[W] Czarny Abarth... ;D http://fiatpunto.com.pl/topic33991-625.html |
Strona 26 z 27 |
Autor: | Sebooo [ 04 Lut 2014, 15:55 ] |
Temat postu: | Re: [W] Czarny Abarth... ;D |
Ori kosztuje 1085,42zł... Wolę Ultera, na cały wydech nie mam funduszy a szkoda |
Autor: | DeviLL [ 05 Lut 2014, 11:41 ] |
Przy małym turbo cały wydech niewiele daje , bardziej kosmetyka i dobre samopoczucie tunera ,żeby dorzucić więcej do koksu Najwięcej może dać FMIC bo przy zbiciu chociażby o 10-15 st C tempy w dolocie uzyska się parę % więcej masy powietrza przy tym samym booście. |
Autor: | Sebooo [ 05 Lut 2014, 12:57 ] |
Wydech i program trochę da Ale kasy ju ni ma |
Autor: | lakikwap [ 06 Lut 2014, 20:07 ] |
Moim zdaniem cooler nic nie da, albo niewiele, na hamowni prawie wogołe nie puchł. Ale to sie zobaczy |
Autor: | DeviLL [ 07 Lut 2014, 10:38 ] |
lakikwap napisał(a): Moim zdaniem cooler nic nie da, albo niewiele, na hamowni prawie wogołe nie puchł. Ale to sie zobaczy Mój puchł ,zresztą po 3 przypyceniach w upale też czuć spadek mocy. Przy ori turbo FMIC daje przeliczalne efekty , wydech tylko dźwięk. Zresztą pisałem już kiedyś ,że na wydechu z 1,2 8v śmigałem 1,6 turbo na T3 175km/234nm (większy wydech pogorszył dół , polepszył górę ale tylko dzięki wałkom z n/a no i ogólnie robił większy hałas). I na tym małym wydechu przy ori wałkach nie było problemu. Małe ori turbo by wygenerować większą moc musi więcej pompować by dać więcej powietrza , to samo uzyska się chłodząc powietrze za turbem. Większy wydech może poprawić wkręcanie turbo (przy tej małości pomijalne) , szybsze opróżnianie komory spalania przy turbo też niewiele znaczy , chyba ,że zmienimy wałki ,które dają więcej powietrza = więcej mocy = więcej spalin (podnoszą Ve przy wyższych obrotach) Guy croft książka i każy będzie to wiedzieć |
Autor: | lakikwap [ 07 Lut 2014, 10:56 ] |
To jak wytlumaczysz to ze u ludzi bez wydechu wychodzi ok 170km a u mnie po z 183? |
Autor: | lakikwap [ 07 Lut 2014, 11:16 ] |
Sebooo, dokladnie tez mi sie tak wydaje. Jeszcze tutaj moze byc roznica wydech a wydech. No i oczywiscie odpowiedni program po wydechu nowy czy innym modzie. Dla mnie dolot moze u nas sporo dac bo jest fatalny. Co do podusze u nas nie ma kolanowych jeszcze? |
Autor: | Sebooo [ 15 Lut 2014, 19:08 ] |
W rocznikach 2008-2009 które posiadamy nie ma poduszek kolanowych. (Posiadamy w autach przednie, boczne oraz kurtyny) Z tego co się orientuję to były wstawiane na zamówienie do naszych roczników oraz dodawane do modeli z rocznika 2010 przy produkcji. Natomiast Abarth Evo ma w standardzie... [ Dodano: 12 Lut 2014 09:43 ] Zawitała lampka nad tylną kanapą... [ Dodano: 15 Lut 2014 18:08 ] Dziś zakupiłem Abartha Evo dlatego czarny trafił na aukcję. Tym razem nie będę zmieniał zdania odnośnie sprzedaży ponieważ dwóch nie utrzymam http://allegro.pl/show_item.php?item=3976410608 |
Autor: | DeviLL [ 17 Lut 2014, 11:11 ] |
Seboo tylko zdejmij tuningi , obniż cenę (za tyle chyba wziąłeś 2 lata młodszego APE) i się sprzeda Ja za swojego dałem sporo mniej a był od nieupalacza (60+ lat) |
Autor: | Sebooo [ 17 Lut 2014, 11:34 ] |
Jeśli jakiś tydzień półtora się takie nie sprzeda to przywrócę serię... Na razie jest zainteresowanie na takiego. Pewnie Cię to zdziwi ale na tym świece są tez ludzie, którzy takie coś lubią. |
Autor: | DeviLL [ 17 Lut 2014, 12:59 ] |
Sebooo napisał(a): Jeśli jakiś tydzień półtora się takie nie sprzeda to przywrócę serię... Na razie jest zainteresowanie na takiego. Pewnie Cię to zdziwi ale na tym świece są tez ludzie, którzy takie coś lubią. Wiem , niestety 99% PL jest ciemna , lubi disco polo (kto nie lubi?) Tylko przy sprzedaży takich aut wielu chce się przejechać , pomędzić i nic więcej (ja tak miałem z forumowymi ludkami - dałem w rozliczeniu - poszedl w viamocie od razu bo był kupiec). Ja Ci daje na obu forach dobre rady jak szybciej sprzedać , czyli seria chociaż to może być drogie do zrobienia. Ale ktoś tutaj na forum chciał ledy na tył więc opchniesz , ciekawe co z wycieraczką ? |
Autor: | Maciek89 [ 24 Lut 2014, 10:19 ] |
Jak zainteresowanie autem ? |
Autor: | Sebooo [ 24 Lut 2014, 10:23 ] |
Jest ale nie za taką kwotę co bym oczekiwał... Dlatego sprzedaje lampy i zakładam ori... |
Autor: | DeviLL [ 24 Lut 2014, 11:16 ] |
Sebooo im szybciej zrobisz ori wozik tym szybciej się sprzeda. Wycieraczkę też zapodaj Ustaw cenę 30tyś i pójdzie. |
Autor: | Maciek89 [ 24 Lut 2014, 11:25 ] |
Sporo Abarthów jest za 30 tys, nie byłbym taki pewny czy tak od zaraz pójdzie. Za tyle to ja swojego sprzedałem 1,5 roku temu młodszego, połowę mniejszy przebieg, na wypasie i z pakietem SS. A i tak sprzedawałem go 3 miesiące. |
Autor: | Sebooo [ 24 Lut 2014, 13:15 ] |
Pożyjemy zobaczymy Na razie jestem w posiadaniu dwóch pojazdów Abarth |
Autor: | Maciek89 [ 24 Lut 2014, 13:46 ] |
Też miałem dwa. |
Autor: | DeviLL [ 24 Lut 2014, 16:59 ] |
Wszystko zależy od historii pojazdu , ja miałem wgląd we wszystko co było z autem robione. Pewne źródło itd. mimo ,że na rynku było sporo (tańsze , wypaśniejsze) to wybrałem od 1 właściciela , serwisowany w aso krk. To się liczy , co innego napaloni młodzieńcy , tam to wydzior , odpust itp. Tylko ,że oni za to nie płacą a rodzice bywają mniej chętni na taki wydatek. Seboo wystaw woza na abarth forum , opisz czy jesteś 1 właściciel czy który , opisz co zmieniałeś/naprawiałeś itd. Wg mnie za taką kasę jaką warte są abarthy nie kupi się równo rocznikowo , i fun-owo innego pojazdu. |
Autor: | plocki [ 17 Mar 2014, 15:01 ] |
A ja tu czekałem na nowe zmiany na wiosnę Twojego czarnucha a tu takie zmiany, ale na.... czerwono |
Autor: | leonwwa [ 27 Cze 2014, 07:33 ] |
W komisie widzę teraz, sprzedałeś im czy wstawiłeś? |
Autor: | Sebooo [ 12 Sie 2014, 15:18 ] |
Poprzez komis sprzedałem. Jeszcze wyszło, że widnieje w zastawie rejestrów chociaż w 2012r zostało złożone pismo by go wycofać ale jakiś urzędasek dał ... i tego nie uczynił. Niestety wzięła go rdza, wyszło kilka rzeczy o których nie miałem pojęcia i nie opylało mi się w niego pakować kasy... |
Autor: | srbenda [ 12 Sie 2014, 22:19 ] |
Gdzie poszła rdza? Był bity? |
Autor: | lakikwap [ 12 Sie 2014, 22:45 ] |
Sebooo napisał(a): wyszło kilka rzeczy o których nie miałem pojęcia kurcze a co było? Napisz może przyda się potomnym na co zwrócić uwagę. |
Autor: | DeviLL [ 13 Sie 2014, 09:15 ] |
Sebooo napisał(a): Niestety wzięła go rdza, wyszło kilka rzeczy o których nie miałem pojęcia i nie opylało mi się w niego pakować kasy... Hmm nie miałeś pojęcia a jednocześnie nie opylało się pakować kasy mystery |
Strona 26 z 27 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
