Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:13
 Post #466760 Wysłany: 25 Kwi 2011, 14:23;
 Temat postu: Pękniety lakier na drzwiach - kompletne malowanie,naprawa?
Miejscowość: Wołomin
witam,
przez świąteczne obżarstwo i moja nieuwagę rozwaliłem sobie drzwi - no może nie do końca, ale uszkodzenie jest widoczne i co gorsza, powiększa się.
otóż wracając ze świątecznej kolacji, w pośpiechu, spowodowanym niemoralnym obżarstwem tak gwałtownie otworzyłem drzwi, ze uderzyłem nimi o ścianę domu ( mam wąskie podwórko, z lewej strony mam płot a z prawej dom). Skutki : lakier pękł na wysokości zamka. pęknięcie poszło w doł i jego dlugosć można porównać do dlugości środkowego palca. nie mam zdjęcia, bo ukochana pojechała do apteki po środek przeczyszczający, dlatego umieszczam szkic. kwadrat to obrys drzwi, duzy prostokąt to szyba, mniejszy to klamka, czarny punkt to zamek a czerwony szlaczek to bohater tego postu. zauważyłem dziś rano, ze jest on z pol cm dłuższy nić wieczorem (mam b.dobre oko). te drzwi były kiedys lakierowane- czy to niedokładność lakiernika, czy mój pospiech ? jak myślicie, czy to da rade naprawić bez konieczności malowania całych drzwi ? Czy wiecie może ile ew. kosztuje malowanie drzwi ? kiedys byłem u lakiernika autkiem kobiety, bo przytarła tylny błotnik, ale "fachowiec" stwierdził , ze nie wie ile to bedzie kosztować bo zależy to od ilości i jakości farby oraz nakładów jego pracy - uważam, ze to żałosne gdy doświadczony fachman nie umie w przybliżeniu podać kosztów naprawy. Ale szczęście sprawiło, ze tego samego dnia w kobietę uderzylo tyłem na parkingu inne autko, wieć wszystko poszło z OC. Bardzo proszę o jakiekolwiek porady oraz wskazanie mi dobrego blacharza-lakiernika w okolicach warszawy.
pozdrawiam :)
P II 1.2 16V, 2002, HLX :)
 Post #466761 Wysłany: 25 Kwi 2011, 14:28;
Skoro pęknięcie postępuje, to należy zeszlifować wszystkie pęknięte warstwy lakieru i nałożyć szpachlę albo po prostu polakierować. Da się polakierować tylko fragment elementu (z avatara wnioskuję, że zielony metallic) ale lakiernicy przed tym bronią się rękami i nogami.
Mimo wszystko wrzuć zdjęcie tego jak będziesz miał taką możliwość.
 Post #466772 Wysłany: 25 Kwi 2011, 14:53;
udało się wrzucić zdjęcia - prezentacja poniżej. zauważyłem też przed chwila, totalnie przez przypadek takie mikroskopijne peknięcia odchodzące od obrysu zamka ! bardzo słabo, ale widoczne na zdjęciu. domin45670, rozumiem, ze lakiernicy bronią się przed podjęciem takiej naprawy ? szczerze nie wiem czy to jest typowy zielony, dlatego też wrzucę fotke :)
 Post #466803 Wysłany: 25 Kwi 2011, 16:32;
Imię: Dariusz
Pękł lakier ale i się drzwi delikatnie zagięły niestety :/ Naprawa drzwi i cieniowanie tylnego błotnika :) ( zakładam że jest 3 D )
U mnie to koszty są takie :
naprawa drzwi : 450pln ( zakładam że metalik)
cieniowanie tylnego błotnika : 250pln
 Post #466837 Wysłany: 25 Kwi 2011, 18:38;
Uła, toż to nie jest żadne delikatne pęknięcie tylko spękały dość konkretnie wszystkie warstwy lakieru. Drzwi do prostowania.
Jeśli chodzi o zamek to bardziej obstawiam, że lakier wokół popękał przy próbie włamania :>
 Post #466851 Wysłany: 25 Kwi 2011, 19:38;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
nie chce byc złym prorokie, czy aby nie pekla szpachla ;/
 Post #466858 Wysłany: 25 Kwi 2011, 20:00;
Szpachli ktoś nie pożałował.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #466866 Wysłany: 25 Kwi 2011, 20:14;
marioskarpa napisał(a):
szpachla
Albo tak jak Koledzy piszą. Tak czy owak subtelnie do tematu się nie podejdzie :mysli:
 Post #466871 Wysłany: 25 Kwi 2011, 20:19;
GPS
Imię: mario
mikro pekniecia kolo zamka mogly powstac w wyniku niedoschnietego lakieru, montował ktoś zamek, docisnął i spekalo :)
 Post #466921 Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:24;
chlopaki,co wy mowicie? jak to drzwi pekly? :p nie straszcie mnie :p to rozumiem,ze to nie kwestia polozenia zaprawki,tylko naprawa plus malowanie?
 Post #466923 Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:31;
GPS
Imię: mario
pucek napisał(a):
jak to drzwi pekly
nie drzwi co szpachla na nich ;)
 Post #466924 Wysłany: 25 Kwi 2011, 21:33;
Imię: Dariusz
Nie koniecznie szpachla. Mogły być 2 lub wiecej razy drzwi malowane i wystarczy .
pucek napisał(a):
jak to drzwi pekly
Drzwi nie, ale lakier pękł i naprawa plus malowanie tak jak to wcześniej napisałem :P
 Post #466968 Wysłany: 25 Kwi 2011, 23:07;
no trudno,myslicie,ze zamkne sie w 5 stowach? cieniowanie tylnego blotnika to koniecznosc? czy ktorys z kolegow moglby polecic jakiegos blacharza z warszawy i okolic? byl bym mega wdzieczny. od wrzesnia,czyli przez 15tys wymienilem tylko olej i termosjat a tu taki psikus :p
 Post #466978 Wysłany: 26 Kwi 2011, 00:11;
GPS
Imię: mario
pucek napisał(a):
a tu taki psikus
psikus jakbys trzwiami trzasnal by był jakby lakierek odpadł wiekszym płatkiem :P
 Post #466983 Wysłany: 26 Kwi 2011, 00:29;
Miejscowość: Tychy
Jeśli nie chcesz, to powiesz lakiernikowi bez cieniowania, i wtedy policzy Ci za same drzwi (u mnie 250zł za element metalizowany), ale prawdopodobnie będzie różnica w kolorach bez cieniowania... Więc wybór należy do Cb :)
2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
 Post #466991 Wysłany: 26 Kwi 2011, 01:31;
ok w tygodniu sie rozejrzę po blacharzach i napiszę co i jak :) cieniowanie polega na całym malowaniu cieniowanego elementu ?
 Post #467019 Wysłany: 26 Kwi 2011, 10:50;
Na zapyleniu, inaczej by cały samochód trzeba było lakierować, bo jakby nie patrzeć każdy lakierowany element graniczy z innym ;)
 Post #467021 Wysłany: 26 Kwi 2011, 10:57;
ok dzieki bardzo koledzy, jak to zrobie to zdam relacje :)
