Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:22
 Post #311046 Wysłany: 24 Lis 2009, 10:33;
 Temat postu: Lakierowanie fragmentu maski
Witam, chce zaspawac miejsce gdzie jest znaczek na przedniej masce. Moje pytanie brzmi, czy polakierowac trzeba bedzie cala maske czy tylko okolice znaczka ?
Mam lakier metaliczny.
Jesli cala to czy lepiej zrobic to np na wiosne, a przed dobieraniem lakieru zrobic polerke calego lakieru na aucie ?
Z gory dziekuje za odp.
ZAPRASZAM ! :)
 Post #311084 Wysłany: 24 Lis 2009, 12:56;
 Temat postu: Re: lakierowanie fragmentu maski
Lakiernik
Miejscowość: Łódzkie
Po naprawie blacharskiej czyli po rzekomym zaspawaniu znaczka obszar naprawy lakierniczej po zaszpachlowaniu tego miejsca i nałożeniu podkładu akrylowego zwiększy sie w promieniu do ok 30 cm więc teoretycznie można na miejsce nanieść bazę (metalik) cieniując i na całą pokrywę nanieść lakier bezbarwny co jest koniecznością jeśli chcemy aby powłoka lakieru była ładna
Z punktu praktycznego wygląda to troszkę inaczej ponieważ jest to pokrywa silnika i jest to element czołowy karoserii więc jest on narażony na uszkodzenia mechaniczne i podejrzewam że na Twojej pokrywie jest tych mikro odbić bardzo dużo i z racji tego takie elementy lakierniczo naprawia się całościowo
Co do wykonania naprawy pora roku nie ma tu większego znaczenia :wink: a polerkę proponował bym zrobić po lakierowaniu pokrywy, wtedy reszta karoserii zrówna się połyskiem :wink:
