 Wysłany: 06 Sty 2013, 13:51;
Ja już nauczyłem się żeby płyt nie wyrzucać - za kilka kilogramów płyt można dostać niezłą kasę (sprzedać na odzysk złota)
 Post #635719 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:12;
Poza tym bez reinstalu windy się chyba nie obejdzie po zmianie płyty?
 Post #635721 Wysłany: 06 Sty 2013, 14:17;
Miejscowość: WO/WOS
Trzeba jak najbardziej, bo jak podłączysz dysk z windowsem z kompa 1 do kompa 2 to on nie ma żadnych sterowników itp.
 Post #635832 Wysłany: 06 Sty 2013, 18:36;
Nie do końca, jak się potrafi to można to zrobić w miarę prosty sposób. Po prostu Windows stary musi się "przegryźć" z nowym sprzętem. Ja dla bezpieczeństwa odpalam zawsze w trybie awaryjnym, aby wogóle odpalić "podstawę". A potem leci już normalny, oczywiście sterowniki doinstalowane. A jak się "żrą" to odinstalowują stare sterowniki, "golę" Windowsa i na nowo, jeżeli mnie do tego sytuacja zmusi. Bo jak sobie pomyślę, że musiałbym zainstalować/skonfigurować kilkadziesiąt programów - nie dziękuję, to nie dla mnie...
 Post #635873 Wysłany: 07 Sty 2013, 22:04;
Miejscowość: WO/WOS
Tylko mało kto o tym tak wie i żeby się chciało z tym robić, bo mi np by się nie chciało i wolałbym na nowo wszystko zarzucić.
mam pytanie, dlaczego bios resetuje ustawienia jak wyłączę z zasilania?
Wyjmowałem baterię na 5 minut, i to samo... jak uruchamiam ponownie czy włączę to jest ok, ale jak z zasilania wyłączę to przy odpaleniu przenosi mnie na BIOS od razu ze zresetowanymi ustawieniami... jakieś pomysły?
