Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #644278 Wysłany: 09 Lut 2013, 16:03;
 Temat postu: Wycena kompa
Miejscowość: WO/WOS
Bry <czapeczka z głowy> :E
Prosiłbym o wycenę skrzynki + monitor:
CPU: Athlon II x2 240 2.8 ghz + chłodzenie BOX
MoBo: Gigabyte GA-M61PME-S2P
RAM: Patriot 2x1 GB DDR2 800 mhz
GPU: Palit 9600GSO 512mb DDR3
HDD: WD Blue WD5000AAKX 500 GB (jeszcze na gwarancji 1,5 roku)
PSU: Seasonic SS-400ET 400W
Sound: SB Audigy SE 0570
Nagrywarka DVD: LG SATA
Monitor: Samsung SM 753DF (17")
Kable do monitora, skrzynki też wchodzą w skład zestawu.
Sprzęt zadbany, procek nie był podkręcany - płyta na to nie pozwala, a po drugie i tak się na tym nie znam. Regularnie czyszczony, temperatury są w porządku, nic się nie grzeje, +3 wentyle w obudowie. Komp był i dalej jest używany do internetu i słuchania muzyki, ew. przeglądanie zdjęć, czasem w diablo 2 zagrać.
Do wszystkiego posiadam pudełka, do Audigy też + stery na Win XP i Win7, oryginalne, jak i zmodowane. Do płyty głównej też mam CD. Dysk ma jeszcze 1,5 roku gwarancji, przebadany, zero bad sectorów itp. RAMy testowane MEMtestem i też są OK. Z monitorem nie ma problemów, ładnie wyświetla obraz.
Na tym najnowszą grę jaką instalowałem to Mafia 2, na minimalnych przy 1024x768 płynnie się gra, bardzo. Chciałem zobaczyć tylko jak to będzie działać, nie jestem takim fanatykiem gier, kompa jak wcześniej napisałem używam tylko do neta i muzyki.
Ile mogę za to wziąć? 750 zł mogę krzyczeć?
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #644293 Wysłany: 09 Lut 2013, 18:32;
 Temat postu: Re: Wycena kompa
Sprzedajesz osobno all czy cały zestaw jednak? i pytanie czy Grafika pod PCI czy AGP?
 Post #644295 Wysłany: 09 Lut 2013, 18:40;
Miejscowość: WO/WOS
Wolę cały zestaw, na części może i drożej (o nie wiele) ale ile długo bym sprzedawał. Grafika na PCI-E, ostatni GF na AGP to seria 7600.
 Post #644400 Wysłany: 10 Lut 2013, 12:57;
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
daj na tablicę
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #644404 Wysłany: 10 Lut 2013, 13:05;
Miejscowość: WO/WOS
Pytam o wycenę.
 Post #649155 Wysłany: 02 Mar 2013, 22:35;
Imię: Hubert
Hej!
Specem nie jestem w tym sporcie, ale jakieś tam rozeznanie mam. Ja bym wycenił komputer na 600-800 zł a sam monitor na jakieś +/- 50 zł. Komp o podobnych parametrach sprzedałem za 730 zł z Linuxem na pokładzie i bez monitora.
topic48166.html - Obecny Misiek
topic23834.html - Mój były Wytrzeszcz
topic25120.html - Mój były Evo
 Post #649280 Wysłany: 03 Mar 2013, 17:34;
Miejscowość: WO/WOS
Na wakacje myślę go sprzedać, skrzynka w ciągłym użytku, myślę że te 600 zł wezmę za niego, bo chcem dołożyć do lapka. Wiecie jak to jest gdy musisz zabrać sprzęt grający na jakąś salę, a żeby była dobra jakość i większe możliwości to trzeba też wziąć tę skrzynkę, co za tym idzie mysz+ klawiatura + monitor + kable (w sumie to ze 3), no ale ok, po imprezie zapakować sprzęt i do domu wszystko ustawić i podłączyć na swoje miejsce to też schodzi z tym, po lekkim pijaku z 1h to wszystko składałem po imprezce :E
 Post #649319 Wysłany: 03 Mar 2013, 19:49;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
No 600-650zł to będzie optymalna cena, ewentualnie może dać 650 do negocjacji a potem wspaniałomyślnie spuścić do 599,99 :D
Trzeba było kręcić proca 8) atholny dość łatwo idą, choć nie znam specyfikacji tej akurat płyty.
Ja w lapsie mam wykręcone z 2,2 do 2,96, poza tym jeszcze lekko podniesione taktowanie pamięci i grafika podkręcona w trybie 3D.
Dałem dobrą pastę, lekko zmodyfikowałem przepływ powietrza i max co udało mi się nagrzać to 86 stopni.
 Post #649330 Wysłany: 03 Mar 2013, 20:23;
Miejscowość: WO/WOS
Płyta nie ma możliwość OC. Napisałem nawet do producenta to mi powiedział że "jest tylko i wyłącznie do użytku biurowego". OC to obce pojęcie :E
A procek to wiem że ta seria kręci się dobrze, widziałem jak koleś i uwaga na fabrycznym chłodzeniu wycisnął z x2 240, 2.8ghz (fabrycznie) na ponad 3.9 ghz :D
Mnie nie rajcuje nawet temat OC. Miałem wcześniej plan na zmianę płyty na socket AM3 + RAMy na DDR3, ale widzę że kupując lapka za 1500 zł wypadnie nawet 30% wydajniej niż ta skrzynka, do tego karta muzyczna Maya U5 i można kręcić imprezki.
