Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 20 posty(ów) ] |
Kamillo |
#545399 Wysłany:
06 Lut 2012, 20:19; Temat postu: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Imię: Kamil
Panie i Panowie, proszę o uwagę!
dziś rano moje Bravo odpaliło (za 3 zakręceniem wału), silnik popracował jakieś 8-9 sek i zgasł. dalsze próby uruchomienia nic nie dały. po powrocie z pracy ponownie zacząłem próby odpalenia:
przekręcam kluczyk, słychać szum pompy, uruchamiam rozrusznik i.... nic. mogłem tak kręcić i kręcić i nic. podpiałem sie pod akumulator kolego (1.9 TDI) i też nic.
ponieważ wszystko wskazywało na zamarznięte paliwo, dlatego też poszła w ruch opalarka - w komorze silnika, tam gdzie się dało podgrzaliśmy trochę przewody, okolice kolektora ssącego, sondę Lambda i po 4-5 minutach, silnik zaskoczył ledwie przekręciłem kluczyk i... po 1-1,5 sekundy zgasł.
wygląda więc, że rozmroziliśmy trochę benzyny (??? no właśnie, benzyny???), przepalił co było do spalenia i zgasł....
teraz mam problem: nie wiem co za g...o mam w baku (3/4!!!), nie mogę odpalić autka, jutro będę próbował dogadać się z mechanikiem od kumpla (tego od opalarki) i wstawić Bravko do jego zakładu/garażu na dzień i noc.... niech się rozmrozi.
teraz pytanie: jeśli się rozmrozi to co powinienem dalej zrobić:
1. dolać do pełna Pb98 na jakimś BP, Orlenie, czy Lotosie 2. czy, albo raczej co, wlać z dodatków do baku?
stajcja na krótej ostatnio tankowałem - a było to 29 stycznia - to Krab (czy też Crab) w Pawłowicach Śląskich... jak będę następnym razem na Śląsku to wpadnę tam i zrobię im syf.... wiem, to nic nie da, ale może mi trochę ciśnienie spadnie.... K...a, człowiek płaci ok. 5,6 za litr i jeszcze takie g....o sprzedają? oszuści i złodzieje!
#545411 Wysłany:
06 Lut 2012, 20:34; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
| Rabarbar |
Kamillo napisał(a): 2. czy, albo raczej co, wlać z dodatków do baku? Denaturat. Stara, sprawdzona metoda. Ewentualnie jakieś STP na zimę jeśli jest takowe.
Kamillo |
#545412 Wysłany:
06 Lut 2012, 20:37; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Imię: Kamil
a "100" spirutusu nie byłaby lepsza?
#545415 Wysłany:
06 Lut 2012, 20:39; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
| Rabarbar |
Kamillo, denaturat to 92% alkohol, spirtyus to 95% alkohol, więc różnica żadna, a w cenie przebicie spore  Ale może być i spiryt, tylko na 3/4 baku to ze 300-400ml byś musiał wlać. + to oczywiście nie rozpuści paliwa w przewodach, ale po rozpuszczeniu (ogrzaniu) nie pozwoli mu ponownie zamarznąć.
Kamillo |
#545417 Wysłany:
06 Lut 2012, 20:42; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Imię: Kamil
no racja.... czyli muszę go ogrzać, przepalić ten syf co w przewodach jest i prócz dolewki porządnego Pb wlać tą "dyknę".
tomasz |
#545483 Wysłany:
06 Lut 2012, 22:07; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 85
jak jeździłem dieslami to zawsze w filtrze paliwa zbierała się woda i była możliwość spuszczania koreczkiem. Może tu podobnie w filterku jest, jak nie jest drogi to wymień. Ja wymieniałem co rok przed zimą pomimo że wymiana była co 60 kkm i nigdy nie miałem problemu z dieslem. Jak jest w filtrze to pewnie zamarzł glut i nie puszcza nic więcej i gaśnie. W takim przypadku dykta nie pomoże.
 test długodystansowy punto evo 1.2 LPG ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ Czy masz już darmowe Assistance?
Kamillo |
#545684 Wysłany:
07 Lut 2012, 12:52; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Imię: Kamil
tomasz, w Bravo nie ma typowego filtra paliwa. jest tylko takie sitko przy pompie paliwa zanurzonej w baku...
nickoo |
#545698 Wysłany:
07 Lut 2012, 13:42; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
ipIV |
#545930 Wysłany:
07 Lut 2012, 22:34; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Raczej obstawił bym pozaklejane mazutami wtryski przez LPG. Benzyna wokoło iglicy odparowuje, wtryski nie pracują temp wysoka i zostają cięższe frakcje. Tak jak było cieplej to elektromagnes był w stanie jeszcze unieść iglicę, zrobiło się zimniej, zmarzło to i kuku  Przepalić 2 zbiorniki na benzynie i bedzie ok Temp krzepnięcia benzyny to ok -150*C
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#545931 Wysłany:
07 Lut 2012, 22:35; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
| Rabarbar |
ipIV |
#546006 Wysłany:
08 Lut 2012, 00:26; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Nawet jakbyś rozrobił benzynę 50:50 z woda to wątpię czy by zamarzło przy -20  Ja leje benzynę byle gdzie* i jaj z tego powodu nigdy nie miałem. * - Jedynie stacji no-name unikam
#546021 Wysłany:
08 Lut 2012, 00:56; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
| Rabarbar |
ipIV napisał(a): Nawet jakbyś rozrobił benzynę 50:50 z woda to wątpię czy by zamarzło przy -20 Zapominasz o jednym - benzyna nie miesza się z wodą  Więc jak zamarza to po prostu sama woda
ipIV |
#546023 Wysłany:
08 Lut 2012, 01:01; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
No to dziwi mnie, że samochód odpalił na samej wodzie
#546028 Wysłany:
08 Lut 2012, 01:30; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
| Rabarbar |
ipIV, gwoli ścisłości to nie odpalił  Tak jak mówiłem, woda i benzyna się nie mieszają, więc jak w baku jest i to i to, z przewagą benzyny, to problem pojawia się tylko w momencie zaciągnięcia odrobiny wody, która zamarza potem w przewodach. Przynajmniej tak ja bym to widział.
ipIV |
#546029 Wysłany:
08 Lut 2012, 02:19; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Kamillo napisał(a): silnik zaskoczył ledwie przekręciłem kluczyk i... po 1-1,5 sekundy zgasł. Chociaz hmmm jak odpalił to juz powinien działać  nie wiem
Kamillo |
#546044 Wysłany:
08 Lut 2012, 09:09; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Imię: Kamil
ipIV, nigdy nie zapalam i nie gaszę mojego Bravo na LPG - z odpalanie to logiczne. jeśli chodzi o gaszenie to włąśńe ze względu na wtryskiwacze na ok 2-3 km przed końcem trasy przełączam na Pb i po zaparkowaniu na parkungu silnik pracuje od 30 do 90 sek (zależnie jak z turbo się obchodziłem) i dopiero jest wyłączany. tak więc nie winię LPG...
stafik91 |
#549885 Wysłany:
17 Lut 2012, 22:27; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Imię: PiotR
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój Rejestracja: 15 Sie 2011, Posty: 10
Witaj , jak tankowałeś na Crabie w Pawłowicach to się nie dziwie tam jest taki syf że szkoda gadać  a jak już tam nalejesz to od razu wlewaj setkę denaturatu do baku .Często słucham o problemach po zatankowaniu na "Crabie" w robocie i od znajomych
_________________ Punto II 1.2 8v
2000r
kilw |
#549909 Wysłany:
17 Lut 2012, 23:28; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
Imię: kamil
stafik91 napisał(a): Witaj , jak tankowałeś na Crabie w Pawłowicach to się nie dziwie tam jest taki syf że szkoda gadać  a jak już tam nalejesz to od razu wlewaj setkę denaturatu do baku .Często słucham o problemach po zatankowaniu na "Crabie" w robocie i od znajomych
Ostatnio edytowany przez kilw, 18 Lut 2012, 00:38, edytowano w sumie 1 raz
#549919 Wysłany:
18 Lut 2012, 00:08; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
| Rabarbar |
ipIV |
#549925 Wysłany:
18 Lut 2012, 00:28; Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny... |
kilw napisał(a): Samochód: Grande Punto 3d Silnik: 1.8 16V 130KM Paliwo: Benzyna Wersja: Sporting nie ma takiej wersji
[ 20 posty(ów) ] |
