Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:12
[ 16 posty(ów) ] |
buladag |
#710806 Wysłany:
13 Sty 2014, 22:46; Temat postu: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Wygląda to tak http://allegro.pl/lancuchy-sniegowe-opa ... 11030.htmlPo co mi to? Awaryjnie, gdy wstanę rano do roboty, a tam za oknem nawaliło śniegu i ścięło drogę lodem. Mam taką sytuację, że wyjeżdżając spod hacjendy z miejsca jest stromy podjazd + zakręt 90st., do tego z lewej nic nie widać więc trzeba zwolnić, aby nie jechać na pałę, jest też ciasno. Nie ma jak do tego podejść, ani z rozpędu ani nic. Chodzi o to by szybciutko to założyć, przejechać te 50m i zdjąć. Jak myślicie, nadało by się? Trzeba by było dwa komplety kupić?
Gigavat |
#710809 Wysłany:
13 Sty 2014, 23:01; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
Wydaje mi sie ze dwie sztuki na kolo to malo - ja bym dal cztery. Patent wyglada na skuteczny tak jak lancuchy. Kwestia latwosci montazu, bo jakos trzeba to przez felge przewlec i sadze ze lancuchy beda latwiejsze.
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
nasa |
#710811 Wysłany:
13 Sty 2014, 23:07; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
buladag |
#710814 Wysłany:
13 Sty 2014, 23:11; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Gigavat napisał(a): Kwestia latwosci montazu, bo jakos trzeba to przez felge przewlec Przez otwór w feldze pasek, ale tak teraz pomyślałem, że przy stalu nie wiem czy to się sprawdzi bo otwory są bliżej środka felgi i może wadzić o zacisk. Przy alu można zazwyczaj iśc blisko powierzchni felgi.
Gigavat |
#710819 Wysłany:
13 Sty 2014, 23:37; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Imię: Ryszard
Z cala pewnoscia trzeba wlozyc cos w felge od zewnatrz i chwycic od drugiej strony lub odwrotnie. Tak czy inaczej trzeba "przytulic" sie do kola i wlozyc reke w nadkole tak zeby objac kolo. Bynajmniej tak wyobrazam sobie montaz tego cuda. Fajnie by bylo zobaczyc filmik jak ktos to robi na samochodzie w czasie roztopow w blocie ze sniegu, piachu i soli...
chmielu |
#710821 Wysłany:
13 Sty 2014, 23:44; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Zainwestuj w stare, sprawdzone łańcuchy. Nie wydaje mi się żeby montaż był dużo bardziej uciążliwy od tego wynalazku, a przynajmniej masz pewność.
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
leonwwa |
#710851 Wysłany:
14 Sty 2014, 09:22; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Miejscowość: Syreni Gród Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 1194 Pomógł: 1
My tu gadu, gadu o pierdołach a zimówki zarzucone?
_________________ BYŁO Fiat Grande Punto 2008 1,4 77KM Honda Accord 2007 2.0 VTEC 155KM Toyota Corolla 2007 1.4 D4D 90KM VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM Toyota Auris 2010 1,6 Valvematic 132KM BMW 116i 2006 115KM Reanult Clio 2007 1,4 98KM Skoda Octavia 2012 1,6 102KM BMW 520d 2006 163KM Renault Laguna 2013 2,0 140KM Opel Corsa D 2014 1,4 100KM JEST Renault Megane 2018 1,2 TCe 130KM Toyota Prius Hybrid
buladag |
#710852 Wysłany:
14 Sty 2014, 09:47; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
 Tak ale niestety na niewiele się zdają przy takim podjeździe.  Najgorsze jest to ze jest ciasno i czasem trzeba przejechać na mijanke i jak ktoś jadący od domu zwolni to juz kaplica. A oczywiscie sluzby są rokrocznie zaskoczone.
leonwwa |
#710853 Wysłany:
14 Sty 2014, 09:51; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
I jakie w końcu kupiłeś?
buladag |
#710854 Wysłany:
14 Sty 2014, 09:57; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
leonwwa |
#710855 Wysłany:
14 Sty 2014, 09:58; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Michelin?
buladag |
#710878 Wysłany:
14 Sty 2014, 11:48; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Aż tak dobrze to nie ma.  Tzn wogóle źle napisałem, bo przeczytałem "zamówione", a nie zarzucone. Zdecydowałem się na 16 i zamawiam Uniroyal MS Plus 77 195/55 R16, normalnie na oponeo. Myślicie że to dobry wybór? Może znacie jeszcze jakieś tańsze źródło.
leonwwa |
#710890 Wysłany:
14 Sty 2014, 12:35; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
buladag napisał(a): Uniroyal Letnie Uniroyale miałem w Acco 2 lata i brat do tej pory śmiga. O zimówkach sie nie wypowiadam bo nie jeździłem
buladag |
#710937 Wysłany:
14 Sty 2014, 17:58; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Macałem dziś w sklepie te opaski. Wygląda to nieźle, choć kołami musi trzepać nieziemsko bo dość grube to jest.
KIMCarSerwis |
#714521 Wysłany:
05 Lut 2014, 12:31; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
Samochód: Linea
Silnik: 1.6 8V 90KM
Faktycznie niezły patent,ale nie wiem czy sprawdzi się na nasze warunki i powiedzmy "dalszej" jeździe,bo moim zdaniem nie bardzo. Ewentualnie tylko na krótkie odcinki,ale czy wtedy jest sens w ogóle je zakładać?
SOMEONE007 |
#714527 Wysłany:
05 Lut 2014, 12:42; Temat postu: Re: Opaski śniegowe na koła - ktoś używał? |
| Szaman |
[ 16 posty(ów) ] |
