Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
[ 7 posty(ów) ] |
marcin186 |
#714344 Wysłany:
04 Lut 2014, 14:37; Temat postu: Jaką blachę na wyprawki podłogi? |
| Moderator |
_marcin00_ |
#714359 Wysłany:
04 Lut 2014, 15:39; Temat postu: Re: Jaką blachę na wyprawki podłogi? |
marcin186 |
#714360 Wysłany:
04 Lut 2014, 15:48; Temat postu: Re: Jaką blachę na wyprawki podłogi? |
| Moderator |
punto 1.6 |
#714650 Wysłany:
05 Lut 2014, 21:50; Temat postu: Re: Jaką blachę na wyprawki podłogi? |
na podłogę nie daje się blachy 2mm  , tylko 0,8mm można ją wyginać i dopasować bez większych problemów, z 1mm już się trza męczyć. jeżeli chodzi o jakieś wstawki 10x10cm pod mocowania (np fotela) to owszem 2mm można wstawić
_marcin00_ |
#714699 Wysłany:
06 Lut 2014, 08:36; Temat postu: Re: Jaką blachę na wyprawki podłogi? |
marcin186 |
#714733 Wysłany:
06 Lut 2014, 12:18; Temat postu: Re: Jaką blachę na wyprawki podłogi? |
| Moderator |
punto 1.6 |
#714743 Wysłany:
06 Lut 2014, 12:36; Temat postu: Re: Jaką blachę na wyprawki podłogi? |
od razu sobie kup nervosol  bo spawarką narobisz więcej dziur jak przed spawaniem  . i wogule czy jest sens tracić czas na zabawę spawarką  , znając życie posmarkasz u i tam i w sumie będzie się trzymać na paru smarkach  . jak już to kup sobie tą blachę 1mm i próbuj , a pamiętaj ze seryjna podłoga jest chyba z 0,8mm i będzie bardzo szybko wypalać dziury
[ 7 posty(ów) ] |
