Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:47
Pierwiastek z minus 4?
To się nie da!!! 42%  42%  [ 13 ]
-2 3%  3%  [ 1 ]
2 3%  3%  [ 1 ]
2i 52%  52%  [ 16 ]
zero 0%  0%  [ 0 ]
Razem głosów : 31
 Post #470748 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:16;
 Temat postu: Ile jest to pierwiastek z minus 4? :E
Podchwytliwe, nie do końca poprawny zapis ale ujdzie, szkoła średnia ;) (nie pamiętam już czy 2 czy 3 klasa)
Ostatnio edytowany przez ipIV, 05 Maj 2011, 22:33, edytowano w sumie 1 raz
 Post #470750 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:18;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
To się nie da !! :E
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #470751 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:21;
Bez odpowiedniego komentarza nie zgadzam się! :)
 Post #470757 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:27;
Paliwo: Inne
Oczywiście że urojone 2 czyli 2j ;)
 Post #470758 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:27;
Imię: Karol
Miejscowość: Kielce
Wg mnie to nie da się wyciągnąć pierwiastka z ujemnej liczby :/ Wiem, ze to nie argument, ale tak bym to widział :D
Punto 1.1 55KM 97`
 Post #470761 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:33;
Jeszcze jakieś inne opcje? :E
[ Dodano: 05 Maj 2011 22:33 ]
w zbiorze liczb rzeczywistych :>
 Post #470763 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:35;
be real ;)
 Post #470766 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:38;
Miejscowość: Będzin
jeżeli nie mówimy o liczbach zespolonych to nie można wyciągać pierwiastka z minusowej liczby :) więc nie da sie tego zrobic ;)
Fan włoszczyzny :)
 Post #470770 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:43;
greg505 napisał(a):
be real
I'm not real.
[ Dodano: 05 Maj 2011 22:41 ]
Grzyws napisał(a):
jeżeli nie mówimy o liczbach zespolonych to nie można wyciągać pierwiastka z minusowej liczby Smile więc nie da sie tego zrobic Wink
Mówimy o wszystkim ;)
[ Dodano: 05 Maj 2011 22:43 ]
Kurczę jak mowa była o kwd, to wszyscy się rzucili, włączając w to obrażanie siebie a tutaj taka cisza?
 Post #470773 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:43;
jak to nie ;)
przeciez liczby rzeczywiste to sa tez urojone, tylko ze czesc urojona wynosi 0
 Post #470774 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:43;
Miejscowość: Będzin
pierwiastek z 4 można by było zapisać jako 4 do potęgi 1/2 ale czy w tym przypadku można by było zapisać to jako -4 do 1/2....hmn raczej nie ;) nie wiem poddaje się ;) apropo dzisiaj mialem mature z matmy i nie bylo takich cudów ;)
Fan włoszczyzny :)
 Post #470776 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:43;
ipIV napisał(a):
kwd
 Post #470779 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:44;
Zbiór liczb zesp. jest uzupełnieniem realis :)
Ostatnio edytowany przez ipIV, 05 Maj 2011, 22:48, edytowano w sumie 1 raz
 Post #470784 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:47;
Miejscowość: Będzin
mnie w szkole przez 4 lata uczyli ze nie ma pierwiastka z minusowej liczby ;) ale matematyka to na tyle ciekawy przedmiot ze podobno 2+2 cwale nie jest równe 4 ;)
Fan włoszczyzny :)
 Post #470785 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:49;
na studiach jest o wiele ciekawiej
[ Dodano: 05 Maj 2011 22:49 ]
zmienilo sie cos? ;)
 Post #470787 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:52;
Miejscowość: Będzin
domyślam się, miałem na elektrotechnice liczby zespolone liźnięte i już tam byłą wzmianka o tym że istnieją pierwiastki z minusowych liczb, ale dokładnie jak to działa to się nie zagłębialiśmy. Już niedługo i bede poznawał o wiele ,,ciekawszą,, matme ;)
[ Dodano: Czw Maj 05, 2011 9:52 pm ]
jakis nauczyciel nam tak mowil ale nie wiem czy serio czy w formie zartu ;)
Fan włoszczyzny :)
 Post #470790 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:55;
2+2 != 4 tylko i wylacznie w jednym przypadku,
tzn przypadkow moze byc wiele, ale blad jest zawsze tego samego typu - bledne przeksztalcenia
 Post #470794 Wysłany: 05 Maj 2011, 22:58;
2+2 != 4
Lub w innym -> Pytanie co oznacza znaczek "+" bo to kwestia umowna :>
 Post #470797 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:01;
widzę że zapoczątkowałem nowy trend na forum :hahaha: :hahaha: :hahaha:
 Post #470801 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:04;
krzychu 'na czasie' ;)
 Post #470811 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:19;
Paliwo: Inne
Grzyws no przy liczbach zespolonych da sie wszystko :E nawet pierwiastki z liczb ujemnych :P
 Post #470834 Wysłany: 05 Maj 2011, 23:52;
greg505 napisał(a):
zmienilo sie cos?
Firma chce zatrudnic nowego dyrektora finansowego. Wybrano kilku
kandydatów: matematyka, filozofa, ekonomiste i prawnika. Pierwszy na
rozmowe kwalifikacyjna do prezesa wchodzi ekonomista:
- Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus dwa? - pyta prezes.
- No, jezeli spojrzymy na to pod katem matematyki, to 4, ale jezeli
wezmiemy pod uwage zasade zysków korporacyjnych...
- Dziekuje, skontaktujemy sie z panem.
Nastepnie wchodzi filozof:
- Mam tylko jedno pytanie. Ile jest dwa plus dwa? - pyta znowu prezes.
- Hmmmm, to trzeba by sie zastanowic nad symbolika liczby dwa... mozna
by zaczac od kultury antycznej albo nawet hinduizmu... trzeba by tez
pomyslec o aspektach znaczenia pol/aczenia obu dwójek...
Kolejny wchodzi matematyk i sl/yszy to samo pytanie.
- Cztery - odpowiada bez zastanowienia.
Ostatni wchodzi prawnik i na zadane pytanie powoli wstaje, podchodzi do
okna, zaciaga zaluzje, zamyka drzwi na klucz, wraca na swoje miejsce,
siada, spoglada prezesowi prosto w oczy i pyta:
- A ile ma byc?
 Post #470874 Wysłany: 06 Maj 2011, 09:15;
2i. Rozbijamy wewnątrz pierwiastka wartość na części podstawowe tak, aby dało się to policzyć i problem z głowy. Nie będę się wywodził co i jak, bo mi za to nikt nie płaci :P
 Post #470881 Wysłany: 06 Maj 2011, 09:39;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Którego stopnia? :>
 Post #470886 Wysłany: 06 Maj 2011, 09:48;
Jak się nie podaje stopnia pierwiastka to znaczy ze jest to pierwiastek kwadratowy :> Poza tym jest piękny obrazek, żeby wątpliwości nie było gdzie jest minus :E
