Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #819460 Wysłany: 15 Lut 2017, 23:45;
 Temat postu: Jak włączyć bluetooth?
Imię: Bogdan
Kupiłem kilka miesięcy temu 3-letni komputer poleasingowy Dell E6320 Win7 (komp działa OK). Jedyny problem, to nie wiem jak włączyć bluetooth?
Np. klikam: Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki > Komputer (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na komputer wyświetla mi się m.in. 'Ustawienia Bluetooth", a po kliknięciu w te ustawienia bluetooth nic się nie dzieje - brak reakcji). Menedżer urządzeń (i wszystkie elementy Panelu sterowania) nie wyświetlają bluetooth. W zainstalowanych programach na kompie znalazłem m.in.: WIDCOMM Bluetooth Software wersja 6.3.0.6900 . Macie jakieś pomysły, co jeszcze spróbować, żeby włączyć / uaktywnić bluetooth?
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #819466 Wysłany: 16 Lut 2017, 01:13;
 Temat postu: Re: Jak włączyć bluetooth?
W firmie miałem Dell'a Latitude z Win7. Pomimo posiadanej kontrolki bluetooth oraz aktualizacji bios'a nie udało mi się włączyć BT ;)
Na wszelki wypadek wejdź tutaj: http://www.dell.com/support/home/pl/pl/plbsdt1?~ck=mn
Wpisz Service Tag (może być od spodu na naklejce lub w BIOS'ie), a jeśli się nie uda, to postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. Zainstaluje się mały dellowski program, który sam wykryje Twój Service Tag.
Jak przejdziesz dalej, to kliknij w skanowanie pod kątem aktualizacji sterowników (i bios'a). Może coś dojdzie, co umożliwi włączenie BT.
 Post #819509 Wysłany: 04 Mar 2017, 12:30;
Imię: Bogdan
Dzięki, tak zrobię.
[ Dodano: 04 Mar 2017 11:30 ]
Próbowałem samemu na różne sposoby włączyć bluetooth na kompie, ale bez powodzenia. Więc korzystając z istniejącej gwarancji udałem się do tej firmy w której kupiłem lapka (żeby mi go włączyli). Bluetooth jest mi potrzebny wyłącznie do przesyłania zdjęć z telefonu. W tej firmie, po sprawdzeniu kompa oświadczyli, że mój nie posiada bluetooth (ma tylko same WiFi), a zdjęcia bez problemu mogę przesyłać na kompa przez kabel.
 Post #820239 Wysłany: 04 Mar 2017, 12:35;
Dzięki za info.
Szkoda. Zabawa z kablem nie jest wygodna jeśli się choć raz spróbuje z bluetoothem.
Jak chcesz, to możesz jeszcze spróbować wysłać pytanie do Della (gdzieś to trzeba wykopać na stronie, do której link podałem wcześniej) z podaniem service tagu.
 Post #820256 Wysłany: 04 Mar 2017, 23:50;
Imię: Bogdan
Tak jak pisałem, BT jest mi tylko potrzebny do przesyłania zdjęć do kompa. Podłączyłem telefon kabelkiem z lapkiem, jedno kliknięcie i fotki były przesłane, więc na razie zostawiam temat (tak jak jest). Ew. dokupię sobie "za grosze" ADAPTER USB BLUETOOTH BT-02.
 Post #822466 Wysłany: 24 Kwi 2017, 18:37;
Admin
Imię: Zbyszek
Możesz dokupić moduł BT na USB, który nie przeszkadza w przenoszeniu kompa.
Przyda się do nowej kompilacji Windows (Smart Lock :) )
 Post #822488 Wysłany: 24 Kwi 2017, 22:41;
Imię: Bogdan
Tak zrobiłem.
 Post #827999 Wysłany: 08 Wrz 2017, 07:47;
Silnik: 1.4 16V 165KM
I moduł pomógł rozwiązać problem?
