Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #294844 Wysłany: 03 Paź 2009, 10:17;
 Temat postu: Problem z Poldkiem
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała
Mam problem z Polonezem. Może ktoś mi coś podpowie. Otóż od jakiegoś czasu i coraz częściej bez względu na warunki jazdy zawieszają się obroty silnika w zakresie od 2000-3500 obr/min. i zapala się kontrolka CHECK ENGINE. Pomaga odłączenie akumulatora, ale tylko na krótki okres czasu. Potem wcześniej czy później problem się powtarza. Jest Polonez Caro 1.6 GLI (wtrysk) 1994r. Co może być przyczyną?
Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
 Post #294845 Wysłany: 03 Paź 2009, 10:18;
jak bylby to 'kropek' powiedzialbym, ze to krokowiec ;)
skoro tam jest wtrysk to pewnie to on
 Post #294849 Wysłany: 03 Paź 2009, 10:33;
Krokowy odpowiada tylko za pracę sinika na luzie, więc to raczej nie jest on. Ja bym obstawiał komputer sterujacy wtryskiem, z tego co pamiętam w poldku zdaza mu się świrować.
Poszukaj na www.fsoptk.pl tam o polonezie masz chyba wszystko.
 Post #294881 Wysłany: 03 Paź 2009, 12:04;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Cz-wa
Potwierdzam, to komputer sterujący silnikiem. Mi się zawieszał tak, że obroty wskakiwały na 4-5 tys. obr./min. Odłączenie akumulatora powoduje reset komputera i to pomaga - u mnie nie ma od miesięcy już tego problemu. U ciebie może będzie trzeba wymienić ten komputerek.
 Post #295000 Wysłany: 03 Paź 2009, 19:44;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Silnik krokowy był wymieniany i nic nie dało. Może faktycznie komputer.
Fiat Panda 1.1 54KM
 Post #295098 Wysłany: 04 Paź 2009, 08:01;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Cz-wa
W 2002 r. Poldek nawalił w trasie tak, że jechał na 3 cylindrach i strasznie się męczył. Dojechaliśmy do serwisu i wymienili komputerek (wtedy kosztował z robocizną 500 zł :O). Jeżeli reset nie pomaga, to poszukaj 'nowego' kompa.
 Post #304910 Wysłany: 04 Lis 2009, 12:51;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Niestety podmiana komputera nic nie dała. Poldek znowu chodził na 3000 obr/min. Oczywiście kontrolka Check Engine też pokazała, że działa :(
Fiat Panda 1.1 54KM
 Post #304917 Wysłany: 04 Lis 2009, 13:10;
Może czujnik położenia wału?
