Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:46
 Post #803981 Wysłany: 24 Kwi 2016, 15:45;
 Temat postu: Czy konieczna jest szpachla?
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Witam!
Proszę o krótką poradę.
Od strony kierowcy chce podmalować dolne kilka cm błotnika. Jest tam rdza wy nalot i chce się tego pozbyć. Mam zamiar to oczyścić ładnie do blachy, później nałożyć preparat antykorozyjny, podkład, czarny lakier i bezbarwny lakier na koniec.
Robiłem to przed zimą ale nie miałem wówczas preparatu antykorozyjne i rudy nalot powrócił ( do tego temp była w okolicach 10 st C tylko....).
I teraz pytanie: jak pozbędę się nalotu i dojdę do blachy będzie uskok blacha-obecny lakier. Delikatnie zjadł rant lakieru by zminimalizować uskok i mam zamiar malować.... ale.... może powinienem położyć mgiełkę szpachli by to wyrównać? A może w zupełności podkład wystarczy? (Tak właśnie sądzę ale chcę się upewnić....)
Forza Italia !
 Post #803984 Wysłany: 24 Kwi 2016, 16:22;
 Temat postu: Re: Czy konieczna jest szpachla?
Jeśli zeszlifujesz to, co robiłeś przed zimą (np. papierem 80), to końcówkę (fragment starego lakieru) wygładź papierem 250, 500, 800, 1000. Dzięki temu uskoku nie będziesz miał, jak również o głębokich (widocznych) rysach na pozostawionym lakierze będziesz mógł zapomnieć ;)
Jaki masz preparat antykorozyjny? Po obejrzeniu tego filmu https://youtu.be/-4rhOvtwIA8 chyba się na próbę przerzucę z wszelkich wynalazków na sam podkład epoksydowy, który stosowałem jako jedną z kilku warstw.
 Post #803985 Wysłany: 28 Kwi 2016, 14:11;
Imię: Kamil
Preparatu jeszcze nie kupiłem. Będę szukał czegoś w tym tygodniu - mam nadzieję że w sklepach typu Norauto itp.... coś dostanę sensownego. Dzięki za info, z papierem ściernym będę tak schodził do coraz drobnieszego :)
[ Dodano: 28 Kwi 2016 13:11 ]
I jeszcze jedno. Ja pomaluję środkiem antykorozyjnym i ładnie on wyschnie to zamin położę lakier (kolor) to lekko przeszlifować papierem ściernym to zabezpieczone miejsce? Wydaje mi się że tak, żeby powierzchnię zmatowić, ale nie chciałbym błędu popełnić więc wolę dopytać :)
Forza Italia !
 Post #804346 Wysłany: 28 Kwi 2016, 17:57;
Tak zrób. Lakierując coś w "domowych" warunkach może się zdarzyć tak, że jakiś kurz lub inne zanieczyszczenia przykleją się do warstwy lakieru podkładowego. Przeszlifowanie podkładu drobnym papierem pozwoli usunąć ewentualne włoski itp., a tym samym zwiększy rzeczywistą powierzchnię styku obu lakierów.
 Post #804349 Wysłany: 28 Kwi 2016, 18:56;
Imię: Kamil
Dzięki wielkie :) przez weekend majowy będę działał:)
Forza Italia !
 Post #863543 Wysłany: 09 Mar 2025, 17:16;
Imię: larry
Wersja: ED
dobry post
