Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #545399 Wysłany: 06 Lut 2012, 20:19;
 Temat postu: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny...
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Panie i Panowie, proszę o uwagę!
dziś rano moje Bravo odpaliło (za 3 zakręceniem wału), silnik popracował jakieś 8-9 sek i zgasł. dalsze próby uruchomienia nic nie dały. po powrocie z pracy ponownie zacząłem próby odpalenia:
przekręcam kluczyk, słychać szum pompy, uruchamiam rozrusznik i.... nic. mogłem tak kręcić i kręcić i nic. podpiałem sie pod akumulator kolego (1.9 TDI) i też nic.
ponieważ wszystko wskazywało na zamarznięte paliwo, dlatego też poszła w ruch opalarka - w komorze silnika, tam gdzie się dało podgrzaliśmy trochę przewody, okolice kolektora ssącego, sondę Lambda i po 4-5 minutach, silnik zaskoczył ledwie przekręciłem kluczyk i... po 1-1,5 sekundy zgasł.
wygląda więc, że rozmroziliśmy trochę benzyny (??? no właśnie, benzyny???), przepalił co było do spalenia i zgasł....
teraz mam problem: nie wiem co za g...o mam w baku (3/4!!!), nie mogę odpalić autka, jutro będę próbował dogadać się z mechanikiem od kumpla (tego od opalarki) i wstawić Bravko do jego zakładu/garażu na dzień i noc.... niech się rozmrozi.
teraz pytanie: jeśli się rozmrozi to co powinienem dalej zrobić:
1. dolać do pełna Pb98 na jakimś BP, Orlenie, czy Lotosie
2. czy, albo raczej co, wlać z dodatków do baku?
stajcja na krótej ostatnio tankowałem - a było to 29 stycznia - to Krab (czy też Crab) w Pawłowicach Śląskich... jak będę następnym razem na Śląsku to wpadnę tam i zrobię im syf.... wiem, to nic nie da, ale może mi trochę ciśnienie spadnie.... K...a, człowiek płaci ok. 5,6 za litr i jeszcze takie g....o sprzedają? oszuści i złodzieje!
Forza Italia !
 Post #545411 Wysłany: 06 Lut 2012, 20:34;
 Temat postu: Re: zamarznięta benzyna!!! czy też wyrób benzynopodobny...
Denaturat. Stara, sprawdzona metoda.
Ewentualnie jakieś STP na zimę jeśli jest takowe.
 Post #545412 Wysłany: 06 Lut 2012, 20:37;
Imię: Kamil
a "100" spirutusu nie byłaby lepsza?
Forza Italia !
 Post #545415 Wysłany: 06 Lut 2012, 20:39;
Kamillo, denaturat to 92% alkohol, spirtyus to 95% alkohol, więc różnica żadna, a w cenie przebicie spore ;)
Ale może być i spiryt, tylko na 3/4 baku to ze 300-400ml byś musiał wlać.
+ to oczywiście nie rozpuści paliwa w przewodach, ale po rozpuszczeniu (ogrzaniu) nie pozwoli mu ponownie zamarznąć.
 Post #545417 Wysłany: 06 Lut 2012, 20:42;
Imię: Kamil
no racja.... czyli muszę go ogrzać, przepalić ten syf co w przewodach jest i prócz dolewki porządnego Pb wlać tą "dyknę".
Forza Italia !
 Post #545483 Wysłany: 06 Lut 2012, 22:07;
Miejscowość: Bolesławiec
jak jeździłem dieslami to zawsze w filtrze paliwa zbierała się woda i była możliwość spuszczania koreczkiem. Może tu podobnie w filterku jest, jak nie jest drogi to wymień. Ja wymieniałem co rok przed zimą pomimo że wymiana była co 60 kkm i nigdy nie miałem problemu z dieslem. Jak jest w filtrze to pewnie zamarzł glut i nie puszcza nic więcej i gaśnie. W takim przypadku dykta nie pomoże.
test długodystansowy punto evo 1.2 LPG
ʎɐqǝ uo pɹɐoqʎǝʞ ɐ ʎnq ı ǝɯıʇ ʇsɐן ǝɥʇ sı sıɥʇ Czy masz już darmowe Assistance?
 Post #545684 Wysłany: 07 Lut 2012, 12:52;
Imię: Kamil
tomasz, w Bravo nie ma typowego filtra paliwa. jest tylko takie sitko przy pompie paliwa zanurzonej w baku...
Forza Italia !
 Post #545698 Wysłany: 07 Lut 2012, 13:42;
Miejscowość: Żęszuf
Kamillo, auto na kilka godzin do garażu potem z 400 dykty i pośmigać chwike autem aby z węży wypalił i zamaił wode z baku z dyktą.
topic20164.html
 Post #545930 Wysłany: 07 Lut 2012, 22:34;
Raczej obstawił bym pozaklejane mazutami wtryski przez LPG. Benzyna wokoło iglicy odparowuje, wtryski nie pracują temp wysoka i zostają cięższe frakcje.
Tak jak było cieplej to elektromagnes był w stanie jeszcze unieść iglicę, zrobiło się zimniej, zmarzło to i kuku :>
Przepalić 2 zbiorniki na benzynie i bedzie ok :>
Temp krzepnięcia benzyny to ok -150*C :D
 Post #545931 Wysłany: 07 Lut 2012, 22:35;
Benzyny tak. Ale już wody zatankowanej razem z nią nie :E
 Post #546006 Wysłany: 08 Lut 2012, 00:26;
Nawet jakbyś rozrobił benzynę 50:50 z woda to wątpię czy by zamarzło przy -20 :>
Ja leje benzynę byle gdzie* i jaj z tego powodu nigdy nie miałem.
* - Jedynie stacji no-name unikam :>
 Post #546021 Wysłany: 08 Lut 2012, 00:56;
Zapominasz o jednym - benzyna nie miesza się z wodą ;) Więc jak zamarza to po prostu sama woda ;)
 Post #546023 Wysłany: 08 Lut 2012, 01:01;
No to dziwi mnie, że samochód odpalił na samej wodzie ;D
 Post #546028 Wysłany: 08 Lut 2012, 01:30;
ipIV, gwoli ścisłości to nie odpalił ;)
Tak jak mówiłem, woda i benzyna się nie mieszają, więc jak w baku jest i to i to, z przewagą benzyny, to problem pojawia się tylko w momencie zaciągnięcia odrobiny wody, która zamarza potem w przewodach.
Przynajmniej tak ja bym to widział.
 Post #546029 Wysłany: 08 Lut 2012, 02:19;
Chociaz hmmm jak odpalił to juz powinien działać :E nie wiem :roll:
 Post #546044 Wysłany: 08 Lut 2012, 09:09;
Imię: Kamil
ipIV, nigdy nie zapalam i nie gaszę mojego Bravo na LPG - z odpalanie to logiczne. jeśli chodzi o gaszenie to włąśńe ze względu na wtryskiwacze na ok 2-3 km przed końcem trasy przełączam na Pb i po zaparkowaniu na parkungu silnik pracuje od 30 do 90 sek (zależnie jak z turbo się obchodziłem) i dopiero jest wyłączany. tak więc nie winię LPG...
Forza Italia !
 Post #549885 Wysłany: 17 Lut 2012, 22:27;
Imię: PiotR
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Witaj , jak tankowałeś na Crabie w Pawłowicach to się nie dziwie tam jest taki syf że szkoda gadać :) a jak już tam nalejesz to od razu wlewaj setkę denaturatu do baku .Często słucham o problemach po zatankowaniu na "Crabie" w robocie i od znajomych :)
Punto II 1.2 8v
2000r :)
 Post #549909 Wysłany: 17 Lut 2012, 23:28;
Imię: kamil
Ostatnio edytowany przez kilw, 18 Lut 2012, 00:38, edytowano w sumie 1 raz
 Post #549919 Wysłany: 18 Lut 2012, 00:08;
kilw, i zarejstrowałeś się na forum tylko po to, żeby napisać ten post? Oj oj oj... ;)
 Post #549925 Wysłany: 18 Lut 2012, 00:28;
kilw napisał(a):
nie ma takiej wersji :E
