Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #436744 Wysłany: 02 Lut 2011, 19:15;
 Temat postu: spawanie plastików
Imię: rajtek
mam pytanie o trwałośc takiego spawania,popekana jest obudowa filtra powietrza w punto mjet i albo zakup uzywki za 230 zł,albo spawanie za 70 zł,ale....jak z trwałością takiej operacji?
 Post #436748 Wysłany: 02 Lut 2011, 19:28;
Wersja: Energy
Jeśli zostanie wykonane dobrze to bedzie to trwałe. :)
 Post #436764 Wysłany: 02 Lut 2011, 20:16;
Imię: Dariusz
To jest diesel, a wiec drgania silnika są troszke wieksze od benzyny. To jest trwałe, o ile dobrze pospawane. Mimo to co napisałem o trwałości proponowałbym kupic używkę :)
 Post #436769 Wysłany: 02 Lut 2011, 20:25;
Ja miałem spawane dwa uchwyty przy przedniej lewej lampie w kropku pierwszym. Dałem 20zł i ładnie się trzyma
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #437133 Wysłany: 04 Lut 2011, 00:47;
Imię: rajtek
fajnie,ale w dieslu obudowa filtra jest na wciskane sworznie ,a własnie gniazdo jednego Z nich jest oderwane,teraz skleiłem klejem na ciepło,ale co demontaz obudowy -to klejenie,a wydac kase na spawanie (70 zł) i ma byc to "do nastepnego" razu to szkoda złotówek ,dlatego pytam czy to jest odporne na działające siły,bo obudowe trzeba "wyrwać" z zatrzasków a to może się znów posypać
 Post #437147 Wysłany: 04 Lut 2011, 02:06;
ja miałem klejony zderzak, oraz lampy i nie mogę narzekać wszystko jest ok. Ostatnio się dowiedziałem ze nie które osoby przy spawaniu plastiku wstawiają jakąś siatkę, co zwiększa wytrzymałość ich pracy..
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #437148 Wysłany: 04 Lut 2011, 02:16;
kurcze i później niewidać nawet gdzie było to robione? czy tylko spawa sie w niewidocznych miejscach?
 Post #437453 Wysłany: 05 Lut 2011, 10:44;
Wersja: Energy
Powiem tak, jeśli to są uchwyty to widać tą naprawę, w przypadku zderzaka to później zostaje zeszlifowane, wyspachlowane i polakierowane i od strony zewnętrznej nie widać naprawy, w przypadku elementów ozdobnych z tworzyw sztucznych np we wnętrzu, są techniki aby dopracować fakturę materiału do orginalnej, ale nie ma cudów, jak ktoś się zna to i tak to dojrzy.
