Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:14
 Post #637200 Wysłany: 12 Sty 2013, 17:25;
 Temat postu: Problem z lapkiem
Na wstępie zaznaczę, że ostatniego formata robiłem z pół roku temu i do dnia dzisiejszego wszystko było OK.
Problem polega na tym, że podczas przeglądania stron www lapek się zawiesza (wcześniej wyskakiwał komunikat: Sterownik ekranu przestał odpowiadać, ale odzyskał sprawność"). Czytając rady z serwisu elektroda.pl dodałem do rejestru 1 wpis - efekt jest taki, że lapek się teraz zawiesza. Problem dotyczy głównie oglądania filmików np. YouTube
Podkreślam, że problem dotyczy tylko użycia przeglądarek internetowych... muzyka, gry jak i cały system chodzi poprawnie.
Ma ktoś jakieś pomysły?
 Post #637205 Wysłany: 12 Sty 2013, 17:44;
 Temat postu: Re: Problem z lapkiem
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zainstaluj Adobe Flash najnowszy, może coś się z nim krzaczy ;)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #637206 Wysłany: 12 Sty 2013, 17:47;
Jeżeli się zawiesza lub wyłącza to lapek się przegrzewa...
 Post #637207 Wysłany: 12 Sty 2013, 17:56;
Mówisz, że mocniej się grzeje na przeglądarce niżli na grach?
 Post #637208 Wysłany: 12 Sty 2013, 17:59;
Container z Adobe Flash Player potrafi zużywać 100% procka. Spróbuj zrobić jak radzi Angry_Us3r. Jak to nic nie da, to spróbuj w ramach eksperymentu kompletnie usunąć tą wtyczkę.
 Post #637216 Wysłany: 12 Sty 2013, 18:36;
Zrobiłem niestety to czego nie chciałem... zrobiłem formata. Jak się coś poprawi to dam znać..
Nie wiem czy bardziej się grzał czy nie przy przeglądarce.. wiem, że używając jej był problem :)
 Post #637217 Wysłany: 12 Sty 2013, 18:39;
Powiem tak - format to nie jest lekarstwo na nic. Nawet jeśli wyskakują BSODy, póki masz niesypnięty rejestr i to trzeba drążyć temat do skutku, a nie formatować :)
 Post #637219 Wysłany: 12 Sty 2013, 18:56;
Czasem jest tak, że coś się sypie, a zainstalować na nowo win'a się nie da, bo wyskakuje jakiś błąd (powiązany z niezdiagnozowaną wcześniej usterką). Wtedy to dopiero jest przerąbane ;)
 Post #637224 Wysłany: 12 Sty 2013, 19:09;
Wykrakaliście :p
Ale wiem co już jest chyba przyczyną... sterownik do karty graficznej, który bezproblemowo działał dobre 4 lata (na Windows 7).
Usunąłem stery do niego i laptop działa prawidłowo (jakość obrazu jest lipna niestety)..
Nie wiem dlaczego stare sterowniki nie działają :roll: nie wiem skąd wytrzasnąć dobre teraz :P
karta graficzna zintegrowana ATI Radeon x1100
 Post #637226 Wysłany: 12 Sty 2013, 19:13;
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
Patrz na to, czy masz 32 bit, czy 64 :)
 Post #637230 Wysłany: 12 Sty 2013, 19:45;
Sterowniki zawsze należy zainstalować najnowsze.
Problem występuje ponieważ "dzisiaj " przeglądarki internetowe wyświetlają niektóre filmy sprzętowo nie jak kiedyś programowo ( aby odciążyć procesor główny a zadanie przerzucić na GPU (kartę graficzną)). W opcjach przeglądarki idzie wybrać odpowiednią opcję odnośnie wyświetlania np : internet explorer opcje internetowe , zaawansowane , przyspieszana grafika , użyj renderowania programowego zamiast GPU
 Post #637252 Wysłany: 12 Sty 2013, 21:35;
Siedzę już ponad dwie godziny nad tymi sterami do grafy i dalej nic... żadne nie działają :(
Jedyne które działają to te które z których korzystałem od lat, a przy których aktualnie wyskakuje błąd.. może to wina aktualizacji Windy?
HELP :P
 Post #637257 Wysłany: 12 Sty 2013, 21:55;
Na dobrą architekturę i system pobierasz te sterowniki?
 Post #637265 Wysłany: 12 Sty 2013, 22:05;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Radeon Xpress 1100? Przerabiałem to tydzień temu po formacie Acera :E
Ściągnąłem jakieś sterowniki do X1100 z Chomikuj , i działały , te ze stronki ATI/AMD nie chciały się zainstalować , lub po zainstalowaniu wyskakiwał błąd ;)
 Post #637266 Wysłany: 12 Sty 2013, 22:14;
Wesol... podejdź no do płota :E Tak chodzi mi o sterowniki do Radeona Xpress 1100.
W sieci znalazłem z 10 z czego żaden nie pasuje.. Ja mam Asus'a ale to raczej nie ma znaczenia :>
 Post #637268 Wysłany: 12 Sty 2013, 22:23;
Imię: Patryk
Dobra , załączają się na GMAILU :E
 Post #637273 Wysłany: 12 Sty 2013, 22:47;
no i niestety :P nie ta platforma... wrrr korci mnie żeby zrobić jeszcze raz formata i zaznaczyć żeby nie robił aktualizacji :> mam nadzieje, że to coś pomoże.
 Post #637275 Wysłany: 12 Sty 2013, 22:49;
Imię: Patryk
Tak myślałem ,bo te były pod XPka :E
 Post #646594 Wysłany: 18 Lut 2013, 23:34;
Imię: Piotrek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łowicz
ściągnij http://drp.su/download.htm i niech sam znajdzie Ci stery adekwatne do grafiki :))
Mam ten program od półtora roku :) i w większości przypadków mi pomaga ze sterownikami jak nie chce mi się bawić :))
Najlepiej ściągnij to przez Torrenta :)
Pozdro
Mój Punti (0_o)
 Post #646706 Wysłany: 19 Lut 2013, 15:25;
Miejscowość: WO/WOS
To po kiego zaznaczacie te zbędne aktualizacje?
Jak aktualizować to tylko antywirusa, a jak instalujesz jakąś wersję programu czy sterownika to niech jest jaka jest, a jak będziesz chciał to sam se zaktualizujesz, bo teraz automatyczne aktualizację w gratisie dają wirusa. Jak było 2 lata temu jak w jednej z aktualizacji Win7 był wiru i jej nie pobierać...na co to komu...
Zrób formata, odśwież dysk trochę i poinstaluj co trzeba :)
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #646799 Wysłany: 19 Lut 2013, 21:56;
Już działa wszystko, pięknie, ładnie ;)
 Post #646813 Wysłany: 19 Lut 2013, 22:19;
Miejscowość: WO/WOS
Format czy co?
napisz może komuś się przyda. Ja zmieniłem bootowanie w BIOS i i tez komp przyspieszył... porąbane te kompy...
 Post #646820 Wysłany: 19 Lut 2013, 22:42;
Hmm śmieszna sprawa i aż trudno w to uwierzyć...
Komp śmigał normalnie aż do pewnego czasu zaczął się system czepiać o sterowniki do grafiki.. migał obraz, zmieniał rozdzielczość, zawieszał się w końcu itd itp. Przeinstalowałem chyba z 5 różnych sterowników do grafiki - nie pomogło. Zrobiłem Format dysku, zainstalowałem przeglądarkę (Google Chrome) i po chwili znowu zaczął się problem - i tutaj jest pies pogrzebany... po prostu po jakieś najnowszej automatycznej aktualizacji Chroma komp zaczął wariować - w życiu bym nie powiedział, że przeglądarka z której korzystałem dobrych kilka lat nagle zacznie robić problemy. Zainstalowałem Firefoxa i wszystko wróciło do normy.
 Post #646830 Wysłany: 19 Lut 2013, 23:14;
Miejscowość: Będzin
To ja mam inny problem z lapkiem. Mam Lenovo y550 Ideapad, z jakieś pół roku temu wymieniono mu chłodzenie, a niedawno dysk twardy. Ponieważ gram online w Battlefield 3 a po ponownej instalacji systemu przestał mi chodzić, przerzuciłem się na Xboxa 360. Lecz ostatnio chciałem wrócić do swojego konta i pograć online w Battlefield Play 4 free i pojawił sie problem. Podczas gry jakieś dwadzieścia minut zwiesza się mi komp, dźwięk i obraz. Pozostaje tylko wyłączyć z prądu. Co może byc tego przyczyną?
 Post #646832 Wysłany: 19 Lut 2013, 23:21;
Przegrzewa się.
