 Post #579197 Wysłany: 10 Maj 2012, 14:55;
 Temat postu: Podłączenie halogenów - Suzuki Vitara
Miejscowość: W.G.K.E.
Słuchajcie mam pewną sprawę.. mam podłączone 4 halogeny na dachu w Suzuki Vitara ale nie działają.
jest taka kostka:
i podłączenie w ten sposób:
- pin30 to są dwa kabelki (wygląda to jakby kabel głośnikowy) połączone ze sobą i podciągnięte do halogenów.. każdy halogen ma 3 kabelki z czego dwa są połaczone właśnie pod ten podwójny kabelek od pin30 a jeden od każdego halogena podpiety pod masę.
- pin85 podpięty pod plus od włącznika, minus pod masą.
- pin86 i pin87 są zmostkowane i podciągnięte pod + w akumulatorze.
nie wiem czy jest to dobrze podłączone ale światła nie działają i zastanawiam się czy jeśli podłączenie jest dobre to jest jakiś prosty domowy sposób aby dojść co i gdzie nawala?
Z tego co wiem to sporo ludzi podłaczało jakieś zewnętrzne światełka w swoich puntolotach więc może będziecie mogli pomóc ;)
