Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:30
[ 20 posty(ów) ] |
buladag |
#421830 Wysłany:
13 Gru 2010, 21:23; Temat postu: Porysowany plastik zderzaka - jak zniwelować uszkodzenie? |
Cześć, zastanawiam się czym usunąć rysy z czarnego plastiku (materiał jak w zderzaku niemalowanym) po przytarciu.
Wygląda to mw. tak (wyszło strasznie, ale tryb makro i lampa i efekt jest jakby było zderzenie z tirem  )
Z góry dzięki za radę.
greg505 |
#421835 Wysłany:
13 Gru 2010, 21:37; Temat postu: |
buladag |
#421846 Wysłany:
13 Gru 2010, 21:42; Temat postu: |
Myślałem nad tym, mam chyba nawet na stanie jakieś, więc wypróbuje.
A jest jakiś sposób aby zmienić nieco fakturę porysowanego elementu, tak by była bliższa normalnemu stanowi?
PS: Na alledrogo wołają za taki szpej 50zł.
greg505 |
#421861 Wysłany:
13 Gru 2010, 21:57; Temat postu: |
papier scierny
przeorales kogos?
buladag |
#421864 Wysłany:
13 Gru 2010, 22:01; Temat postu: |
Tak, opuszczonego/porzuconego poloneza.
Jakbym pod kontem jechał to by pewnie śladu nie było, a tu jakoś tak równolegle, w lusterku (sferyczne) się wydawało, że daleko, a tu nagle bęc i gotowe. Chwila nieuwagi, deszcz i zaparowane szyby z tyłu. No cóż, kiedyś musi być ten pierwszy raz, przynajmniej wiem jak lusterko przekłamuje.  Także poprawiłem wgniotke po chrzestnym.  (w tym samym miejscu było wgniecenie).
Wesol |
#422040 Wysłany:
14 Gru 2010, 17:24; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 12 Paź 2008, Posty: 3002 Pomógł: 1
CarPlana nie bierz , na kosmetykaaut same negatywy jeśli o niego chodzi.
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v - Fake Sport
buladag |
#422094 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:12; Temat postu: |
Mam plan to jutro drobnym papierem lekko zeszlifować, a później czymś do plastików potraktować (nie pamiętam co mam). Dobry pomysł?
nickoo |
#422098 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:15; Temat postu: |
domin45670 |
#422102 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:19; Temat postu: |
Ale, ale  Z zewnątrz i tak jest natryśnięta jakaś warstwa lakieru na zderzakach, więc papierem co najwyżej masę małych rysek się zrobi. Można spróbować dorwać jakiś lakier i po wyrównaniu rysek po prostu psiknąć takim preparatem - bynajmniej nie mam tutaj na myśli czernidła
buladag |
#422103 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:25; Temat postu: |
Tzn to co jest porysowane to jest zwykły czarny plastik, nie lakierowany na 100%, dokładnie taki jaki jest w zderzaku niemalowanym, ten element jest nawet zdejmowalny.
nickoo |
#422104 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:26; Temat postu: |
buladag |
#422105 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:35; Temat postu: |
nickoo napisał(a): to jest listwa ochronna wlaśnie na otarcia
Tak dokładnie, wymieniłbym ją nawet na inna, ale 50zł za takie byle co to nie... Niestety handlarze jak widzą, że część do Japońca to od razu cena 2x w górę niż coś jest warte. [ Dodano: 14 Gru 2010 20:35 ]Przy okazji gdzie można kupić papier ścierny? Domowe zapasu powoli się kończą. Praktiker, Obi etc?
greg505 |
#422109 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:38; Temat postu: |
buladag napisał(a): Praktiker, Obi etc?
do wyboru, do koloru
buladag |
#422112 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:41; Temat postu: |
Aktualnie w posiadaniu mam papier z napisem z tyłu "Carborunoum - Made in Czehoslovakia - Electrite"
greg505 |
#422114 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:43; Temat postu: |
pierwszej swiezosci
nickoo |
#422116 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:54; Temat postu: |
buladag |
#422118 Wysłany:
14 Gru 2010, 21:56; Temat postu: |
domin45670 |
#422128 Wysłany:
14 Gru 2010, 22:28; Temat postu: |
buladag napisał(a): Tzn to co jest porysowane to jest zwykły czarny plastik, nie lakierowany na 100%, dokładnie taki jaki jest w zderzaku niemalowanym, ten element jest nawet zdejmowalny.
Zmierzam do tego, że nawet z pozoru niemalowane zderzaki (a także plastiki deski rozdzielczej) są lakierowane specyfikiem, który nadaje im odpowiednią barwę i "szorstkość". Potocznie jednak się mówi, że element jest nielakierowany.
Informacja nie jest zaczerpnięta z powietrza. Niewykluczone, że było o tym w jednym z programów emitowanych na tvn turbo tuż po pojawieniu się kanału w sieciach kablowych.
buladag |
#422134 Wysłany:
16 Gru 2010, 00:28; Temat postu: |
Możliwe, sprawdzę jutro.
[ Dodano: 15 Gru 2010 23:28 ]
Czeski papier "600" i czernidło do opon.  (jednak mi się pomyliło i miałem tylko czernidło  )
Sprawa jest jeszcze do poprawienia, ale to dopiero na wiosnę, ujemne temperatury zniechęcają do robienia takich rzeczy.
nickoo |
#422640 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:06; Temat postu: |
[ 20 posty(ów) ] |
