Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:29
ipIV |
#6561 Wysłany:
05 Lut 2007, 18:11; Temat postu: Wasz styl jazdy... :) |
Jeśli chodzi o mnie, to z reguły nie katuję swojego kropka.
Na zimnym silniku zmieniam biegi max przy 2500rpm, natomiast jak się rozgrzeje, to wtedy w granicach 3000-3500-4000.
Ruszam na 1 gaz gdzieś do połowy, do ~3500rpm, po zmianie na dwójkę gaz do dechy, wtedy silnik wydaje fajny pomruk  później 3. Po osiągnięciu prędkości z jaką chcę jechać 4 i ewentualnie 5 jak się jedzie szybciej.
Czasami mam napad ułańskiej fantazji  1, kręcę aż do 6000, dwójka to samo..
Jeśli chodzi o takie rzeczy jak palenie gumy - nigdy nie próbowałem i nie zamierzam, no ale z piskiem zdarzyło się ruszyć, ale to nie jest palenie gumy
Jeśli chodzi o hamowanie, to hamuję silnikiem redukując biegi. No a jak trzeba wcisnął środkowy pedał to trzeba
Często jak jest z górki wrzucam luz. Jak dojeżdżam do świateł to hamuję silnikiem i pedałem
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
garys |
#6566 Wysłany:
05 Lut 2007, 18:31; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 519
Przeważnie spokojnie, jeżeli już mi jakieś "wyższe" obroty wchodzą to z reguły kiedy jade sam  co by silnika nie obciążać i nie straszyć pasażerów.
W sumie to u mnie jest tak, że nie ma za dobrych dróg na fajniejszą jazdę i szkoda tłuc auta.
Tak że jak się trafi kawałek fajnej równej prostej to lubie go troche odmulić, wtedy jedynka spokojnie, dwójka mocno(tak chyba z 5500 rpm), trójka też i koniec zabawy... wystarczy, teren z ograniczeniem vmax lub dziurawe drogi
ipIV |
#6570 Wysłany:
05 Lut 2007, 18:37; Temat postu: |
garys napisał(a): i nie straszyć pasażerów.
Wtedy to jestem inny kierowca
Ułańska fantazja zdarza się tylko przy wjeździe na autostradę
klik
Podobny jest wjazd  z górki jak nic nie jedzie przed maską to jakiś raz na 5 razy się zdarzy...
Synek |
#6574 Wysłany:
05 Lut 2007, 20:16; Temat postu: |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
No ja po miescie raczej 50 staram sie nie przekraczac, zresta i tak jest trudno bo dyzy ruch, natomiast zdarza mi sie dynamicznie przyspieszac. A poza miastem... hmmm... Tak 140-160km/h, zreszta podobnie na autostradach  ALe auta nie katuje, nie krece raczej wysoko i nie wypredzam na sile.
ipIV |
#6575 Wysłany:
05 Lut 2007, 20:19; Temat postu: |
Co do prędkości to też przestrzegam, ale dynamicznie jeździć lubię
WojtasBB |
#6601 Wysłany:
06 Lut 2007, 00:42; Temat postu: |
Staram sie zmieniać biegi przy 2,5 - 3,5 tys obr, bo wtedy silnik ma najwyższy moment (ofc mowa o 8V), bardzo żadko mi sie zdarza pociągniecie go wyżej, tym bardziej, że poza wyciem, większym spalaniem nic z tego najczęściej nie ma
ipIV |
#6602 Wysłany:
06 Lut 2007, 00:45; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): Staram sie zmieniać biegi przy 2,5 - 3,5 tys obr, bo wtedy silnik ma najwyższy moment (ofc mowa o 8V), bardzo żadko mi sie zdarza pociągniecie go wyżej, tym bardziej, że poza wyciem, większym spalaniem nic z tego najczęściej nie ma Piszesz bardzo rozsądnie, ale dźwięk silnika na wysokich obrotach bardzo mi się podoba
WojtasBB |
#6605 Wysłany:
06 Lut 2007, 00:56; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Piszesz bardzo rozsądnie, ale dźwięk silnika na wysokich obrotach bardzo mi się podoba
jakbym chciał słuchać ładnego dźwięku to bym tłumik wymieniał na ultera lub inne cudo, ale ja wole ekonomie w sensie, jeździć na tyle dynamicznie aby wykorzystać max możliwości samochodu, przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.
Kubi |
#7303 Wysłany:
13 Lut 2007, 13:54; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 20 Gru 2006, Posty: 169
ja na zimnym do 2,5, przy rozgrzanym do 3,8. pisków przy ruszaniu nie ma, dojazd do świateł często na luzie. na autobanie to tak do 120kmh czasem nieco więcej, w mieście do 60kmh, ale jeśli jest możliwość to jadę szybciej, generalnie staram się jeździć ekonomicznie bo dziennie wykręcam przebieg około 100 km, a bena coraz droższa  więc wiecie jakie są koszty/miesiąc
_________________ GP szary chemik 1.4 77KM Estiva Blue&Me 12.2008 - przebieg 1440 km
WojtasBB |
#7307 Wysłany:
13 Lut 2007, 14:28; Temat postu: |
Kubi napisał(a): dojazd do świateł często na luzie
to jest bład, slinikami o zasilaniu wtryskowym nie jeździ sie na luzie, tylko hamuje silnikiem, wtedy praktycznie nie zużywają paliwa
Liper |
#7311 Wysłany:
13 Lut 2007, 15:02; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
golab |
#7314 Wysłany:
13 Lut 2007, 15:19; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): to jest bład, slinikami o zasilaniu wtryskowym nie jeździ sie na luzie, tylko hamuje silnikiem, wtedy praktycznie nie zużywają paliwa
To akurat prawda... Nie wiedziałbym o tym, gdyby nie obserwacja wskazań komputera pokładowego. Kiedyś zresetowałem kompa i specjalnie jechałem najoszczędniej jak tylko się da, a następnie wrzuciłem luz i powoli się zatrzymałem. Wskazanie komputera podskoczyło po chwili o 0,1 L, bez jakiegokolwiek dotykania gazu!  Ruszyłem, podskoczyło o 0,2 i kiedy następnie zacząłem jechać bez przyspieszania i hamować silnikiem to spadło spalanie poniżej wcześniejszego poziomu! Ale to wystarczy popatrzeć, że średnie spalanie szybciej spada podczas hamowania silnikiem, niż podczas jazdy na luzie...
Pierwszy raz mam przyjemność z autem na wtrysku i z komputerem hehe...
PS. Szkoda, że komp nie pokazuje chwilowego spalania na postoju!
WojtasBB |
#7328 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:31; Temat postu: |
akurat wskazaniami chwilowymi kompa to bym sie nie sugerował, bo zdarzało mi sie, że przy bucie w podłodze i jeździe pod górkę, spalanie było 6,5 l/100 km i ... malało  Miałem też na odwrót, przy jeździe z górki i hamowani silnikiem rosło jak diabli do ponad 7 l/100 km
ipIV |
#7331 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:33; Temat postu: |
Ale jadąc z górki ekonomiczniej jest jechać na luzie jak nie chce się zwalniać  Zależy też jaka stroma jest
WojtasBB |
#7333 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:40; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Ale jadąc z górki ekonomiczniej jest jechać na luzie jak nie chce się zwalniać
mylisz sie, 4 suwowe silniki nie mają czegoś takiego jak wolne koło - to było w 2-suwach (przy wolnym kole skrzynia była bodajże odłączona i auto sie z każdej górki rozpędzało mając do pokonania tylko opory toczenia), w związku z czym i tak masz napęd cały czas przekazywany na skrzynię biegów. a poza tym, silnik sie kręci i do kręcenia potrzebuje paliwa. A przy jeździe na biegu z górki, silnik nie dostaje paliwa, tylko kręci sie własnym rozpędem, wiec tak czy inaczej jazda na luzie jest ekonomiczniejsza. W silnikach gaźnikowych było tak, że luz był bardziej ekonomiczny
Grzyws |
#7334 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:42; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Wojtas_BB napisał(a): mylisz sie, 4 suwowe silniki nie mają czegoś takiego jak wolne koło - to było w 2-suwach (przy wolnym kole skrzynia była bodajże odłączona i auto sie z każdej górki rozpędzało mając do pokonania tylko opory toczenia), w związku z czym i tak masz napęd cały czas przekazywany na skrzynię biegów
A gdy wciśniemy sprzęgło ??
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
WojtasBB |
#7337 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:45; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): A gdy wciśniemy sprzęgło ??
zauważ co napisałem, nie napisałem, że skrzynia napędza silnik, tylko że skrzynia j choć poniekąd też tak jest, ale jest tzw luz, ale skrzynia sie kręci, od kół tak czy inaczej
ipIV |
#7339 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:48; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): ipIV napisał(a): Ale jadąc z górki ekonomiczniej jest jechać na luzie jak nie chce się zwalniać mylisz sie, 4 suwowe silniki nie mają czegoś takiego jak wolne koło - to było w 2-suwach (przy wolnym kole skrzynia była bodajże odłączona i auto sie z każdej górki rozpędzało mając do pokonania tylko opory toczenia), w związku z czym i tak masz napęd cały czas przekazywany na skrzynię biegów. a poza tym, silnik sie kręci i do kręcenia potrzebuje paliwa. A przy jeździe na biegu z górki, silnik nie dostaje paliwa, tylko kręci sie własnym rozpędem, wiec tak czy inaczej jazda na luzie jest ekonomiczniejsza. W silnikach gaźnikowych było tak, że luz był bardziej ekonomiczny
Hmmm mam wnioskować, że silnik podczas hamowania silnikiem nie dostaje wcale paliwa? Mi się wydawało, że dostaje, mniej ale dostaje. Jak jest na biegu z górki to auto zwalnia, chyba, że jest za stromo, ale jak wciśniesz sprzęgło, lub wrzucisz na luz to przyspiesza
Ostatnio edytowany przez ipIV, 13 Lut 2007, 16:57, edytowano w sumie 1 raz
Grzyws |
#7340 Wysłany:
Wojtas_BBja się dopiero zagłębiam w zasady działania silnika i napędu więc wiesz....
Fan włoszczyzny
WojtasBB |
#7345 Wysłany:
13 Lut 2007, 16:57; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Hmmm mam wnioskować, że silnik podczas hamowania silnikiem nie dostaje wcale paliwa? Mi się wydawało, że dostaje tyle co na luzie. Jak jest na biegu z górki to auto zwalnia, chyba, że jest za stromo, ale jak wciśniesz sprzęgło, lub wrzucisz na luz to przyspiesza weź sobie instrukcje i poczytaj, nawet tam jest napisane, że podczas hamowania silnikiem, przy pewnej prędkości obrotowej odcinany jest dopływ paliwa  Jakby dostawał paliwa tyle co na luzie, to taki zapis byłby bez sensu. w dodatku hamowanie silnikiem, wspomaga hamowanie lub nawet wyklucza w niektórych wypadkach konieczność użycia hamulca, co się przekłąda na oszczędność klocków hamulcowych a zatem i na ekonomię Grzyws napisał(a): Wojtas_BBja się dopiero zagłębiam w zasady działania silnika i napędu więc wiesz....Wink
ja piszę cały czas o silnikach zasilanych wtryskiem paliwa, przy gaźnikach jest dokładnie na odwrót
ipIV |
#7350 Wysłany:
13 Lut 2007, 17:06; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): przy pewnej prędkości obrotowej odcinany jest dopływ paliwa Przy wysokich obrotach... ale przy niskich raczej jest podawane paliwo... Cytuj: w dodatku hamowanie silnikiem, wspomaga hamowanie
To wiem, ale chodzi mi o jeden przypadek. Jadę z górki mam ograniczenie do 80, na szczycie jadę 60, wrzucam luz zamiast 5 i w połowie górki mam już 75, a jak bym jechał na biegu, to by było na pewno wolniej
Pitersen |
#7359 Wysłany:
13 Lut 2007, 17:22; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
ipIV |
#7361 Wysłany:
13 Lut 2007, 17:24; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): Ja jezdze w miare spokojnie, ale gdy trzeba i jak jest pusta droga to zawsze sypie ile sie da  no i staram sie byc kulturalny za kierownica ale czasami sie to nie udaje  Kilka razy zdarzyło mi sie wymusić, ale zawsze przepraszam  Jak nigdzie mi się nie spieszy to przepuszczam pieszych. Jeśli chodzi o puszczanie innych kierowców, to tylko w takich sytuacjach kiedy jest duży ruch i nie może wyjechać
Pitersen |
#7367 Wysłany:
13 Lut 2007, 17:28; Temat postu: |
WojtasBB |
#7370 Wysłany:
13 Lut 2007, 17:33; Temat postu: |
Cytuj: Przy wysokich obrotach... ale przy niskich raczej jest podawane paliwo... no jeżeli jakieś 1,5 tys obr można nazwać wysokimi to tak  [/b] ipIV napisał(a): Jadę z górki mam ograniczenie do 80, na szczycie jadę 60, wrzucam luz zamiast 5 i w połowie górki mam już 75, a jak bym jechał na biegu, to by było na pewno wolniej
to jest oczywiście logiczne, sęk w tym, że żeby rozpędzić sie na luzie o te 15 kph to już spora kiepa musi być
