Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:43
 Post #480611 Wysłany: 09 Cze 2011, 17:27;
 Temat postu: Rysy na bocznych drzwiach - malować?
Miejscowość: Sk-ce
ostatnimi czasy ktoś wyżył się na moim Punto rysując prawdopodobnie kluczykiem 3 średniogłębokie rysy (jedna sięga podkładu) o długości od 10-25cm.
Strasznie mnie to zdenerwowało. Nie wiem co zrobić, żeby przywrócić lakier do stanu w jakim był przed tym aktem wandalizmu.
Kolor - Szary metalik.
Macie pomysły co z tym fantem zrobić?
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
 Post #480632 Wysłany: 09 Cze 2011, 19:02;
Miejscowość: Zabrze
Chyba niestety pozostało Ci tylko malowanie. Miałem podobnie, byłem u kilku 'znachorów' i zawsze była jedna odpowiedz że trzeba malować! Ewentualnie możesz próbować wypełnić kredką i potem pasta ale tak jak przed 'aktem wandalizmu' raczej nie będzie...
Punto II FL 1,2 8V ACTIVE 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28834.html
 Post #480666 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:22;
 Temat postu: Re: Rysy na bocznych drzwiach - malować?
Zdjęcia, zdjęcia zdjęcia :>
Wypolerować gdzie się da i po odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną nanieść w miarę dokładnie zaprawkę, a następnego dnia ją spolerować. Ja początkowo naniosłem zaprawkę, ale wyszła za jasna. Pojechałem więc do sklepu z lakierami i wziąłem lakier wg kobiety (ponoć lepiej widzą kolory - na mój gust to było to samo) subtelnie ciemniejszy. Jest lepiej, ale cudów nie należy się spodziewać.
Można też lakierować całe drzwi ;)
 Post #480672 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:25;
Imię: Dariusz
Jedyna opcja przy której drzwi beda normalnie wygladały to malowanie całych :/
Zapodaj zdjęcie :)
Można spolerować, rysy płytkie zejdą a głebokie zostana
 Post #537234 Wysłany: 13 Sty 2012, 23:00;
podepnę się pod temat:
mam pytanie czy drzwi malowane w profesjonalnym zakładzie lekierniczym będą się różniły kolorem od reszty auta?
bo mam zarysowane wszystkie drzwi i jak bym to malował (pzu AC) to nie chce, żeby się odcinał kolor, gdyż zarysowania nie są bardzo duże i na upartego dało by rade zrobić zaprawki...
 Post #538592 Wysłany: 18 Sty 2012, 14:46;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli lakier zostanie dobrze dobrany to nie.
topic20164.html
 Post #539784 Wysłany: 22 Sty 2012, 19:45;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Jak rysy są nie wielkie , to próbowałbym spolerować , a jak to nie pomoże to delikatnie papierem wodnym wyrównać i wypolerować :> ja tak robiłem na skodzie z rysą , teraz jest mniej widoczna.
 Post #539837 Wysłany: 22 Sty 2012, 22:13;
Dokładnie tak.
Chociaż czasem nawet dobre serwisy odwalają fuszerkę. Mnie raz ASO zrobiło zonka :)
