ipIV |
#430871 Wysłany:
14 Sty 2011, 12:55; Temat postu: Daty produkcji akumulatorów |
Tak sobie siedzę i szperam w necie - szperam jak rokminić daty produkcji akumulatorów różnych producentów. Puki co wykminiłem jak datę produkcji koduje Centra i Varta. CENTRA: YMxDDxx Y - rok M - miesiac DD - dzień Gdzie miesiące to A - styczneń B - luty C - marzec .... pomijamy I ... M - grudzień czyli np. 6BD09A3 = 9.02.2006 --------------------- Varta oznacza datę produkcji a właściwie kwartał produkcji za pomocą kropki z kolorem. Kolory na bieżąco do pobrania ze strony varty - są w katalogu -> klik Jak ktoś zna inne "szyfry" producentów to niech się podzieli  I nie kupujemy aku które są starsze niż 3mc a jak już nie mamy wyboru to z daleka od takich które mają napięcie na zaciskach mniejsze niż 12,5V
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
nismo |
#431295 Wysłany:
15 Sty 2011, 15:30; Temat postu: |
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 502
Ja mam Centra Plus i nie zgadza się mi to. Chyba że to nie tam patrze gdzie trzeba. Patrzyłem na górną naklejkę i tam jest: CE2BN101
_________________ Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
ipIV |
#431574 Wysłany:
16 Sty 2011, 09:58; Temat postu: |
Nie ten kod
Poproszę buladaga, zeby wrzucił fotkę.
buladag |
#431584 Wysłany:
16 Sty 2011, 11:09; Temat postu: |
Narazie dysponuję takimi fotkami tylko:
Centra Futura:
Centra Plus:
Jak mnie pamięć nie myli kod jest po przeciwnej stronie niż bolce akumulatora, czyli jakby u góry na takim przetłoczeniu widocznym na zdjęciach.
ipIV |
#436370 Wysłany:
01 Lut 2011, 17:59; Temat postu: |
Byłem w sklepie dziś po wycieraczkę i przejrzałem daty produkcji aku
heh  przestrzał wszystkich od stycznia do grudnia 2010  akurat była centra plus 44Ah z grudnia
Cartman |
#462024 Wysłany:
12 Kwi 2011, 12:37; Temat postu: |
sprawdziłem dzisiaj ten kod na swojej Centrze i coś się chyba nie zgadza
Otóż "rozkodowując" datę wyszło mi 17.11.2009.
Akumulator został natomiast zakupiony 16.11.2009 godz. 12:28
buladag |
#462027 Wysłany:
12 Kwi 2011, 12:46; Temat postu: |
Cartman |
#462034 Wysłany:
12 Kwi 2011, 13:32; Temat postu: |
tak
dokładnie: 9KD17A3
I taki też mam wpisany na kartce z gwarancją.
buladag |
#462040 Wysłany:
12 Kwi 2011, 14:00; Temat postu: |
michal1223 |
#512099 Wysłany:
18 Paź 2011, 14:08; Temat postu: |
Jaką datę produkcji ma moja Centra Plus z kodem A1239D ?
AndyPol |
#512147 Wysłany:
18 Paź 2011, 18:42; Temat postu: |
Imię: Andy
Właśnie mam przed sobą akumulator Centra Plus oznaczony przez producenta CP 03, 45Ah o numerze 7K013A1, mam również jego dokumentację zakupu, który miał miejsce w dniu 8 stycznia 2008 roku. Z opisu podanego przez ipIV wynika, że jest to aku wyprodukowany w listopadzie 2007 roku. Więc w tym przypadku numeracja powinna być zgodna z podanym schematem sprawdzenia. Akumulator w chwili zakupu był naładowany i po sprawdzeniu pod obciążeniem zachowywał się prawidłowo ( ma tak do dziś), więc w chwili zakupu był raczej „świeży”.
Aku posiada jeszcze nr A3281H, Kolega michal1223 podał nr o podobnym schemacie, więc proponuje by poszukał drugiego numeru. Jest on na korpusach akumulatora dość wyraźnie naniesiony. Pozdrawiam.
buladag |
#512148 Wysłany:
18 Paź 2011, 18:46; Temat postu: |
AndyPol |
#512153 Wysłany:
18 Paź 2011, 18:55; Temat postu: |
Imię: Andy
Centra Standard ( w obudowie podobnej do Plus), ma również dwa numery „wybite” na swoim korpusie.
pies86 |
#547263 Wysłany:
10 Lut 2012, 23:25; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
a ja mam kod na naklejce na akumulatorze CE2BN101 centra plus i niema nic innego wybitego na aku czyli co z tym fantem?
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
wojtass18 |
#547272 Wysłany:
10 Lut 2012, 23:41; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
AndyPol |
#547273 Wysłany:
10 Lut 2012, 23:45; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
Imię: Andy
Centra Plus ma naniesiony numer na górnej części korpusu po przeciwległej stronie od klem + i -. Jak patrzysz od góry na aku, to prawy górny róg korpusu, na tym obniżeniu. Może jest lekko przykryty kurzem i ciężko odczytać.
buladag |
#548105 Wysłany:
12 Lut 2012, 22:42; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
marcin186 |
#548299 Wysłany:
13 Lut 2012, 16:34; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
| Moderator |
Bosch http://imageshack.us/photo/my-images/51/p1010217g.jpg/Z tego co wyczytałem to trzy pierwsze znaki to kod zakładu produkcyjnego, a kolejne trzy data produkcji. W tym przypadku 111 (11.2011)  Jest też ponoć inne oznaczenie Boscha  Cytuj: Pierwsze trzy znaki to kod zakładu produkcyjnego kolejne trzy to kod daty produkcji, kolejne to szychta i pozostałe dalsze nieistotne 4 cyfy. Co do daty to przykładowo jest tak: Kod daty produkcji oznacza miesiąc wyprodukowania akumulatora i rok
389 – wyprodukowano we wrześniu 2003 081 - wyprodukowany w styczniu 2000 583 - wyprodukowany w marcu 2005 792 - wyprodukowany w grudniu 2007 Pierwsza cyfra to rok produkcji kolejne dwie to miesiąc od 81 styczeń do 92 grudzień. Cytat z jakiegoś forum.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
wojtass18 |
#548300 Wysłany:
13 Lut 2012, 16:43; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
jak by nie było można po ludzku tego napisać
marcin186 |
#548347 Wysłany:
13 Lut 2012, 18:35; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
| Moderator |
Thomas |
#548354 Wysłany:
13 Lut 2012, 18:53; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
| Monkey Mod |
buladag |
#548371 Wysłany:
13 Lut 2012, 19:59; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
To prawda, jak był środek mrozów po -20, to na półkach w marketach pustki, zeszło wszystko, od Bottari po rozładowane Futury
wojtass18 |
#548389 Wysłany:
13 Lut 2012, 20:39; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
marcin186 napisał(a): wojtass18, a po co masz wiedzieć jaki rocznik akumulatora kupujesz Będziesz marudzić że za stary że chcesz młodszy
_________________ żeby rupcia nie kupić buladag napisał(a): To prawda, jak był środek mrozów po -20, to na półkach w marketach pustki, zeszło wszystko, od Bottari po rozładowane Futury
_________________ ja tam parę razy widziałem jak podmieniają do ładowania w markecie
szafirek11 |
#614190 Wysłany:
22 Wrz 2012, 21:01; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
 Wygląda na to, iż VARTA cyklicznie te kolory nakleja. Co dwa lata występują te same kolory. Tak więc z tych kolorów to wiele nie odczytamy. Górna część foto pobrana z instrukcji zamieszczonej na varta.pl, dolna część z varta.com
BogdanK |
#624384 Wysłany:
05 Lis 2012, 20:24; Temat postu: Re: Daty produkcji akumulatorów |
Imię: Bogdan
Macie może jakieś informacje na podstawie których można rozszyfrować rok produkcji akumulatorów ZAP  Szukałem w necie i nic nie znalazłem Chodzi mi o akumulator ZAP Plus Calcium 50Ah 420 EN (który ma wybity nr: 0550532479 ).
