Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 23 posty(ów) ] |
kropek1991 |
#446909 Wysłany:
01 Mar 2011, 01:00; Temat postu: Malowanie częściowe elementów |
Miejscowość: Szczekociny Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 247 Pomógł: 1
W moim kropku mam odpryski lakieru na progach i co za tym idzie wypadałoby to pomalować. I teraz mam takie pytanie: Czy ktoś z was malował elementy nadwozia tylko częściowo tzn pół elementu itp?
Jak efekty? Czy widać bardzo dużą różnicę?
Dodam że chodzi o lakier metalic verde demetra.
djrusso |
#446913 Wysłany:
01 Mar 2011, 01:26; Temat postu: |
Miejscowość: Sk-ce Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 206 Pomógł: 3
Hmm.. u znajomego w kropce ktoś porysował drzwi, chciał je pomalować częściowo, w tym celu skontaktował się z lakiernikami (kilkoma dla porównania). Bodajże każdy z nich odradził mu częściowe malowanie bo jak twierdzili będzie się rzucało w oczy (cześć będzie jaśniejsza, cześć ciemniejsza), lepiej jest pomalować cały element. Taka moja rada także.
_________________ Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
kropek1991 |
#446916 Wysłany:
01 Mar 2011, 01:31; Temat postu: |
Słyszałem że podobno na zniwelowanie różnicy używa się blendera ale gdyby ktoś miał fotki jak to wygląda po polakierowaniu to byłbym wdzięczny:)
djrusso |
#446917 Wysłany:
01 Mar 2011, 01:33; Temat postu: |
Niestety takimi nie dysponuje, aczkolwiek można zaryzykować użycie blendera choć nie wiem czy osiągnie się zamierzany efekt ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
wojtass18 |
#446961 Wysłany:
01 Mar 2011, 10:50; Temat postu: |
kropek1991 u mnie jak się zrobiły odpryski na progach to je farbą zamalowałem, okleiłem szeroką taśmą malarską i po całej długości od dołu spodu pojechałem bitexem, malowałem pędzlem i całkiem całkiem wygląda
http://img204.imageshack.us/i/dsc00156zl.jpg/
na zdjęciu masz jak to wygląda
_marcin00_ |
#446982 Wysłany:
01 Mar 2011, 11:38; Temat postu: |
SOMEONE007 |
#446999 Wysłany:
01 Mar 2011, 12:14; Temat postu: |
| Szaman |
djrusso |
#447009 Wysłany:
01 Mar 2011, 12:46; Temat postu: |
Tak jak mówiłem na początku będzie widać przez to że mamy do czynienia z lakierem metalizowanym co mój przedmówca słusznie zaznaczył.
lakikwap |
#447049 Wysłany:
01 Mar 2011, 14:40; Temat postu: |
SOMEONE007 napisał(a): gdyby byl zwykly pastelowy to spoleruja odpowiednio i ani sladu, przy metaliku bedzie widac..
tak czy siak wydaje mi sie że by było widać.. a szczególnie po robocie większości lakierników.
djrusso |
#447089 Wysłany:
01 Mar 2011, 16:16; Temat postu: |
Dlatego nie warto malować części tylko całość.
Pacin1985 |
#447116 Wysłany:
01 Mar 2011, 18:11; Temat postu: |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 102
A przy okazji tego tematu chciał bym się dowiedzieć jak lakiernicy biorą za malowanie : Lotki , dokładki do zderzaków , Progi, Lusterka , Klamki
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic26967.html
kropek1991 |
#447154 Wysłany:
01 Mar 2011, 19:20; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): kropek1991 u mnie jak się zrobiły odpryski na progach to je farbą zamalowałem, okleiłem szeroką taśmą malarską i po całej długości od dołu spodu pojechałem bitexem, malowałem pędzlem i całkiem całkiem wygląda http://img204.imageshack.us/i/dsc00156zl.jpg/na zdjęciu masz jak to wygląda
No u CIebie kolego fajnie to wyszło tylko że u mnie musiałbym przynajmniej o 3-5 cm wyżej to zamalować i juz nie wyglądało by to ładnie. Zastanawiałem się jeszce dzisiaj nad zakonserwowaniem tego pomalowaniem fo pewnej linii i dać nakładki na progi i je polakierować. Myślę ze to dobre rozwiązanie bedzie.
domin45670 |
#447162 Wysłany:
01 Mar 2011, 19:27; Temat postu: |
SOMEONE007 napisał(a): przy metaliku bedzie widac.. Dobrze zrobionego nie będzie  _marcin00_ napisał(a): Można spróbować naprawy w tej firmie http://www.s-plus.pl/. Zajmują się również malowaniem częściowym.
Super, otwarli serwis również w Katowicach
Ostatnio edytowany przez domin45670, 01 Mar 2011, 19:36, edytowano w sumie 1 raz
nickoo |
#447166 Wysłany:
01 Mar 2011, 19:30; Temat postu: |
kropek1991 |
#447174 Wysłany:
01 Mar 2011, 19:36; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): SOMEONE007 napisał(a): przy metaliku bedzie widac.. Dobrze zrobionego nie będzie
Więc tak czy siak będę to malował:) Postaram się to jakoś zrobić  Jak mi się uda to dobrze a ajk bedzie się odznaczało to wtedy pójdą nakładki  Dam zdjęcia jak zrobię i jutro jak to wygląda.
Denzkit |
#447188 Wysłany:
01 Mar 2011, 19:46; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 20 Wrz 2009, Posty: 493
Jeśli masz małe odpryski zrób same zaprawki.. jeśli juz chcesz malować to wycieniuj sobie ten próg i nie bd miał w ogóle różnicy, a progi będą jak nowe..
zapraszam na mój profil, miałem cieniowane drzwi więc zobaczysz że nie ma różnicy...
_________________ 2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
kropek1991 |
#447205 Wysłany:
01 Mar 2011, 19:59; Temat postu: |
domin45670 |
#447206 Wysłany:
01 Mar 2011, 20:00; Temat postu: |
kropek1991 napisał(a): Oki skoro juz weszliśmy w temat cieniowania to jeszce poprosiłbym o małe naprowadzenie mnie:) Z tego co wiem to tak idzie podkład, baza, klar i zaraz po klarze idzie blender ktury cieniuje. Mógłbyś mnie poprawić lub ewentualnie naprowadzić z tym cieniowaniem?
Jakiekolwiek lakierowanie w temperaturze poniżej 20C jest niewskazane.
kropek1991 |
#447207 Wysłany:
01 Mar 2011, 20:02; Temat postu: |
Denzkit |
#447367 Wysłany:
02 Mar 2011, 00:38; Temat postu: |
Nie znam takich metod, jestem lakiernikiem i cieniuje się w prosty sposób, matujesz starą powierzchnię i nakładasz sposobem "cieniowania" bazę (prościej mówiąc zapylasz element) i na koniec klar..
Ps. Progi są łączone z tylnym nadkolem czyli będzie je musiał rónież ścieniować tak sądzę..
Pacin1985 |
#447665 Wysłany:
02 Mar 2011, 20:20; Temat postu: |
Pacin1985 napisał(a): A przy okazji tego tematu chciał bym się dowiedzieć jak lakiernicy biorą za malowanie ?? : Lotki , dokładki do zderzaków , Progi, Lusterka , Klamki
Ponawiam pytanie
nickoo |
#447769 Wysłany:
02 Mar 2011, 22:43; Temat postu: |
Denzkit |
#447784 Wysłany:
02 Mar 2011, 23:05; Temat postu: |
nickoo napisał(a): to raczej takie elementy że do dogadania indywidualnego.
Dokładnie, zależy też do kogo z tym pójdziesz (lepszy czy gorszy) i czy lakier jest metalizowany czy też nie.. tak ogólnie za jeden element 200-250zł, no a lotki,progi itp to już zależy od samego lakiernika jak kasuje  :)
[ 23 posty(ów) ] |
