Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #490069 Wysłany: 13 Lip 2011, 09:45;
 Temat postu: Pilot od alarmu nie działa po wymianie baterii.
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Kumpel ma kłopot, ma dwa piloty od alarmu, używał jednego, drugi w domu, pewnego dnia w tym pilocie co używał padła bateria, wziął więc ten drugi, używał przez jakis czas, wszystko spoko, ale w nim też padła bateria, więc wymienił na nową i pilot przestał działać, po włożeniu nowej baterii dioda na pilocie mruga jakby był wciśnięty przycisk, auto nie reaguje, po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku dioda gaśnie i przy naciskaniu juz nie mruga jak powinna, alarm oczywiście nie reaguje, pilot doi prąd z baterii bo sprawdzałem multimetrem. Mówił, że nie zalał pilota, nie upadł mu w tym czasie i biegunów przy wkładaniu tez nie pomylił. Fakktycznie środek nie wygląda na zalany.
Od jakiego elementu zacząć sprawdzanie? Drugi pilot po wymianie beterii działa normalnie.
Alarm to Clifford Concept 20-5, bolid to Focus.
A może w ostateczności są jakieś uniwersalne piloty kopiujące kod zmienny?
Z góry dzieki za pomoc.
[ Dodano: 13 Lip 2011 09:45 ]
Przy okazji pytanie, co można stosować do płukania elektorniki, poza spirytusem technicznym/zwykłym?
 Post #490095 Wysłany: 13 Lip 2011, 11:32;
Imię: Adrian
Miejscowość: Osobnica
rozprogramował się ? ale to malo realne
topic47441.html
 Post #490109 Wysłany: 13 Lip 2011, 13:08;
Cięzko powiedzieć, to chyba kwestia uszkodzenia jakiegos elementu, bo pilot samoczynnie jakby "pobiera"prad z baterii tak jakby cały czas był wciśnięty przycisk.
 Post #490176 Wysłany: 13 Lip 2011, 17:35;
Wersja: Energy
Nic nie myć itd, pilot pewnie dobry, ale się rozkodował jak bateria się rozładowała, po wymianie trzeba zakodować ponownie pilot w aucie. Odsyłam do instrukcji obsługi Focusa lub alarmu i bedzie działać :) Np w Oplu się koduje poprzez włożenie kluczyka do stacyjki i zamknięcie i otwarcie dzwi pilotem.
 Post #490211 Wysłany: 13 Lip 2011, 19:36;
Niestety pilot nie daje się zakodować, ani nawet dodać do centralki na nowo, bez naciśniętego żadnego przycisku pobiera sporo prądu (sprawdzałem multimetrem), tak jakby cały czas nadawał sygnał, ale dioda nie mruga, nawet po nacisnięciu przycisków, mruga jedynie po włożeniu baterii.
 Post #490230 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:39;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów
mógł się rozkodować ale skoro piszesz, że nie da rady zakodować a na dodatek cały czas "żre" baterię to może złą baterię dał i uszkodził się układ lub jakiś element, może pomylił biegunowość choć to nie powinno zaszkodzić... dziwna sprawa, a może mikrostyk się zablokował i cały czas jest wciśnięty?
 Post #490233 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:41;
Wszystkie "przyciski" wciskaja się normalnie, bateria jest 12V chyba nie ma innych w tym rozmiarze.
Mam ten pilot w domu, nawet po 2och dniach bez baterii po włożeniu sytuacja ponawia się.
 Post #490235 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:44;
Paliwo: Inne
Tak jakby się zaciął albo chciał sam zaprogramować w co wątpię.
A może inną baterię dać? ale chyba próbowałeś
 Post #490237 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:46;
Tak, tak, sprawdzaliśmy na 2óch bateriach, różny producent. :)
 Post #490241 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:55;
Paliwo: Inne
to coś uwalone w elektronice będzie... ale co i jak to ciężko mi powiedzieć bo nie znam się na tyle :E
 Post #490244 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:07;
Imię: Adrian
ja w Puncie mam 2 piloty, jeden chodzi bo baterie nowe od roku a drugi lezy bezczynnie bo sie rozladowaly baterie, ale jak zamienilem bateryjki to ten 2 tez chodzi, mi sie nie rozkodowaly
topic47441.html
