Obecny czas: 04 Cze 2024, 12:29
[ 19 posty(ów) ] |
buladag |
#575973 Wysłany:
28 Kwi 2012, 21:14; Temat postu: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Wrzucam tu, bo temat nie o kropce. Ostatnio podczas agresywnego ruszenia w początkowej fazie słychać przez 1-2s jakby "werkot", dzwięk jakby przejechać szybko palcem po karbowanej powierzchni, przód się podnosi i wtedy przez chwile w końcowej fazie słychać ten dzwięk, wydaje się, że po stronie kierowcy, przy butowaniu na pozostałych begach tego nie ma. Pomyślałem przegub, ale samochód rusza normalnie, jazda do przodu, do tyłu, skręty etc nie daje niepokojących dzwięków.
Ktoś ma pomysł co to może być?
Z góry dzięki za pomoc
Tutak |
#575987 Wysłany:
28 Kwi 2012, 21:53; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Imię: Dawid
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 16 Paź 2010, Posty: 252
Spróbuj zaciągnąć ręczny, ruszać do przodu do momentu podnoszenia się przodu, a druga osoba może popatrzyć pod maskę. Agresywne ruszania = duże obciążenie Ja bym wpierw w taki sposób spróbował.
_________________ Punto 2FL 3d topic34677.html <---
Ostatnio edytowany przez Tutak 28 Kwi 2012, 21:57, edytowano w sumie 2 razy
dzikidaniel |
#575990 Wysłany:
28 Kwi 2012, 21:55; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Jakie auto? Zobacz czy wszystkie poduszki są całe.
buladag |
#576003 Wysłany:
28 Kwi 2012, 22:26; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Tutak, Właśnie próbowałem, ale zaczął rusza i "zgrzyt" tylnych hamulców zagłuszał wszystko. dzikidaniel napisał(a): Jakie auto? Almera N16 Dzięki za sugestię, jutro oglądnę poduszki silnika. Postaram sie to opisać, wbijam 1. dodaję gazu, puszczam sprzęgło i jest takie trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr i ustaje nawet jak dalej ciągnę na tym samym biegu, przy ruszaniu z 2ki tego nie ma. Narazie jeżdżę spokojnie (z tym od ~tygodnia)bo potrzebuje auta do poniedziałku/wtorku, może po tym czasie udało by mi się to nagrać. Po podniesieniu auta nie widac nic niepokojącego, gumy na przegubach całe.
Tutak |
#576006 Wysłany:
28 Kwi 2012, 22:30; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Imię: Dawid
Ewentualnie spróbuj klocki podłożyć pod tylne koła. Jak poduszki się skończyły to wystarczy spojrzeć pod maskę, podczas rozruchu już będzie widać.
buladag |
#576009 Wysłany:
28 Kwi 2012, 22:34; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
W sumie odpala normalnie, nie trzepie go nadmiernie jakoś, przynajmniej nie zauważyłem.
Tutak |
#576012 Wysłany:
28 Kwi 2012, 22:37; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Imię: Dawid
Poduszki to jeszcze można breszką sprawdzic(jak jest miejsce). Przy cofaniu nie ma problemu?
buladag |
#576015 Wysłany:
28 Kwi 2012, 22:43; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Tak jak pisałem, przód, tył, skręty cisza. W sumie nie sprawdzałem ostrego ruszenia do tyłu.
Tutak |
#576016 Wysłany:
28 Kwi 2012, 22:49; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Imię: Dawid
Jakbyś miał czas to sprawdz przy ruszaniu do tyłu i ewentualnie ruszenie z dwójki.
buladag |
#576018 Wysłany:
28 Kwi 2012, 22:58; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
buladag napisał(a): przy ruszaniu z 2ki tego nie ma. [ Dodano: 28 Kwi 2012 22:58 ]Mam nadzieje, że jak to przegub to nie rozwali się w sekundę, bo już raz takie rozkraczenie na drodze przerabiałem, jak półoś się ukręciła.
Tutak |
#576020 Wysłany:
29 Kwi 2012, 07:49; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Imię: Dawid
Ehh.. Jak przy dynamicznym cofaniu nic nie wyjdzie to pozostanie jedynie czekać aż coś "klęknie" Historia głosi, że w przypadku przegubu, który już się kończy to wystarczy szczykawką przez gumę oleju do niego "nalać", również tyczy się to sworznia. Tego jeszcze nie próbowałem ale ponoć działa Jak mi kiedyś przegub będzie strzelać to na pewno spróbuje
przemas107 |
#576123 Wysłany:
29 Kwi 2012, 13:43; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
A to tylko przy agresywnym ruszaniu takim że zrywasz przyczepność? Bo wpadło mi do głowy że może masz ASR i on tak brzęczy?
buladag |
#576182 Wysłany:
22 Maj 2012, 17:35; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
asr nie ma, jest tylko przy ostrym ruszeniu, niekoniecznie z piskiem. [ Dodano: 29 Kwi 2012 22:29 ]A więc tak, ostre ruszenie w tył nie daje takiego efektu więc to chyba nie przegub. Poduszki silnika wyglądają na całe, ruszenie z 2ki nie daje takiego efektu, skręty, etc też nie, nagłe przyspieszenie w czasie jazdy też nie, więc wygląda mi to, że to coś z zawieszeniem a nie przegub. Właśnie uploaduje filmy, ale słychać "jako tako" bo ściąga też np. zgrzypienie butów [ Dodano: 29 Kwi 2012 22:33 ]http://www.youtube.com/watch?v=8SpjfrOn ... e=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=tSG7ZppF ... e=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=yQ9aaehl ... e=youtu.be 0:02 taki głuchy zgrzyt http://www.youtube.com/watch?v=Aza9OSoZ ... e=youtu.be 0:05 też głuchy dzwięk Reszta to buty etc [ Dodano: 13 Maj 2012 18:00 ]A więc tak, dziś zrobiłem testy, werczy, z zewnątrz tak bardzo tego nie słychać, bardziej w środku. Ogólnie to zastanawiam się czy taki dzwięk mogło by dawać ślizgające się sprzęgło? Pytam bo zrobiłem tzw. strzał ze sprzęgła, czyli ~4tys obr./min i puszczenie sprzęgła, oczywiście werczało, ale co później dziwne, po naciśnięciu sprzęgła było słychać głośne "łi ti ti ti" takie jakby skrzypanie, coś jakby zacierające się łożysko i tak kilka razy, później normalnie. Od jakiegoś czasu (z 20tys km na pewno) po wciśnięciu sprzęgła można było słychać takie jakby chwilowe skrzypienie po naciśnięciu pedału, ale było to ciche i losowo, raz było raz nie, czasem zaczynało jak dłużej trzymałem sprzęgło. A i jeszcze dodam, że po tym jednorazowym "strzale" i kilku mocniejszych ruszeniach było czuć pod maską sprzęgło. Przy tym strzale normalnie w miare przyspieszył, tzn było słychać pisk opon (185/65 r15 i auto ponad 1300kg ze mną). Ogólnie jedzie chyba normalnie. [ Dodano: 22 Maj 2012 17:35 ]Ostatnio zauważyłem, że jak doprowadzę do warczenia przy ruszeniu i przeciągnę go na 1ce to do końca przyspieszania werczy.
Tutak |
#583497 Wysłany:
23 Maj 2012, 20:48; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Imię: Dawid
Ja bym czekał aż coś klęknie
buladag |
#583537 Wysłany:
24 Maj 2012, 08:40; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Tak też robię, aczkolwiek wolałbym nie powtórzyć sytuacji jak o 16 godzinie 15min przed egzaminem na środku głównej arterii miasta urwała mi się półoś. [ Dodano: 24 Maj 2012 08:40 ]Na 2ce az do odciecia nie werczy (sprawdzilem bo musialem jakiemus baranowi wytlumaczyc ze wpier sie przed maske to nie jest wyprzedzanie)
BogdanK |
#583679 Wysłany:
24 Maj 2012, 10:02; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Imię: Bogdan
Podstawowym objawem niesprawnych przegubów jest słyszalne terkotanie, podczas szybszego ruszania na skręconych kołach. Z Twoich opisów wynika, że chwilowo słyszysz ten dźwięk podczas ruszania na "jedynce" z prostymi kołami. Być może ten "strzał" uszkodził tarczę sprzęgła (np. zerwał się jakiś nit, itp.).
buladag |
#583681 Wysłany:
24 Maj 2012, 10:08; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
leonwwa |
#584531 Wysłany:
27 Maj 2012, 12:09; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Miejscowość: Syreni Gród Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 1194 Pomógł: 1
Ja ostatnio w GP miałem podobnie. Wymieniłem łącznik stabilizatora i po tej "naprawie" zaczęło coś okrutnie terkotać. Na początku myślałem że to coś w zawieszeniu, ale mechanior mówi że zawieszenie sztywne i że wszystko ok. Warkoty były przy zmianie biegów i hamowaniu silnikiem więc małe powiązanie z zawiasem. Okazało się że poduszka pod silnikiem. Ta guma byłą już okropnie sparciała i zaczęła wyłazić z między tych elementów. Mechanik śmiał się że po 40k takie rzeczy się dzieją. Na szczęście GP już "cieszy" się ktoś inny.
_________________ BYŁO Fiat Grande Punto 2008 1,4 77KM Honda Accord 2007 2.0 VTEC 155KM Toyota Corolla 2007 1.4 D4D 90KM VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM Toyota Auris 2010 1,6 Valvematic 132KM BMW 116i 2006 115KM Reanult Clio 2007 1,4 98KM Skoda Octavia 2012 1,6 102KM BMW 520d 2006 163KM Renault Laguna 2013 2,0 140KM Opel Corsa D 2014 1,4 100KM JEST Renault Megane 2018 1,2 TCe 130KM Toyota Prius Hybrid
buladag |
#584677 Wysłany:
27 Maj 2012, 22:45; Temat postu: Re: Warkot/zgrzyt przy agresywnym ruszaniu |
Właśnie poduszkę też mi podpowiadali, ale wygląda na całą. Jak będzie czas kiedyś to może jeszcze spróbuje silnik podnieść troche być może gdzieś jest pęknięta i nie widać.
[ 19 posty(ów) ] |
