Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
buladag |
#510176 Wysłany:
10 Paź 2011, 00:42; Temat postu: Dodatkowe światło cofania |
Witam!
Jakie wymagania musi spełniać reflektor i miejsce jego montażu aby mógł robić za światło wsteczne dodatkowe i aby nie było kłopotów na SKP i z policją?
Mario |
#510205 Wysłany:
10 Paź 2011, 10:35; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 28 Cze 2011, Posty: 940 Pomógł: 1
Hmm nie spotkałem się nigdy z takowymi przepisami
Na pewno musi być koloru białego. Wyłącznik światła cofania musi spełniać dwa warunki: może je włączać jedynie po włączeniu biegu wstecznego i musi wyłączać je po wyłączeniu tego biegu. Jeżeli montujesz 1 lampę to zalecana jest prawa strona.
Angry_Us3r |
#510207 Wysłany:
10 Paź 2011, 10:38; Temat postu: |
Ja bym się nie przejmował mocą świecenia. Można wstawić coś kompatybilnego i przy okazji SKP wstawić oryginał. A policji nie przyjdzie do głowy przecież, żeby Ci wsteczne sprawdzać? Chyba, że tak u Ciebie są aż tak dokładni? Jeśli tak to współczuję
Mario |
#510208 Wysłany:
10 Paź 2011, 13:23; Temat postu: |
Mało w którym samochodzie światła wsteczne świecą na tyle mocno żeby wszystko ładnie było widać podczas cofania... ich główną rolą jest informowanie innych uczestników ruchu o wykonywaniu manewru.
[ Dodano: 10 Paź 2011 13:23 ] Możesz spróbować wymienić też stare żarówki (może są już jakieś zmatowiałe albo cuś).
Pietro |
#510244 Wysłany:
10 Paź 2011, 14:50; Temat postu: |
wstaw sobie w zderzak dodatkowe światło zasilane z akumulatora przez przekaźnik żeby się z pozostałymi światłami łączyło i już.
buladag |
#510258 Wysłany:
10 Paź 2011, 16:20; Temat postu: |
No własnie myślalem to zewnętrznej lampie pod zderzakiem i podłączeniu ją pod wiązkę od aktualnego światła wstecznego.
No chyba że są jakieś mocniejsze odpowiedniki żarówki P21W
Mario |
#510319 Wysłany:
10 Paź 2011, 21:04; Temat postu: |
Zakładanie żarówek o większej mocy może skutkować uszkodzeniem odbłyśnika w lampie (tam jest mało miejsca), przetopieniem wiązki (uszkodzeniem kostek)...
piotrekb |
#510323 Wysłany:
10 Paź 2011, 21:26; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2010, Posty: 183 Pomógł: 1
Też w swoim Punto chciałbym poprawić widoczność przy cofaniu w nocy. Szczególnie ciężko jest cofnąć na lusterka, kompletnie nic nie widać... Chcę zacząć od zmiany żarówki na dającą więcej światła Na allegro sprzedają ledowe odpowiedniki żarówki p21w. Jest sporo aukcji, różne rodzaje i ilości tych ledów. W związku z tym, czy to coś pomoże i jaką żarówkę najlepiej wybrać?
Mario |
#510324 Wysłany:
10 Paź 2011, 21:31; Temat postu: |
Podaj przykład takiej żarówki... Przeważnie jest tak, że żarówki ledowe w samochodzie nie świecą mocniej tylko jaśniej (jeżeli chodzi o barwę) - promień światła jest krótszy, a co za tym idzie gorszy. Nie sugerujcie się ceną bo jest nieadekwatna do jakości świecenia w takim przypadku.
piotrekb |
#510327 Wysłany:
10 Paź 2011, 21:35; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Ostatnio edytowany przez piotrekb, 10 Paź 2011, 22:45, edytowano w sumie 1 raz
Mario |
#510330 Wysłany:
10 Paź 2011, 21:40; Temat postu: |
piotrekb napisał(a): na zdjęciu
Spróbować zawsze możecie.. 3W to spora moc jak na diodę LED - nie sądzę jednak żeby świeciła aż tak mocno jak na tym zdjęciu
buladag |
#510343 Wysłany:
10 Paź 2011, 22:12; Temat postu: |
Cytuj: Zakładanie żarówek o większej mocy może skutkować uszkodzeniem odbłyśnika w lampie (tam jest mało miejsca), przetopieniem wiązki (uszkodzeniem kostek)...
Wiadomo, ale z drugiej strony przez ile czasu świeci się to światło wsteczne, zwykle kilkanaście sekund
piotrekb |
#510354 Wysłany:
10 Paź 2011, 22:49; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Może się skuszę na testy tego leda z drugiej aukcji. Mam niedaleko do tego sklepu
Najbardziej to chciałbym mieć po prostu światło cofania symetrycznie w obu lampach. Bo jak cofam to w prawym lustrze widzę nieźle, a w lewym nic
buladag |
#510370 Wysłany:
11 Paź 2011, 08:02; Temat postu: |
piotrekb napisał(a): jak cofam to w prawym lustrze widzę nieźle, a w lewym nic
Dokładnie mam tak samo.
piotrekb |
#510421 Wysłany:
11 Paź 2011, 14:38; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Poszukałem w internecie informacji na temat ledów zamiast p21w i niestety opinie są dość negatywne. Nie polepsza widoczności, a wręcz odwrotnie. Znalazłem natomiast żarówki Philips Vision Plus P21W. Producent podaje, że dają 50% więcej światła. Jutro przejadę się po marketach i może uda mi się takie dostać
#510424 Wysłany:
11 Paź 2011, 14:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag, a w którym aucie chcesz montować? Bo jak masz tylko jedno wsteczne, tzn z jednej strony, to po prostu drugą lampę kup od "anglika" i będzie miał 2
Tylko wtedy trzeba coś wymodzić z przeciwmgielnym prawdopodobnie.
Mario |
#510425 Wysłany:
11 Paź 2011, 14:50; Temat postu: |
W marketach ciężko Ci będzie kupić taką żarówkę... Lepiej będzie zamówić na Allegro, albo poszukać w sklepach motoryzacyjnych.
buladag |
#510429 Wysłany:
11 Paź 2011, 15:15; Temat postu: |
Jak cos daj znać jak wrazenia i jaka cena.
Wczoraj w Norauto były takie lampy dodatkowe białe, ale miały odblask i nie wiem czy na tył może być lampa z białym odblaskiem.
Na allegro są, ale mam kawałek, żeby tam jechać po odbiór
piotrekb |
#510454 Wysłany:
11 Paź 2011, 17:08; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Wydaje mi się że widziałem takie żarówki w jednym z marketów... Jutro zajrzę do niego po drodze, może będą  W żadne wysyłki bawić mi się nie chce, tak samo jak w montowanie dodatkowych lamp. Nie wypróbowałem jeszcze włączenia przeciwmgielnych przy cofaniu, a w sumie to nie jest całkiem głupi pomysł
buladag |
#510472 Wysłany:
11 Paź 2011, 18:38; Temat postu: |
STax w japoncu. Niestety inna lampa odpada z razcji ceny z kosmosu. : P Co do pomyslu wlaczania p. Mglowego to pomysl spoko, tylko np. U mnie aby wlaczyc tyl musze najpierw wlaczyc p. Mglowe przod.
piotrekb |
#512352 Wysłany:
19 Paź 2011, 17:31; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Byłem w Kerfurze  i kupiłem ciekawe żarówki P21W z dwoma żarnikami  Niecałe 5 zł za 2 sztuki. W weekend jak nie będzie padać to zamontuję i przetestuję.
buladag |
#512477 Wysłany:
19 Paź 2011, 23:02; Temat postu: |
piotrekb |
#512584 Wysłany:
20 Paź 2011, 19:08; Temat postu: |
Imię: Piotrek
buladag napisał(a): Raczej P21W/5W i nie wsadzisz tego zamiast P21W
Cholera no, rzeczywiście... Nie doczytałem napisu na opakowaniu. A jaka jest różnica między tymi dwoma żarówkami? I co się stanie jak jednak wsadzę to w lampę cofania?
buladag |
#512685 Wysłany:
21 Paź 2011, 10:09; Temat postu: Re: Dodatkowe światło cofania |
Nie wsadzisz poniewaz ma inaczej rozmieszczone bolce po bokach. P215w to jakby pozycyjna i stopu w jednym, ja mam takie w japoncu bo pozycja i stop sa w jednym kloszu.
punto nero |
#516519 Wysłany:
31 Paź 2011, 22:14; Temat postu: Re: Dodatkowe światło cofania |
Wersja: Estiva
Miejscowość: Radom Rejestracja: 02 Sie 2011, Posty: 19
co do tych żarówek led z aukcji to na pierwszym przykładzie http://allegro.pl/zarowka-led-can-bus-b ... 26910.html - strumień świetlny 135 lm dla porównania zwykła żarówka P21W 460 lm, zamienił stryjek... Dalej kąt rozsyłu dla tego leda 180 stopni dla P21W na moje oko jakieś 360 stopni  , krótko mówiąc będzie ciemno i to bardzoooo! Tak btw te żarówki ledowe sprzedawane na allegro to w większości śmieci. To nawet nie są odpady produkcyjne znanych producentów. Jeżeli już chcesz więcej światła to pomyśl może o P21W Philips Vision Plus 50%. To żarówka z popularnej ostatnio serii żarówek ze "skróconym żarnikiem". "skróconym" bo świecą krótko  za to trochę mocniej. O tych 50% zapomnij ale jaśniej będzie napewno. Pozdrawiam
_________________ GP 2009 1.4 8v Estiva, Chemical Grey
