Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
 Post #556437 Wysłany: 07 Mar 2012, 11:36;
 Temat postu: Pytanie o świece
Miejscowość: WO/WOS
Witam, mam mały problem. Stoję przed wyborem przewodów i świec do Daewoo Tico 0.8 benzyna, i znalazłem całkiem tani zestaw przewodów z rdzeniem ferrytowym Sentech + świece NGK:
Kod:
http://moto.allegro.pl/przewody-swiece-daewoo-matiz-tico-sklep-i2189074471.html
I tu jest problem bo na opakowaniu jak widać jest w kwadracikach tam "CNG" i "LPG", a na aukcji pisze: "PRZEWODY FIRMY SENTECH POLECANE SĄ DO SILNIKÓW ZASILANYCH GAZEM / LPG".
Moje pytanie brzmi, czy ten zestaw będzie dobrze pracował na silniku który jeździ na benzynie?
Czy w ogóle jest coś takiego jak "świece dla silnika na benzynę lub na gaz"?
Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
 Post #556438 Wysłany: 07 Mar 2012, 11:39;
 Temat postu: Re: Pytanie o świece
Nie ma.
Świece to świece.
Jak cena jest ok to bierz.
 Post #556439 Wysłany: 07 Mar 2012, 11:44;
Miejscowość: WO/WOS
Przewodów to samo dotyczy z tym ze sa na benzynę/gaz?
Czy to tylko chwyt marketingowy?
 Post #556444 Wysłany: 07 Mar 2012, 11:59;
Dokładnie tak.
Przewód ma przewodzić prąd a świeca dawać iskrę. Paliwo które się od tej iskry odpala nie ma znaczenia.
 Post #556450 Wysłany: 07 Mar 2012, 12:15;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
j.w.
taki sam chwyt jak oleje silnikowe do jazdy na lpg itp
 Post #556540 Wysłany: 07 Mar 2012, 15:11;
Miejscowość: WO/WOS
Dzięki, to zamawiam w takim razie. Szkoda ze nie da się tu dawać plusów...pozdrawiam :)
