Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #449800 Wysłany: 08 Mar 2011, 00:40;
 Temat postu: Koło innej średnicy, a odczyty ABS
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Mam samochód który ma koła 185/65/R15, w zapasie było pełne koło, ale dostałem dojazdówkę T125/70D15 więc teraz ją wożę, wczoraj wyczytałem w instrukcji, że dojazdówka powinna być T135/80D15 i tak się teraz zastanawiam, czy jakbym na tym jechał kiedyś (odpukać) to nie wywali jakiegoś błędu ABS jak jedno koło będzie się kręcić z inną prędkością niż pozostałe?
I tak jakby przyszło do wymiany koła to dojazdówkę dawałbym na tył, ale wole się upewnić.
Nie wiem czy można to tak porównać, ale gdyby dojazdówka miała wymiary koła o parametrach 125/70/R15 (nie wiem co oznacza to T i D w rozmiarówce dojazdówki) to wtedy była by mniejsza niż zwykłe koło o ponad 65mm (średnica), a mniejsza od zalecanej dojazdówki o 40mm (dojazdówka zalecana jest mniejsza o 25mm od zwykłego koła, o ile te rozmiary są takie jak wcześniej napisałem, czyli takie w jak w normalnym kole)
 Post #449835 Wysłany: 08 Mar 2011, 08:44;
pradopodobnie wywali blad, zreszta na tej 135/80 tez,
system abs sie wylaczy
 Post #449875 Wysłany: 08 Mar 2011, 10:52;
Tak się teraz zastanawiam, ciekawe jaka jest tolerancja dla róznych kół, z tyłu mam jedną oponę nową, drugą już jeżdżoną więc róznia się pewnie o te kilka mm, ale ABS nie wywala błędów.
Przy dojazdówce różnica jest dużo większa, ale sytuacja teoretycznie analogiczna.
No nic, albo kiedyś zaryzykuje i założę dojazdówkę i sprawdzę, albo w dalsze trasy będę brał pełne koło. :)
A taki błąd później znika sam, czy trzeba będzie go kasować?
 Post #449911 Wysłany: 08 Mar 2011, 13:52;
sam od siebie nei zniknie ;) bo na tyle inteligentny nie jest ze ty zalozyles dojazdowke i zmieniles kolo an normlane kasowanie za poimoca kompa ;)
btw sadze ze nbie powinno wywalic bledu abs... po to jest mechanizm rożnicowy.. jedno kolo stoi drugie sie kreci i bledy ci nie wywali to tez w tym przypadku tez nei powinno
 Post #449919 Wysłany: 08 Mar 2011, 14:47;
sam zniknie,
czujnik dziala caly czas, jak stwierdzi ze jest OK, to kontrolka zgasnie
 Post #449922 Wysłany: 08 Mar 2011, 15:15;
JBC dawałbym na tył dojazdówkę, bo szkoda własnie nadmiernie katować mechanizm różnicowy.
greg505 napisał(a):
sam zniknie,
Na to bym własnie liczył, ale nigdy jeszcze nie miałem błędów związanych z ABS więc nie wiem czy znikają czy nie. Swoją drogą japoniec ma chyba system autodiagnostyki, bo są opisy w internecie co zrobić by auto podało kod błędu i jak go wykasować bez komputera (ale nie wiem czy to też się tyczyło ABS czy tylko tzw "check")
 Post #449969 Wysłany: 08 Mar 2011, 18:13;
Mój kumpel założył tak inne nieco na 1 oś. i kompletny brak hamulców ;) Non stop wykrywa poslizg :>
 Post #450030 Wysłany: 08 Mar 2011, 21:17;
jak ma esp to powinien odlaczyc
 Post #450033 Wysłany: 08 Mar 2011, 21:31;
w nubirze :lol2: :E
 Post #450041 Wysłany: 08 Mar 2011, 21:55;
Miejscowość: Bytom
sam zniknie :) w zimie jak kręciłem bączki to mi wyskoczył błąd ABS ale po ponownym uruchomieniu silnika znikł
 Post #450052 Wysłany: 08 Mar 2011, 22:18;
Właśnie a propos baczków, tez latałem na ręcznym zimą, ale ABS się nie wykrzaczył. :P
ipIV napisał(a):
Mój kumpel założył tak inne nieco na 1 oś. i kompletny brak hamulców Wink Non stop wykrywa poslizg
Tego się właśnie obawiam.
 Post #450090 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:12;
a w p2 jak mam dojazdówkę (niemam pojęcia jaki toto rozmiar ma) to niebyło by takiego problemu?
 Post #450092 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:15;
Jesli średnica jest inna niz pozostałych kół to teoretycznie może wywalać błędy. Chyba jutro założę dojazdówkę i zrobię rundkę po okolicy. :P
 Post #450093 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:15;
ipIV napisał(a):
w nubirze :lol2: :E
no to musi byc cos nie tak,
przy sprawnym ukladzie, jak kontrolka wywali blad, to abs przestaje dzialac,
ale hamulce powinny dzialac normalnie,
no moze poza rodzielaczem sily hamowania ;)
 Post #450104 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:30;
ee no niewierze, bo fabrycznie chyba w p2 wychodziło z dojazdówką? to by tego nie przewidzieli..?
 Post #450105 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:31;
w p2 byl pelnowymiarowy zapas :>
 Post #450108 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:33;
w wersjach golas fabrycznie było pełne koło.
u mnie we wspomnianym japońcu też były dostępne i dojazdówki i normalne koła jako zapas. No nic, sprawdzę na sobie w najbliższym czasie i dam znać co i jak. :)
 Post #450110 Wysłany: 08 Mar 2011, 23:41;
czyi umnie ktoś podmienił na dojazd :) albo moze i tak wychodziły fabrycznie.. jak wiemy fiat różne rzeczy wymyślał :)
 Post #450116 Wysłany: 09 Mar 2011, 00:05;
Miejscowość: Żęszuf
ja w p1 mam dojazd bo mam wersje ori włoch, a polskie były na pełnowymiarowym.
topic20164.html
 Post #450117 Wysłany: 09 Mar 2011, 00:13;
Tyłek się kręci szybciej od przodu = uślizg osi przedniej, odpuszcza siłę hamowania z przodu a tu dalej 0 efektów i dalej odpuszcza aż hamuje tylko tył a tył hamuje jak hamuje czyli prawie wcale nie hamuje ze względu na to ze jest z tyłu :E To jak hamować ręcznym :E I jaki tu błąd ma wywalić jak widzi podczas hamowania uślizg osi przedniej jak w normalnej sytuacji kiedy abs ma działać :>
[ Dodano: 08 Mar 2011 23:13 ]
a to czy sie hamuje czy nie hamuje jest ten poślizg... sytuacja analogiczna do jazdy na bardzo śliskiej nawierzchni przy hamowaniu silnikiem może być ta sama sytuacja. I Wtedy abs ma się wyłączyć i wywalić błąd? :> (a kilka razy zdarzyła mi się taka sytuacja, ze jadąc z górki po lodowisku koła przednie uślizgiwały mi się przy gwałtowniejszym puszczeniu nogi z gazu :> ) I co gdybym miał abs to: błąd abs -> ASO? :E :E :E
A jak taki błąd wywala tylko chwilowo to np. w tym samym momencie chcę jakoś próbować hamować a tu d..a abs nawalił? :> i efekt taki jakbym był bez absu?
 Post #450158 Wysłany: 09 Mar 2011, 08:33;
ipIV napisał(a):
a to czy sie hamuje czy nie hamuje jest ten poślizg... sytuacja analogiczna do jazdy na bardzo śliskiej nawierzchni przy hamowaniu silnikiem może być ta sama sytuacja. I Wtedy abs ma się wyłączyć i wywalić błąd? (a kilka razy zdarzyła mi się taka sytuacja, ze jadąc z górki po lodowisku koła przednie uślizgiwały mi się przy gwałtowniejszym puszczeniu nogi z gazu ) I co gdybym miał abs to: błąd abs -> ASO?
wiesz kiedy sie aktywuje abs? domyslam sie ze tak, wiec nie wiem skad te wywody?
 Post #450362 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:01;
Działa czy aktywuje bo to jest różnica? :> Działa non stop aktywuje przy wykryciu poślizgu podczas hamowania powyżej 0,1-0,2 ;) A te wywody są po to, żeby jakos wyjaśnić Ci że wcale błędu nie musi wywalić jak masz w aucie tylko system abs. Ba! imo nie powinien ;) Jak różnica srednicy kół jest niewielka to bedzie sie przedwcześnie włączać zmniejszajac tym samym siłę hamowania mimo ze mogłaby być większa a jak jest duża różnica średnicy to wcale hamować nie bedzie.
 Post #450380 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:25;
Jutro wybadam, dziś umyłem to juz czasu na zmianę kół nie było. :P
 Post #450390 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:31;
wszystko zalezy od uzytego algorytmu
 Post #450405 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:50;
tak :)
Problem braku hamowania przy różnicy nie jest nie do rozwiazania... Nie wiem co to tam za abs był w tym starym szrocie ale ktoś po prostu nie zrobił tego użytkowniko-odpornego ;)
Można to wykryć jak przez dłuższy czas czy się hamuje czy nie występuje taki sam poślizg pomiędzy przodem i tyłem. Ale do tego chwili trzeba czasu.
