Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:25
 Post #496846 Wysłany: 10 Sie 2011, 18:21;
 Temat postu: Naprawa zderzaka lekierowanego. Chce polakierować na nowo
witam. Mam pytanie na moim zdeżaku od małego przetarcia ( zderzak lakierowany ) zaczyna pękać lakier i sa przetarcia. Strasznie mnie to raźi. Chce go na nowo w domowych warunkach naprawić ale nie wiem jak sie pozbyć starego lakieru ( chce zrobić wszystko po koleji ) podkład do plastiku baza i bezparwny pozniej polerka, Ale nie mam pomysłu jak sie pozbyć lakieru. Jakaś chemia czy coś ? albo jechać wszystko papierem ściernym ale jakiej granulacji ?
Coś tak o lakierowaniu wiem bo czytałem temat pozatym mam już jakąs praktyke ale nie wiem jak sie pozbyć lakieru z zderzaka
 Post #496854 Wysłany: 10 Sie 2011, 18:36;
Imię: Dariusz
Chemii raczej nie polecam, bo to może uszkodzić plastik czyli zderzak, co prawda są takie preparaty ale lepiej nie. Pozostaje tylko papier ścierny, jak grubo masz tam lakieru?
Najlepiej było by to zrobić maszyną oscylacyjno-rotacyjną jak masz dostęp :P A jak nie to papierek P120 może wystarczyć, tylko trzeba patrzeć jak się zdziera by mocno nie podrzeć plastiku tym papierem. Następnie schodzić do drobniejszych gradacji papieru: P180, P240, P320 :D
 Post #496855 Wysłany: 10 Sie 2011, 18:38;
dariuszs860 napisał(a):
A jak nie to papierek P120 może wystarczyć, tylko trzeba patrzeć jak się zdziera by mocno nie podrzeć plastiku tym papierem. Następnie schodzić do drobniejszych gradacji papieru: P180, P240, P320 Very Happy
też tak myslałem czyli jak zobacze plastik to schodzić z granulacja zeby plastiku nie zetrzeć dobrze mysle. Może uda mi sie maszyne załatwić.
Teraz kwestia samego lakierowania, Odtłuścić podkład do plastików ( ile warst ) pożniej baza 2-3 cienkie warstwy i bezbarwny tak ??
Jak wyschnie bezbarwny to co dalej polerować jakimś papiererm czy pastą ?
 Post #496858 Wysłany: 10 Sie 2011, 19:08;
Imię: Dariusz
Jak bedziesz robił podkład do plastików to zrób tak z 2 cienkie warstwy tak żeby plastik był pokryty podkładem. Przed podkładem odtłuścić np. benzynką ekstrakcyjną i malować. Pamiętaj by mocno nie podrzeć plastiku papierem o grubej gradacji, bo będzie widać taki "jeżyk". A podkład do plastików go nie zakryje :E Co do bazy to musisz tak malować by było wszystko równomiernie pokryte, by nigdzie nie przebijał podkład. Trudno określić ile warstw zależy od koloru jak kryje. może być 2 warstwy a może być 5. Trzeba patrzeć :P
 Post #496869 Wysłany: 10 Sie 2011, 19:59;
to może ostatnie pytanie ile kupic tego tzn puszka/ml podkladu bazy i bezbarwnego ( zapakuje to w spray ) musiałbym kupić na jeden zderzak tak zeby została rezerwa na 1 warstwe razie czego?
 Post #496871 Wysłany: 10 Sie 2011, 20:15;
Imię: Dariusz
powiedz jaki kolor masz samochodu?
 Post #496919 Wysłany: 10 Sie 2011, 22:17;
srebny metalic
 Post #496924 Wysłany: 10 Sie 2011, 22:38;
Imię: Dariusz
jasny podkład do plastiku : 300ml
baza 400ml
bezbarwny: 300ml
 Post #496951 Wysłany: 11 Sie 2011, 00:40;
dziekuje bardzo pomogłes mi. Pozdrawiam
 Post #496958 Wysłany: 11 Sie 2011, 06:11;
Imię: Dariusz
Jak moge to zawsze pomogę :E
 Post #685917 Wysłany: 17 Sie 2013, 16:17;
 Temat postu: Re: Naprawa zderzaka lekierowanego. Chce polakierować na now
Wracam do tematu bo teraz mam zamiar sie za to zabrać. Jak osiągnąc taki efek ?
download/file.php?mode=view&id=9634
Zaszpachlować tą listwe i uzykać kształt papierem ściernym ? ( chodzi o samą góre tego zderzaka ) czy może wyciągnąć liste włókno szklane i szpachel ?
co sie daję pod włókno jak jest dziura ?
pozdrawiam
