Obecny czas: 11 Sty 2026, 14:31
 Post #421830 Wysłany: 13 Gru 2010, 21:23;
 Temat postu: Porysowany plastik zderzaka - jak zniwelować uszkodzenie?
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Cześć, zastanawiam się czym usunąć rysy z czarnego plastiku (materiał jak w zderzaku niemalowanym) po przytarciu.
Wygląda to mw. tak (wyszło strasznie, ale tryb makro i lampa i efekt jest jakby było zderzenie z tirem :E )
Z góry dzięki za radę.
 Post #421835 Wysłany: 13 Gru 2010, 21:37;
np.: http://moto.allegro.pl/carplan-black-tr ... 06099.html
 Post #421846 Wysłany: 13 Gru 2010, 21:42;
Myślałem nad tym, mam chyba nawet na stanie jakieś, więc wypróbuje.
A jest jakiś sposób aby zmienić nieco fakturę porysowanego elementu, tak by była bliższa normalnemu stanowi? :P
PS: Na alledrogo wołają za taki szpej 50zł. :shock:
 Post #421861 Wysłany: 13 Gru 2010, 21:57;
papier scierny
przeorales kogos? ;)
 Post #421864 Wysłany: 13 Gru 2010, 22:01;
Tak, opuszczonego/porzuconego poloneza. :E
Jakbym pod kontem jechał to by pewnie śladu nie było, a tu jakoś tak równolegle, w lusterku (sferyczne) się wydawało, że daleko, a tu nagle bęc i gotowe. Chwila nieuwagi, deszcz i zaparowane szyby z tyłu. No cóż, kiedyś musi być ten pierwszy raz, przynajmniej wiem jak lusterko przekłamuje. :P Także poprawiłem wgniotke po chrzestnym. :E (w tym samym miejscu było wgniecenie).
 Post #422040 Wysłany: 14 Gru 2010, 17:24;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
CarPlana nie bierz , na kosmetykaaut same negatywy jeśli o niego chodzi.
 Post #422094 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:12;
Mam plan to jutro drobnym papierem lekko zeszlifować, a później czymś do plastików potraktować (nie pamiętam co mam). Dobry pomysł?
 Post #422098 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:15;
Miejscowość: Żęszuf
papier drobniutki może być wodny i jakieś czarnidlo lub pasta do butów :P
topic20164.html
 Post #422102 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:19;
Ale, ale :> Z zewnątrz i tak jest natryśnięta jakaś warstwa lakieru na zderzakach, więc papierem co najwyżej masę małych rysek się zrobi. Można spróbować dorwać jakiś lakier i po wyrównaniu rysek po prostu psiknąć takim preparatem - bynajmniej nie mam tutaj na myśli czernidła :P
 Post #422103 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:25;
Tzn to co jest porysowane to jest zwykły czarny plastik, nie lakierowany na 100%, dokładnie taki jaki jest w zderzaku niemalowanym, ten element jest nawet zdejmowalny.
 Post #422104 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:26;
Miejscowość: Żęszuf
to jest listwa ochronna wlaśnie na otarcia
topic20164.html
 Post #422105 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:35;
Tak dokładnie, wymieniłbym ją nawet na inna, ale 50zł za takie byle co to nie... Niestety handlarze jak widzą, że część do Japońca to od razu cena 2x w górę niż coś jest warte.
[ Dodano: 14 Gru 2010 20:35 ]
Przy okazji gdzie można kupić papier ścierny? Domowe zapasu powoli się kończą. Praktiker, Obi etc?
 Post #422109 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:38;
buladag napisał(a):
Praktiker, Obi etc?
do wyboru, do koloru ;)
 Post #422112 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:41;
Aktualnie w posiadaniu mam papier z napisem z tyłu "Carborunoum - Made in Czehoslovakia - Electrite" :E
 Post #422114 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:43;
pierwszej swiezosci :lol:
 Post #422116 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:54;
Miejscowość: Żęszuf
a jaka ziarnistość?
topic20164.html
 Post #422118 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:56;
Na jednym napisane jest 600, na drugim, już bez czechosłowackiego brand'u 1/120.
 Post #422128 Wysłany: 14 Gru 2010, 22:28;
Zmierzam do tego, że nawet z pozoru niemalowane zderzaki (a także plastiki deski rozdzielczej) są lakierowane specyfikiem, który nadaje im odpowiednią barwę i "szorstkość". Potocznie jednak się mówi, że element jest nielakierowany.
Informacja nie jest zaczerpnięta z powietrza. Niewykluczone, że było o tym w jednym z programów emitowanych na tvn turbo tuż po pojawieniu się kanału w sieciach kablowych.
 Post #422134 Wysłany: 16 Gru 2010, 00:28;
Możliwe, sprawdzę jutro. :)
[ Dodano: 15 Gru 2010 23:28 ]
Czeski papier "600" i czernidło do opon. :E (jednak mi się pomyliło i miałem tylko czernidło :P )
Sprawa jest jeszcze do poprawienia, ale to dopiero na wiosnę, ujemne temperatury zniechęcają do robienia takich rzeczy. :P
 Post #422640 Wysłany: 16 Gru 2010, 21:06;
Miejscowość: Żęszuf
efekt jak na teraz spoko :)
topic20164.html
