Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #684408 Wysłany: 07 Sie 2013, 10:25;
 Temat postu: Zawieszanie się i powolna praca laptopa.
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Cześć!
Mam laptopa HP compaq nx9105 i jest taki problem z nim.
Laptop jest zamulony i się przywiesza.
Windows uruchamia się z normalną szybkością, ale potem zanim przeglądarka internetowa się uruchomi to mija wiele minut, a potem i tak się zawiesza i odwiesza.
Format dysku nic nie pomaga.
Antywirus jest.
Rozebrałem i poczyściłem radiator bo było dużo kurzu na nim. Właśnie przed chwilą komputer sam się wyłączył.
Pomyślałem, że może pamięć RAM.
Włączyłem Memtest z CD i komputer sam się wyłącza przy różnym stopniu zaawansowania testu. Raz 3% raz 49%.
Włączyłem HD tune, żeby dysk twardy sprawdzić i właśnie teraz mam 50*C
To dużo?
Co doradzicie?
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #686116 Wysłany: 18 Sie 2013, 21:22;
 Temat postu: Re: Zawieszanie się i powolna praca laptopa.
Samochód: Panda
Siema,
tak szczerze to nie za bardzo wiem, jak Ci pomóc, ale się postaram :lol:
Zacznijmy od systemy i spraw software'owych. Jaki mas system? Strzelam, że XP bo z tego co znalazłem w necie, żaden inny nie ma racji bytu w nim. Jeżeli przeinstalowałeś system i błąd się powtarza. To jedyne co mi przychodzi do głowy w sprawie software'owej to złe sterowniki. Tutaj też sobie odpowiem na pytanie. Jeżeli laptop nie jest nowy to raczej uaktualnień sterowników nie ma. Może karta graficzna jedynie - czyli to raczej nie jest przyczyna. Co do innych programów, jeżeli po formacie Ci muli, a zainstalowałeś oprócz potrzebnych sterowników jedynie przeglądarkę. Zrób najprostszy test: [CTRL] + [ALT] + [DELETE] i sprawdzenie użycia procesora, i pamięci RAM. Również ile i jaka aplikacja pożera RAM, i CPU. Jak wszystko gra to uważam, że problem leży po sprawie hardware'u.
W rzeczach materialnych uważam, że będzie łatwiej. lecz to tylko moje domysły. Jeżeli udaje Ci się instalować system to raczej dysk, RAM bym wykluczył.
Temperatury podzespołów:
- Procesor - <60*C
- Karta graficzna - <90*C
- Dysk - <60*C (w dużej mierze zależy od modelu laptopa)
Jednak, napisałeś, że przeczyściłeś kompa - odrzucam przegrzanie się podzespołów. Możesz ściągnąć program to mierzenia temperatur, wtedy powinieneś zobaczyć czy wina leży po stronie ciepełka.
Czy przed wyłączeniem komputera pojawi Ci się coś na ekranie? Przykładowo zielone piksele?
Moim zdaniem zawsze najwcześniej pada karta graficzna, czyli tłumacząc na chłopski rozum - komp jest do kosza. Wtedy komp nie musi się przegrzewać, a się wyłączy.
Podsumowując. Moja diagnoza to tak samo, jak kupowanie samochodu patrząc jedynie na zdjęcia. Strzelałbym w kartę graficzną (może płyta główna?). Jednak, są to tylko domysły.
 Post #686119 Wysłany: 18 Sie 2013, 22:10;
Są sado-macho którzy Windows 7 instalują na netbookach z 1 GB pamięci i jednym rdzeniem, więc nie zgadzam się z Tobą.
Zapomniałeś napisać, że w przypadku konfliktu sterowników jest przewidziany tryb awaryjny. Niech odpali w nim maszynę, spróbuje czy w nim zadziała. W trybie awaryjnym nie są ładowane wszystkie sterowniki. Jeżeli nie będzie problemów, potwierdzi się problem ze sterownikami a nie sprzętem.
A przegrzewanie się układu graficznego? Sterowniki są po to, aby układ działa na maxa. Standardowo każdy układ pójdzie na VGA bez żadnych sterowników, wystarczą wbudowane w system. Powinien wtedy w menedżerze urządzeń mieć ją jako "standardowa karta graficzna" czy jakoś tak. Będzie to oznaczać, że karta graficzna działa na systemowych sterownikach.
Niekoniecznie. Bad blocki dysku mogą nie powodować obciążenia systemu, gdyż obciążają co najwyżej system wewnętrzny dysku. To również może powodować "przycięcia", gdyż dysk "mrozi" system.
I tutaj również się nie zgadzam. Może mieć uszkodzony fragment pamięci, podobnie jak dysku. Instalacja może się udać, ale później już system próbuje alokować sobie obszar uszkodzony i ma zonki....
Możliwe przegrzewanie kości pamięci, lub układy obsługujące pamięci. Nie jest tajemnicą, że dużo reklam jest zrobiona w technologii Flash. A flash to grafika 3d, dzięki czemu mało zajmuje, a dużo efektów jest w animacji. Być może pamięć karty graficznej, jeżeli masz dedykowaną kartę graficzną.
Jak Ci nie dochodzi do 100% masz winnego. Jak masz dwa banki pamięci zajęte, wyjmij jedną pamięć, zrób test dla każdej z pamięci. Jeżeli same będą działać prawidłowo, oznacza to, że potrzebują "rozwodu".
Od tego zacznij diagnozę.
Co do ciepełka. Prosty test, weź laptopa na jakieś podwyższenie lub najlepiej matę chłodzącą. Jeżeli pomoże, oznaczać to będzie, że masz słabą wymianę ciepła. Jest lato, laptopy dostają po d.... Jak dotkniesz spodu laptopa, poczujesz ciepło z okolic zamontowanego procesora :E i dedykowanej karty graficznej (jeżeli ją masz)
To też jest duża wartość. Wniosek? Masz słabą wentylację w laptopie. Zalecana podkładka chłodząca z wentylatorami - http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... dz%C4%85ca
Jak wiadomo Windows XP sprawdza pamięć podczas instalacji. Proponuję zainstalować Windows 7, tam instalator już jest lepszy, powinien więcej rzeczy przetestować przed instalacją. Miałem przypadek że XP się zainstalował do określonego momentu, gdy Win7 "na dzień dobry" odmawiał instalacji. Już nie pamiętam, co miałem wtedy uszkodzone w sprzęcie, lata wstecz w firmowym sprzęcie....
Co doradzicie?
Zainstaluj sobie program "stresowy". Np. BurnIntest - http://www.programosy.pl/program,burnintest.html Takie programy bardzo mocno obciążają system, na bieżąco masz informacje, co testują, a na końcu podsumowanie. Jak się wykrzaczy podczas testu, masz już podejrzanego, bo programy robią testy poszczególnych podzespołów. Gdy wykrzaczy się na teście pamięci, masz pamięć. Jak na grafice - masz grafikę. Itd. itp. Od tego zacznij. Jest tego sporo w internecie - https://www.google.pl/search?q=burntest ... tress+test
 Post #686148 Wysłany: 18 Sie 2013, 22:32;
Wersja: Sound
Dziekuje za odpowiedzi. Jutro dokladnie je przejze i odpisze bo teraz nie moge.
 Post #686152 Wysłany: 18 Sie 2013, 22:51;
Miejscowość: dolnośląskie.
Jeśli chodzi o podstawki chłodzące - olejcie te, które mają 3 wentylatorki. To jest szmelc. Jeden duży, większy przepływ powietrza i CISZA w trakcie pracy.
 Post #686160 Wysłany: 18 Sie 2013, 23:18;
Samochód: Panda
Założyłem, że RafaelSaures nie jest sado-maso. Poza tym, nie czarujmy się. Vista, 7 przy 1 GB to czysty idiotyzm - niezależnie jak na to patrzeć.
Nie martw się, nic nie zapomniałem. Ten laptop miał premierę 2004 roku, więc sterowniki aktualne pochodzą maksymalnie z 2010. Dlatego odrzuciłem sterowniki bo na pewno to nie ich wina. Jeżeli zawsze chodziły to nadal powinny chodzić.
Zgadzam się. Tutaj ma możliwość sprawdzenia poprawnie karty graficznej. Jeżeli komputer chodzi na VGA i nie wyłączy się po czasie, po którym się zazwyczaj zawiesza/wyłącza. Wtedy na pewno karta graficzna. (Tutaj mogę się mylić, nie pamiętam już jak było z moją kartą graficzną. Dlatego ręki nie dam sobie obciąć...)
Tutaj ja się nie zgodzę. Włączając przeglądarkę ma tylko stronę domową, a nie masę reklam w flash. Poza tym, z tego co piszę Rafael to jak ją włączą - czyli od momentu kliknięcia w ikonę do momenty włączenia przeglądarki. Także on nawet nie wchodzi na żadne strony.
95% podkładek to sztuka dla sztuki. Jeżeli chodzi o podkładki z 3 wentylatorkami to jedyny ich plus, pod warunkiem że mają taką możliwość, to ustawienia każdego wentylatorka w miejsce newralgiczne. Nie czarując, dobra podkładka kosztuję, a nigdy nie ma pewności Ci to pomoże. Może lepiej kupić pastę termoprzewodzącą? Na pewno pewniejszy efekt, tańszy od jakiejkolwiek podkładki.
 Post #687366 Wysłany: 25 Sie 2013, 09:18;
Imię: Maciej
Paliwo: Inne
Miejscowość: Ruda Śląska
Cześć!
Antywirus jest.
To dużo?
Co doradzicie?
Cześć
Rozbierz układ chłodzenia na czynniki pierwsze, wyczyść i wymień pasty termo pod CPU, VGA oraz chipsetu. Jeśli to nie pomoże to pewnie przegrzałeś jeden z układów i w najlepszym przypadku masz problem z BGA.
Problem z RAM, CPU, HDD - nie uruchomisz lapa
Problem z VGA - możliwe artefakty, wieszanie po przegrzaniu układu
Tutaj masz film dot. rozebrania Twojego sprzętu: https://www.youtube.com/watch?v=X6EuMrWNC9g
Co do temp. HDD to jest ona najmniej istotna, podaj temp. CPU, VGA, chipsetu :-), tutaj masz soft: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Btw. podkładki możesz stosować tylko wtedy kiedy układ chłodzenia lapa jest w pełni wydajny i sprawny.
