Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
[ 8 posty(ów) ] |
djrusso |
#480611 Wysłany:
09 Cze 2011, 17:27; Temat postu: Rysy na bocznych drzwiach - malować? |
Miejscowość: Sk-ce Rejestracja: 18 Lut 2011, Posty: 206 Pomógł: 3
ostatnimi czasy ktoś wyżył się na moim Punto rysując prawdopodobnie kluczykiem 3 średniogłębokie rysy (jedna sięga podkładu) o długości od 10-25cm.
Strasznie mnie to zdenerwowało. Nie wiem co zrobić, żeby przywrócić lakier do stanu w jakim był przed tym aktem wandalizmu.
Kolor - Szary metalik.
Macie pomysły co z tym fantem zrobić?
_________________ Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
tomih2005 |
#480632 Wysłany:
09 Cze 2011, 19:02; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 18 Lis 2008, Posty: 112 Pomógł: 1
djrusso napisał(a): rysując prawdopodobnie kluczykiem 3 średniogłębokie rysy (jedna sięga podkładu) o długości od 10-25cm.
Chyba niestety pozostało Ci tylko malowanie. Miałem podobnie, byłem u kilku 'znachorów' i zawsze była jedna odpowiedz że trzeba malować! Ewentualnie możesz próbować wypełnić kredką i potem pasta ale tak jak przed 'aktem wandalizmu' raczej nie będzie...
_________________ Punto II FL 1,2 8V ACTIVE 5D
http://fiatpunto.com.pl/topic28834.html
domin45670 |
#480666 Wysłany:
09 Cze 2011, 20:22; Temat postu: Re: Rysy na bocznych drzwiach - malować? |
djrusso napisał(a): Witam, ostatnimi czasy ktoś wyżył się na moim Punto rysując prawdopodobnie kluczykiem 3 średniogłębokie rysy (jedna sięga podkładu) o długości od 10-25cm. Strasznie mnie to zdenerwowało. Nie wiem co zrobić, żeby przywrócić lakier do stanu w jakim był przed tym aktem wandalizmu. Kolor - Szary metalik.
Zdjęcia, zdjęcia zdjęcia
Wypolerować gdzie się da i po odtłuszczeniu benzyną ekstrakcyjną nanieść w miarę dokładnie zaprawkę, a następnego dnia ją spolerować. Ja początkowo naniosłem zaprawkę, ale wyszła za jasna. Pojechałem więc do sklepu z lakierami i wziąłem lakier wg kobiety (ponoć lepiej widzą kolory - na mój gust to było to samo) subtelnie ciemniejszy. Jest lepiej, ale cudów nie należy się spodziewać.
Można też lakierować całe drzwi
dariuszs860 |
#480672 Wysłany:
09 Cze 2011, 20:25; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Jedyna opcja przy której drzwi beda normalnie wygladały to malowanie całych
Zapodaj zdjęcie
Można spolerować, rysy płytkie zejdą a głebokie zostana
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
glebor |
#537234 Wysłany:
13 Sty 2012, 23:00; Temat postu: Re: Rysy na bocznych drzwiach - malować? |
podepnę się pod temat: mam pytanie czy drzwi malowane w profesjonalnym zakładzie lekierniczym będą się różniły kolorem od reszty auta? bo mam zarysowane wszystkie drzwi i jak bym to malował (pzu AC) to nie chce, żeby się odcinał kolor, gdyż zarysowania nie są bardzo duże i na upartego dało by rade zrobić zaprawki...
nickoo |
#538592 Wysłany:
18 Sty 2012, 14:46; Temat postu: Re: Rysy na bocznych drzwiach - malować? |
Wesol |
#539784 Wysłany:
22 Sty 2012, 19:45; Temat postu: Re: Rysy na bocznych drzwiach - malować? |
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 12 Paź 2008, Posty: 3002 Pomógł: 1
Jak rysy są nie wielkie , to próbowałbym spolerować , a jak to nie pomoże to delikatnie papierem wodnym wyrównać i wypolerować  ja tak robiłem na skodzie z rysą , teraz jest mniej widoczna.
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 8v - Fake Sport
domin45670 |
#539837 Wysłany:
22 Sty 2012, 22:13; Temat postu: Re: Rysy na bocznych drzwiach - malować? |
nickoo napisał(a): jeśli lakier zostanie dobrze dobrany to nie. Dokładnie tak. Chociaż czasem nawet dobre serwisy odwalają fuszerkę. Mnie raz ASO zrobiło zonka
[ 8 posty(ów) ] |
