Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:12
 Post #538182 Wysłany: 17 Sty 2012, 04:21;
 Temat postu: Lakierowanie ?!
Witam jakiś czas temu kupiłem Punto 1.2 SX jest do poprawek lakierniczych, ja lakiernikiem nie jestem a chciałbym tanim kosztem zrobić sobie sam kilka rzeczy. Chciałbym pomalować:
- Zderzaki w kolor
- Listwy czarne w kolor
- Lusterka w kolor
- tylna kalapa rdza do usunięcia + środek antkorozyjny torchę szpachlu wywalenie zamka tylnej klapy i emblematów i całośc pociągnąć
Kolor auta jest biały więc czyli to oznacza że nie muszę jechać do mieszalni i płacić 60 zł za napełnienie jednej puszki lakieru, mam taki pomysł żeby dobrze odtłuścić powierzchnie pomalować podkładem nastepnie biały lapier w areozolu jakieś lepszej firmy i nie wiem czy potem jeszcze połyskiem czy już nie ?
Co myślicie o tym pomyśle ?
http://fiatpunto.com.pl/topic33071.html
 Post #538207 Wysłany: 17 Sty 2012, 10:52;
 Temat postu: Re: Lakierowanie ?!
Miejscowość: Żęszuf
co do plastiku to dobrze odtłuść potem podkład do plastiku, później lekko go zmatów papierem odtłuść i daj lakier, warstwy w zależności jak będzie kryło, potem wodnym zmatowić odtłuścić i bezbarwny, kod lakieru masz na spodniej stronie klapy jeśli biały to pewnie jakiś 210 lub inny.Co do klapy to jak piszesz.
topic20164.html
 Post #538310 Wysłany: 17 Sty 2012, 14:46;
A co myślisz żeby kupić zwykły lakier w areozolu podstawowy biały i dodać tylko połysk bez mieszalni ?
 Post #538326 Wysłany: 17 Sty 2012, 15:21;
Miejscowość: Żęszuf
może się troszke różnić odcieniem bieli, ale jeśli Ci to nie przeszkadza to można.
topic20164.html
 Post #538333 Wysłany: 17 Sty 2012, 15:49;
Tak też zrobię bo zapłacić za dobry lakier w areozolu to 30 zł a zapłacić z dobrany lakier 60 zł a odcień i tak bedzie troche inny bo wiadomo że lakier się zużywa przez lata wtedy.
 Post #539496 Wysłany: 21 Sty 2012, 20:17;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
lakierowanie takich elementów jak tylna klapa czy zderzaki lakierem w areozolu to pomyłka. biały akryl czy baza + klar (tutaj klar) jest utwardzane chemicznie a nie tak jak spray tylko wysycha. lakier w areozolu ma wielokrotnie mniejszą odporność. a co do zderzaków to najpierw stosuje sie primer do plastików a póżniej podkład akrylowy wypełniający z dodatkiem15-20% uelastyczniacza tak samo do klaru trzeba plastyfikatora dodać bo wszystko bedzie pękało i będzie płatami odchodziło co zresztą często widać na zderzakach malowanych "domowym" sposobami. lakierowanie kosztuje ponieważ chemia kosztuje sprzet wiedza i umiejętności też są w cenie
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #539501 Wysłany: 21 Sty 2012, 20:42;
Miejscowość: Żęszuf
pawel_p1, no powiedzmy że masz racje,a le nie do końca ;)
topic20164.html
 Post #546160 Wysłany: 08 Lut 2012, 14:30;
Miejscowość: mysłowice/Cieślin małopolska
poszukaj na forum wszystko opisałem jak i czym malowałem lusterka elementy środka i przerabiałem tylną klape
 Post #546332 Wysłany: 08 Lut 2012, 21:30;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
nickoo, pawł ma rację we wszystkim co napisał chyba że chcesz kiczowiznę odwalić.
Autorowi tematu radzę olać te kwestie robienia tego samemu jak wcześniej nie malowałeś to spaprasz sprawę bankowo i pieniądze pójdą w błoto
 Post #546336 Wysłany: 08 Lut 2012, 21:37;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam auto w akrylu bez klaru przez szwagra lakiernika i co fakt nie spray tylko pistolet lecz dało rade.
topic20164.html
 Post #546403 Wysłany: 08 Lut 2012, 22:54;
bo do akrylu się nie daje klaru ...klar idzie tylko na metalic
 Post #546546 Wysłany: 09 Lut 2012, 10:14;
Miejscowość: lublin
pies86, -- klar nie tylko daje sie na metalic. jezeli malujesz jednowarstwowo samym akrylem to wtedy owszem nie daje się klaru. ale można i np. ja to stosuje samochody malowane akrylem maluje dwuwarstwowo tzn baza + klar to rozwiązanie jest lepsze z tego powodu że klar w porównaniu z akrylem nie starzeje sie tak szybko i nie blaknie, no iładniej wygłąda - większa głębia koloru.
 Post #546820 Wysłany: 09 Lut 2012, 21:05;
a ten akryl to najzwyklejszy akryl czy jakaś odmiana?to samo z klarem, to jest klar na bazę czy na akryl bo z mojej wiedzy nie wszystkie komponenty można na siebie nakładać i łączyć...ja dawno już nie malowałem i może mam spore braki w nowinkach
 Post #546845 Wysłany: 09 Lut 2012, 21:42;
Miejscowość: lublin
jezeli malujesz akrylem to klaru juz nie dajesz tylko 2 warstwy akrylu i tyle, a akryl to najzwyklejszy ten sam od lat. a jak malujesz baza w kolorze akrylu to 2 warstwy bazy napylenie klaru 10min przerwy i wylewka klaru
 Post #547114 Wysłany: 10 Lut 2012, 19:46;
ech no no to tak jak sadziłem tylko się nie zrozumieliśmy
 Post #556603 Wysłany: 07 Mar 2012, 17:06;
Może trochę nie do tematu ale jak mogę usunąć takie wgniecienia sam
te zaraz pod szybą :?:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #556610 Wysłany: 07 Mar 2012, 17:29;
Globetrotter
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia
ściągasz boczek z ćwiartki i klepiesz młotkiem gumowym, nic trudnego. Zresztą nie jest to jakieś wielkie wgniecenie i w miejscu łatwo dostępnym od środka.
Ew. zamiast klepania młotkiem, można najzwyczajniej od środka wypychać/naciskać czyli bez uderzania to zrobić.
ImageImage Click 2 Check!
 Post #556619 Wysłany: 07 Mar 2012, 17:43;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Dokładnie jak Darencki mówi :D u kumpla wypychałem w Focusie i dało rade ;)
 Post #556718 Wysłany: 07 Mar 2012, 20:43;
dzięki Wam :E
cieplej się zrobi to spróbuje, a boczek już z 5 razy musiałem ściągać więc z tym problemu nie będzie :D
topic34110.html
