Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:22
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #316943 Wysłany: 13 Gru 2009, 19:50;
 Temat postu: Zmatowienia na Lakierze
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Jak dałem skode do lakierniko - blacharza ,zrobił mi rdze bardzo dobrze ale niewypolerował mi jednej części a mianowicie nadkola tylniego.
I Teraz pytanie do was czy taka pasta by się nadała do wypolerowania tego matowego elementu na Błysczączy ?
http://www.autoland.pl/produkty/kosmety ... kkoscierna
 Post #316959 Wysłany: 13 Gru 2009, 20:36;
Miejscowość: Jasło
ja używałem do nabłyszczenia pasty tempo lekkościernej , 7zeta na stacji, efekt natychmiastowy po przetarciu. polecam, utrzymuje się bardzo długo
[ Dodano: 13 Gru 2009 19:36 ]
Dokładnie ta:
http://www.allegro.pl/item828944070_pas ... ow_fv.html
 Post #316968 Wysłany: 13 Gru 2009, 21:13;
Imię: Patryk
Dzięki ale czy to jest to zmatowiałych elementów to nie pisze.
 Post #316987 Wysłany: 13 Gru 2009, 22:09;
Miejscowość: Jasło
ja miałem całe auto matowe , a teraz się świeci że hoho :E
 Post #316991 Wysłany: 13 Gru 2009, 22:14;
Wesol skoro miałeś auto u lakiernika to czemu mu nie powiedziałeś żeby Ci to wypolerował ? :>
a co do tempo to nie służy ona do polerki elementów malowanych :E
 Post #316995 Wysłany: 13 Gru 2009, 22:18;
Imię: Patryk
bbanditossEhh to było już w pośpiechu auto zrobil profesionalista a auto było drugi raz bo nie zrobił drugiego boku i tak jakoś wyszło nie wypolerował tego elementu :/ Kupie sobie jutro tą z Autolandu i zobaczę :/
 Post #316996 Wysłany: 13 Gru 2009, 22:21;
u mnie chłopaki to na różnych z 3M'a jadą, ale kto co lubi :P
 Post #317006 Wysłany: 13 Gru 2009, 22:48;
Miejscowość: kołobrzeg
co do polerowania ,to trzeba rozróżniać pojęcia . polerowanie kosmetyczne,typu woskowanie ,polerowanie miękką szmatką ręcznie i polerowanie maszynowe przy użyciu profesjonalnych past i mleczek. to drugie jest w stanie przywrócić stary zrysowany lakier niemalże do stanu idealnego jak po lakierowaniu. wymaga to jednak stosowania maszyny ,odpowiedniej twardości gąbek i zróżnicowanych do fazy polerowania past i mleczek . po takim zabiegu dopiero kończymy ręcznie nanosząc wosk ochronny. głównie stosowane materiały to farecla i 3m
 Post #317010 Wysłany: 13 Gru 2009, 23:07;
widze, że kolega rozwinął nieco temat :) bo mnie się tyle pisać nie chciało :lol:
 Post #317015 Wysłany: 13 Gru 2009, 23:22;
zielony korek 3M i zielona gąbka --> żółty korek 3M i do tego taka sama też gąbka,a na koniec niebieski korek 3M :)
można zrobić też inaczej FC+ i do tego wełniak aczkolwiek bardzo uważać z tym zestawieniem,albo FC+ i do tego zielony pad :) następnie coś lekkiego już i wkończeniówka na koniec ;)
nie chce mi się więcej pisać :P
 Post #317022 Wysłany: 13 Gru 2009, 23:34;
u mnie więcej korków jest bo ciemny i jasny niebieski i szary nawet :mrgreen:
 Post #317027 Wysłany: 13 Gru 2009, 23:50;
jaki jest kosz takiej profesjonalnej polerki?
 Post #317032 Wysłany: 13 Gru 2009, 23:59;
bbanditoss napisał(a):
u mnie więcej korków jest bo ciemny i jasny niebieski i szary nawet Mr. Green
podałem te najważniejsze i najbardziej potrzebne ...
od 150zł w górę ... w zależności od jakości ....
 Post #317034 Wysłany: 14 Gru 2009, 00:06;
po zimie oddam autko na polerke i poleci na alledrogo :roll:
 Post #317042 Wysłany: 14 Gru 2009, 00:37;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
i bedzie się świecił jak mój :D
 Post #317044 Wysłany: 14 Gru 2009, 00:45;
bardziej :D
 Post #317047 Wysłany: 14 Gru 2009, 01:04;
swoją droga nie wiem jak to jest z polerka metallic'a a Twój zielony chyba takim jest ;>
Jak masz lakier mocno nadwyrężony to zeby Ci to polerowanie nie zrobiło dziur w tej zewnętrznej przeźroczystej warstwie (mam taka na dachu ale od kupy ptaka z czarnobyla) bo będzie to wygladać paskudnie.
 Post #317084 Wysłany: 14 Gru 2009, 09:48;
moj jest ta ciemniejsza zielen, nie metalik
 Post #317129 Wysłany: 14 Gru 2009, 13:53;
o :D zawsze myslalem że one, tzn te ciemnozielone sa "metalikowane" :P :E
Sie człowiek uczy przez całe zycie. :P
 Post #317190 Wysłany: 14 Gru 2009, 19:09;
Imię: Patryk
Ale OT :E
Zakupiłem sobie Image za 13.99 w realu :E i nie powiem teraz wypolerowane jest i nic sie nie różni od lakieru standardowego , niie wypolerował mi tez lusterek sam zrobiłem i to wygląda teraz tak jak powinno nic nie jest matowe tylko dalej metalic :P Polecam dla wytrwałych.
 Post #317235 Wysłany: 14 Gru 2009, 20:39;
Wesol ręcznie to robiłeś czy polerką?
 Post #317248 Wysłany: 14 Gru 2009, 21:12;
głupoty gadasz ;) żeby przetrzeć lakier tym bardziej przy ręcznej polerce to nie wiem jak byś trzeć musiał ... lakiery często przed polerką traktuje się papierami ściernymi typu 1500 - 2000 i wtedy polerka,ale nie zagłębiam tego dalej ...
nie ma się co bać o ile robi się wszystko z głową ( mówię o polerce mechanicznej ) bo ręczną nie narobisz dużych szkód .... poza tym ręce by Ci odpadły jak byś chciał dobrze lakier wypolerować :E
[ Dodano: 14 Gru 2009 20:11 ]
chcecie dobrą pastę do polerki ręcznej ?? kupcie sobie to --> Deox 2 ... a nie jakieś tempo czy inne badziewia ;)
[ Dodano: 14 Gru 2009 20:12 ]
co do Sonaxa ... ma produkty, lepsze od tempo,ale ... też nie są jakieś super .... jedyny dobry ( w miarę ) produkt to Wosk z serii Premium ... chociaż wg mnie za tą kwotę można lepsze kupić ;)
 Post #317311 Wysłany: 14 Gru 2009, 23:33;
Thomas recznie ciezko ale mechaniczna zaden problem. na wlasne oczy widzialem efekty polerki u "fachowca" na lagunie znajomego, gdzie w niektórych miejscach dotarli do podkładu i jeszcze się kłócili że tak było.
wystarczy dac podkladke filcowa, za duże obroty, zbyt mocno docisnac i zejdzie lakier szybciutko.
Poza tym obawiam się że mylisz polerowanie lakieru auta nowego gdzie trzeba go wyrównac aby nie miec "skórki pomarańczy" i uzyskać połysk, a polerowanie lakieru który ma na karku te 10 czy więcej lat.
 Post #317315 Wysłany: 14 Gru 2009, 23:36;
super fachowiec :?
hehe :hahaha: podkładka filcowa :E przecież do tego są specjalne gąbki o różnych twardościach :E
jeżeli ten "fachowiec" taka filcówką robił to gratuluję :hahaha:
 Post #317317 Wysłany: 14 Gru 2009, 23:38;
nie jestem lakiernikiem ale z tego co wiem filcu używa się do któregoś z etapów polerowania lakierów.
