 Post #608830 Wysłany: 31 Sie 2012, 23:34;
 Temat postu: Wymiana oleju - podejrzenie cyganstwa
Witam serdecznie
Jestem na forum od nie dawna dzis zalogowany po raz pierszy mam pytanie i jednozesnie prosbe o pomoc.
Przebieg samochodu 85000km
Wymienialem w poniedzialek olej serwis Fiat duzo czytalem o niby wymianach oleju a tak naprawde olej zostaje sprzedany konsument zostaje ze starym olejem i wytartym szmatom filtrem oleju. Jak poznac czy olej zostal wymieniony ? Czy olej ma miec kolor taki jak w butelce bursztynowy czy juz ma byc zabrudzony ze tak napisze przebieg 100km?? Tak sie zastanawiam czy moze mnie nie oszukali? Dziekuje za pomoc
Ostatnio edytowany przez Aston23, 01 Wrz 2012, 12:50, edytowano w sumie 1 raz
 Post #608837 Wysłany: 01 Wrz 2012, 00:12;
 Temat postu: Re: (Nowy) Witam koledzy (OLEJ!!!) 1.3
Imię: Tobiasz
Czarny olej to już olej zużyty. Powinien być właśnie taki ciemny bursztyn, w miare przejrzysty.
BTW raczej serwis nie powinien oszukać, no ale to różnie bywa w Polsce ;)
 Post #608854 Wysłany: 01 Wrz 2012, 06:31;
No wlasnie nie wiem czy to taka sugestia moja tylko bo sie tu trochu naczytalem:p Poprostu sprawdzilem olej po wymianie i sie zastanawialem czy od razu olej jest ciemniejszy czy na poczatku taki jak w butelce jasniutki ma byc ale skoro piszesz ze taki ciemny bursztyn to wlasnie taki jest u mnie czyli chyba wsszystko oki pozdrawiam i dziekuje
 Post #608874 Wysłany: 01 Wrz 2012, 09:14;
Nazwa tematu w ogóle nie streszcza problemu, a sam temat chyba jednak nie dotyczy tylko PIIFL. Proszę o pilną poprawę!
 Post #608909 Wysłany: 01 Wrz 2012, 13:21;
Miejscowość: śląsk
w silnikach diesla wytwarza sie duzo sadzy i zawsze cos tam w silniku musi się osadzić i gdy po wymianie załączy sie silnik na pare chwil to ten nowy juz jest czarny ,przynajmniej ja tak mam a olej wymieniam sam 5w40 total quartz ,w benzynce jak miałem cinkusia i lancie w benzynce to czerniał dopiero po przejechaniu parudziesieciu kilometrów :)
aston23 nie cygaństwa tylko oszustwa bo się cyganie w całej polsce obrażą :> a do limanowej nie wjedziesz :E
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #608955 Wysłany: 02 Wrz 2012, 20:42;
 Temat postu: Re: Wymiana oleju - podejrzenie cyganstwa
zwracom honor wszyskim cygonom :P korekta jak najbardzi na miejscu :P
[ Dodano: 02 Wrz 2012 20:42 ]
zwracam honor wszystkim cyganom :) korekta jak najbardziej na miejscu :)
