Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
[ 19 posty(ów) ] |
639 |
#415786 Wysłany:
25 Lis 2010, 20:16; Temat postu: Oleje silnikowe - opinie |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
dariuszs860 |
#415797 Wysłany:
25 Lis 2010, 20:33; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Ja mam Mobil Super S 10W-40 półsyntetyk. Jestem zadowolony  Zadnych uwag niemam co do tego produktu
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
wałek |
#415798 Wysłany:
25 Lis 2010, 20:34; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
Hej.
Odkąd kupiłem punciaka (2lata temu ponad) to lałem właśnie selenie 20K, szczerze nie wiem co było lane wczesniej ale domyślam się że też selenia bo autko z niemiec i bylo serwisowane w ASO (np, swiece były fiatowskie by ngk..) W tym roku kupiłem olej firmy Motul, ojciec leje to do motoru i uważa ze najlepszy olej, do zmiany skłoniła mnie opinia ojca, Michała który tez to leje no i ceny.. za 5l zaplaciłem 100zł a za tyle to miałem jakieś 3 litry seleni...
lakikwap |
#415804 Wysłany:
25 Lis 2010, 20:40; Temat postu: |
wałek jakaś różnica w pracy?
639 |
#415811 Wysłany:
25 Lis 2010, 20:51; Temat postu: |
co do motula to zamiesciłem w dziale smieszne filmy
http://fiatpunto.com.pl/topic79-2265.html
filmik testowy jego płynnosci w temp -20st. i to mi wystarczy by nie spogladac w jego strone w poszukiwaniach zamiennika seleni 20k
może każdy z Was by napisał przebieg i pełną nazwe oleju, to dało by jakis pogląd na sprawe
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
dariuszs860 |
#415820 Wysłany:
25 Lis 2010, 21:11; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Ja cała nazwe podałem  A przebieg no cóż 154kkm
lakikwap |
#415851 Wysłany:
25 Lis 2010, 22:05; Temat postu: |
639 hymm tylko to jest taki dość mocno subiektywny test. Nie tylko to ma wpływ na "jakoś" oleju
[ Dodano: 25 Lis 2010 22:05 ] dariuszs860 też na nim teraz jeżdżę ale chce zmienić na tego motula, zobaczymy czy te legendy są prawdziwe i poczuje różnice do mobila
dzikidaniel |
#415914 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:03; Temat postu: |
A jakie różnice chce cię odczuć po zmianie oleju? Jak nie jest auto używane do sportu to nie ma szans odczuć żadnych różnic...
lakikwap |
#415917 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:06; Temat postu: |
dzikidaniel tak myślisz? kurcze do tej pory zawsze lałem ten sam, różnica między nowym a starym jest napewno odczuwalna, a musze sie na własnej skórze przekonać czy między markami też będzie
oo a nawet te różnice w gęstości na mrozie? choć w sumie itak dla nas bez różnicy, odpali pewnie tak samo.
dariuszs860 |
#415924 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:14; Temat postu: |
Imię: Dariusz
lakikwap ja nie bede zmieniał  Zostaje przy jednym.
639 |
#415925 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:16; Temat postu: |
lakikwap a co powiesz o tym PDF-ie?
tam wyraznie jest rożnica w ścieralności metalu przy zastosowaniu różnych gatunków oleju. jak widac "tijuningowy" motul wcale nie wypada lepeij od shella
lakikwap |
#415929 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:24; Temat postu: |
639 napisał(a): lakikwap a co powiesz o tym PDF-ie? tam wyraznie jest rożnica w ścieralności metalu przy zastosowaniu różnych gatunków oleju. jak widac "tijuningowy" motul wcale nie wypada lepeij od shella  niewiem dariuszs860 napisał(a): lakikwap ja nie bede zmieniał Zostaje przy jednym.
imo trzeba popróbować, i nawet później sie opierać o swoją subiektywną ocene
dariuszs860 |
#415933 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:31; Temat postu: |
Imię: Dariusz
lakikwap napisał(a): nawet później sie opierać o swoją subiektywną ocene
To ja czekam na twoja ocene , a nastepnie bede myslał czy zmieniać
lakikwap |
#415935 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:36; Temat postu: |
dzikidaniel |
#415939 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:43; Temat postu: |
Panowie musielibyście przejechać z 100kkm by zobaczyć różnice pomiędzy olejami. Co innego w sporcie gdzie są czujniki ciśnienia i temperatury oleju - tam różnice można zauważyć...
Jeśli ktoś piszę że po jednej zmianie oleju widzi różnice to nie wiem, geniusz...
lakikwap |
#415943 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:45; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): geniusz...
albo subiektywne odczucie
greg505 |
#415944 Wysłany:
25 Lis 2010, 23:49; Temat postu: |
'profesjonalny' test z YT  oraz profesjonalny test z pdfa obalil mit Motula
2rotor |
#416009 Wysłany:
26 Lis 2010, 10:37; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Panowie musielibyście przejechać z 100kkm by zobaczyć różnice pomiędzy olejami. Co innego w sporcie gdzie są czujniki ciśnienia i temperatury oleju - tam różnice można zauważyć... Jeśli ktoś piszę że po jednej zmianie oleju widzi różnice to nie wiem, geniusz...
Prawda jest taka że do zwykłego 1,1 czy 1,2 i to jeszcze sprzed 15 lat czy wlejesz motula czy mobila czy lotosa to jemu jest wszystko jedno i nie ma się nad czym spalać. Pilnować wymian co 10 000km i tyle. Co innego auto wysilone, z turbo, często odwiedzające odcinke.
wojtass18 |
#416240 Wysłany:
27 Lis 2010, 00:12; Temat postu: |
[ 19 posty(ów) ] |
