Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:51
 Post #552359 Wysłany: 25 Lut 2012, 13:04;
 Temat postu: Głośniki do Passat B3
Witam, potrzebuję pomocy przy wyborze nowych głośników w przednie i tylne drzwi, muszą mieć dobre wysokie, średnie jak i niskie tony (w miarę, bo wiadomo od mocnego basu są subwoofery). Nie chcę się bawić we wzmacniacze i subwoofery. Radyjko już jest, Alpine CDE-111R (pół roku czasu ma).
I teraz pytanie:
Czy do passata B3 w drzwi wejdą głośniki 16 cm lub "jajowate" 5x7"?
Jeżeli tak to wejdą normalnie czy będą potrzebować dystansów?
Czy kupię jakieś dobre 4 sztuki głośniczków za ~500zł?
Myślałem o czymś takim by głośnik był dwudrożny (średnio-niskotonowy) i miał oddzielnie tweetery (wysokotonowe).
Prosiłbym o pomoc.
 Post #552375 Wysłany: 25 Lut 2012, 14:13;
 Temat postu: Re: Głośniki do Passat B3
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Jajowate to raczej 6x9
A nie lepiej zrobić dobry przód tylko ? Do przodu pod samo radio te głośniczki bardzo chwalą http://allegro.pl/db-52-1-helix-nowe-po ... 51062.html
 Post #552385 Wysłany: 25 Lut 2012, 14:40;
Znajomy mnie poprosił bym mu coś poszukał. On chce w 4x drzwi włożyć głośniki. Powiedział mi że sub i wzmacniacz są mu zbędne.
Brat kupił jakieś Helixy blue zwykłe za 120 zł 13 cm, średnie i wysokie tony no są ok, ale bas płytki. A te co podałeś to już takie prawdziwe darki :D
 Post #552391 Wysłany: 25 Lut 2012, 14:54;
Nie widziałem, żeby w drzwi montowało się 6x9, 5x7 owszem - fordy, czy chociażby bravo/brava
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #552415 Wysłany: 25 Lut 2012, 15:55;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
zuko, o koaxach i jajkach zapomnij.Nie wiem jakie tam wchodzą ale najlepiej założyć 16,5cm
podstawa -Żaden ale to absolutnie żaden głośnik nie zagra dobrze bez porządnego wygłuszenia więc przekaż to znajomemu możesz też mu powiedzieć że niech zainwestuje porządnie w przednie głośniki bo jeśli będzie chciał mieć porządnie zrobione dwie pary drzwi to budżet się zamknie minimum 1000zł oczywiście kierując się zasadą że chcesz wycisnąć ostatnie soki z glośników. Więc ja opiszę tylko wariant z przednimi głosnikami
I.system tylko na radiu:
-głośniki : helix db 62.1 (tych 52.1 nie słyszałem) albo blaupunkt velocity
u dziwczyny w matizie montowałem te kiedy kosztowały jeszcze 250zł i grają naprawdę fajnie pod samym radiem i wygłuszonymi wrotami tylko dekarą i dystans z MDF choć nie ukrywam że jak wyrwę okazyjnie jakiś wzmak to podlączę je dziewczynie pod niego bo przy pewnym zakresie głosu widać że radio nie wyrabia http://allegro.pl/blaupunkt-velocity-vc ... 60294.html
można by się pokusić o te ale one będą prawdopodobnie już wzmaka potrzebować aby pokazały pazur
http://allegro.pl/blaupunkt-velocity-vp ... 72476.html
te natomiast pod samym radiem powinne sobie chyba najlepiej poradzić http://allegro.pl/blaupunkt-velocity-v6 ... 93921.html
Jako wygłuszenie polecam do wnętrza drzwi dynamat door kit i na to SPLEN od dynamata albo stp(vibroplast) dekarki czy mat app nie polecam jeśli kolega chce to zrobć raz a porządnie.Dekarka przychodzi tylko na zewnętrzną cześć drzwi
czyli budżet i tak przekroczy o ok 100zł bo głośniki 300 a wygłuszenie tez ok 300zł
A teraz przedstawię moją osobistą propozycję która przekroczy na bank 500zł ale to możesz mu powiedzieć jeśli nadal bedzie się upierał przy glosnikach z tyłu bo aby tył z przodem zrobić to trzeba tysiaka wywalić a mozna to zrobić tak jak opiszę i na bank suba już nie będzie potrzebował
Wygłuszenie robi tak jak wcześniej opisałem.(300zl)Głosniki dls r6a z tweeterami T25- 600zł do tego wzmak alpine 3544 albo signat ram3 markII (300-350zł)i porządne kable RCA (min 150zł)to tego np coś z eagle cabla albo dls. Jak to podaczy nie bedzie potrzebował suba do bagażnika no ale suma wyjdzie ok 1200zł plus wygłuszenie ale to musi zrobić w każdej wersji głosnikowej
 Post #552419 Wysłany: 25 Lut 2012, 16:07;
Rozpisałeś się :wink:
Dzięki, pokażę znajomemu to co napisałeś, może przemówi mu to coś :D
Szkoda ze nie można tu rozdawać plusów...
Pogadam z nim jeszcze jak dokładnie chce zrobić nagłośnienie bo powiedział mi że 4 głośniki an drzwi, zadzwonię kiedy to jak coś dam tutaj znać więc nie zamykajcie tematu.
 Post #552424 Wysłany: 25 Lut 2012, 16:21;
pisz jak co tylko niech adnim przeniesie ten temat do działu Car Cudio
 Post #552429 Wysłany: 25 Lut 2012, 16:24;
Daj link do działu bo szukałem i jakoś nie mogłem znaleźć :E
